Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:27
 Post #119482 Wysłany: 27 Kwi 2008, 13:15;
 Temat postu: Woda w Punciaku
Od jakiegoś czasu wiedziałem ze jest mokro (tylko pod wycieraczka kierowcy) ale z reguły wystarczyło położyć gazetę i było ok ale teraz niedawno wchodzę do autka i z ciekawości zaglądam pod wycieraczkę a tam cala ta wykładzinka nasiąknięta tak ze jak przyciskam palcami to woda sie zbiera POMOCY jak tak dalej pójdzie to jak flinston będę nogami szurał bo zgnije mi autko
Z góry dziękuje
 Post #119525 Wysłany: 27 Kwi 2008, 16:23;
hmm z tego co wiem to w punto 2 przy szybie jest co z uszczeleczka, przez co woda dostaje sie do srodka, ale nie wydaje mi sie by było to cos takiego przez co było by tyle wody!
weź jakis garnek z woda i sprawdzaj przez co woda sie dostaje. A nastepnie to wymien !
FIAT PUNTO II 1.2 8V
topic6507.html
 Post #119564 Wysłany: 27 Kwi 2008, 19:22;
a płynu w chłodnicy ci nie ubywa???
bo jak nie to to jest to o czym pisał GND, tylko pamiętaj żeby zdjąć klemy aku, bo możesz sobie coś zalać...
Punto FL 03/04r 1.2 8V
Zapraszam do galerii
 Post #124980 Wysłany: 13 Maj 2008, 18:59;
miałem to samo. Całą zime sie męczyłem i to przez kilka sezonów. W tym roku postanowiłem ostro wziąć się za to. Pojechałem do zaufanego mechanika - ten rozebrał całą tapicerke i okazało się, że w podłodze jest jakaś uszczelka, która wyśliznęła się jakimś cudem ze swojego miejsca. Wstawili ją na swoje miejsce i problemu nie ma. nie trzeba nawet rozbierać autka od wewnątrz, wystarczy sprawdzić tą uszczelkę od spodu podwozia. Nie wiem gdzie ona dokładnie jest, ale tak mi to tłumaczyli. Pozdrawiam
puntoII, 1.2 8v
 Post #125016 Wysłany: 13 Maj 2008, 21:03;
hmm aha. no spoko, nie słyszałem o tym by tam była jakas uszczelka... no ale skoro tak jest.
topic6507.html
 Post #129005 Wysłany: 26 Maj 2008, 00:12;
Miejscowość: Księstwo Zgierskie
no ja miałem lepsze przeboje...woda dostaje się przez podszybie - jak są zawiasy mocowania maski to za nimi jest duża ilość szczelin...woda leci po szybie w wpada w to miejsce...mój rocznik miał wadę (nie do końca nałożone uszczelnienie karoserii...
dociąłem gumę..nawaliłem silikonu, uszczelniłem wszystko i jest ok..zrobię foto co i jak...
trzeba zdjąć wycieraczki, plastik podszybia i mechanizm wycieraczek..i tak się trzeba natrudzić....
 Post #129098 Wysłany: 26 Maj 2008, 13:08;
Z silikonem to ja bym uważał. Uszczelniacze silikonowe są najczęściej na bazie kwasu octowego, a blacha + kwas to nie jest dobry pomysł.
Pozdrawiam, Artur
 Post #134416 Wysłany: 12 Cze 2008, 09:47;
Dzięki chłopaki ale czy możliwe ze to woda z chłodnicy bo tam zauważyłem ze ubywa tylko jak to możliwe hmm HELP
 Post #134596 Wysłany: 12 Cze 2008, 19:19;
Możliwe, może przeciekać nagrzewnica lub wąż doprowadzający, odprowadzający płyn z nagrzewnicy.
Zawsze i wszędzie Puntem wozić się będę!
Punto mk I, 1.1 SX, 55 KM, 98r.
VW Golf mk III 1.6
 Post #146346 Wysłany: 17 Lip 2008, 23:37;
Siema Sluchajcie znalazlem poprostu lałem wodę z węża po szybie i jak sie wczołgałem w srodku to kurcze dokladnie nie wiem ale jakos tak jakby od sprzegła w lewo jakies 10 cmdo góry... hmm zagmatwane to ale inaczej nie potrafie. NIestety dziury z której sie leje nie znalazlem ale jak pisal AsKier to gdzies przy mocowaniu maski przy kierowcy sa różne dziury i tam sie gdzieś dostaje hmmm . Dziura nie zlokalizowana bo od środka sie nie mogę dostać a nie wiem czy ściagnięcie nadkola pomoże?? Ale mimo wszystko dziękuje Panowie za podpowiedzi
