Obecny czas: 12 Sty 2026, 14:08
[ 10 posty(ów) ] |
lukasz2484 |
#469514 Wysłany:
03 Maj 2011, 10:19; Temat postu: Nawiew dziala tylko na 4 biegu |
tak jak wt temacie,na innych biegach wogole nie chodzi,prosze o pomoc
jackyl |
#469534 Wysłany:
03 Maj 2011, 11:14; Temat postu: |
nie działa opornica nawiewu - takie coś
http://moto.allegro.pl/fiat-punto-ii-2- ... 66392.html
4 bieg nie potrzebuje opornicy wiec zasilanie na 4 biegu jest wprost z akumulatora - na pozostalych 3 biegach zasilanie puszczone jest przez ta opornice zeby zmniejszac stopniowo obroty od 3 do 1 biegu
lukasz2484 |
#469538 Wysłany:
03 Maj 2011, 11:21; Temat postu: |
a gdzie sie to znajduje w ktorym miejscu?
jackyl |
#469542 Wysłany:
03 Maj 2011, 11:32; Temat postu: |
pod schowkiem pasazera jest osłona która sie zdejmuje (blokowane jest to bodajze dwoma zaslepkami - zaslepki trzymaja oslone i sa wyjmowane z bolcow) - jak zdejmiesz oslone to wtedy masz dostep do wentylatora ktory mocowany jest na 3 sruby - w tym momencie najwazniejsze jest podlaczenie wentylatora - kostka od wiazki wchodzi w styk - ten styk jest widoczny na linku ktory Ci podalem wiec jesli wypniesz kostke z wentylatora to musisz ten styk odkrecic i wtedy wyjmujesz ta opornice (patrz na to zdjecie z linku - widac na plastiku miejsce na srubki zaznaczone niebieskimi kolkami)
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_4dbfcbf46da571895.jpg
podejrzewam ze byc moze opornica w ogole nie laczy ale ekspertem nie jestem
lukasz2484 |
#470353 Wysłany:
05 Maj 2011, 07:07; Temat postu: |
wlasnie chce kupic opornice i mam pytanie czy jest roznica miedzy opornica do puto 1.2 1.9D a puntem hgt?ja potrzebuje do hgt
jaajooo |
#474521 Wysłany:
17 Maj 2011, 16:01; Temat postu: |
Imię: Sebastian
Miejscowość: ELC Rejestracja: 12 Maj 2008, Posty: 98
chciałbym się dowiedzieć czy w jedynce też przyczyną nie działającego nawiewu na trybie 1, 2 i 3 jest opornica nawiewu, bo też mam taki problem
tomPB1920 |
#477926 Wysłany:
30 Maj 2011, 20:56; Temat postu: |
Miejscowość: Bytom Rejestracja: 07 Maj 2008, Posty: 227
u mnie nawiew działał tez tylko na 4 biegu i myslałem ze opornica ale okazało sie ze w kostce było zwarcie i sie troszke stopiła,po wymianie kostki wszystko działa OK
erbete |
#483422 Wysłany:
20 Cze 2011, 21:29; Temat postu: |
Silnik: 1.9 100KM JTD
Wersja: HLX
Miejscowość: podkarpacie Rejestracja: 29 Mar 2011, Posty: 61 Pomógł: 1
kamil098765 |
#824923 Wysłany:
19 Cze 2017, 10:33; Temat postu: Re: Nawiew dziala tylko na 4 biegu |
Imię: Kamil
gdzie znajdę ta opornice nawiewu?? I jak się tam dostać?
seed |
#834984 Wysłany:
01 Mar 2018, 20:16; Temat postu: Re: Nawiew dziala tylko na 4 biegu |
Wersja: Stile
Miejscowość: CK/LDZ Rejestracja: 02 Sie 2011, Posty: 8
Panowie, Temat wraca jak bumerang, coś jest nie tak bo dmuchawa przestaje działać całkowicie. Co ciekawe jak wrzucam na 1 bieg wentylator zapalają się pozycyjne Nie podświetla się panel gdzie są pokrętła więc zakładam że gdzieś gubi masę. Bezpiecznik jest ok w komorze silnika. Rezystor też. To nie wina wiatraka bo rozbierałem. Jakieś pomysły?
[ 10 posty(ów) ] |
