Obecny czas: 11 Sty 2026, 09:51
[ 13 posty(ów) ] |
Adek4100 |
#104683 Wysłany:
19 Mar 2008, 13:46; Temat postu: Filtr antypyłkowy |
Miejscowość: Kropka Rejestracja: 03 Cze 2007, Posty: 216
Witam !! Bardzo słabo dmuchają mi nawiewy i sie własnie zastanawiam czy jest to moze wina Filtru antypyłkowego, nie wiem czy w ogole punto posiada taki filtr?
[ Dodano: 19 Mar 2008 12:46 ] Dobra panowie dałem rade, dodam ze filtr znajduje sie w kabinie od strony pasażera.
_________________ http://fiatpunto.com.pl/topic3836.html
kali |
#125679 Wysłany:
15 Maj 2008, 22:50; Temat postu: |
Miejscowość: koźminek/kalisz Rejestracja: 09 Maj 2008, Posty: 50
możliwe filtr jest w środku po stronie pasażera
BOBO |
#215530 Wysłany:
04 Lut 2009, 18:10; Temat postu: |
Miejscowość: MIKOŁÓW Rejestracja: 02 Lis 2008, Posty: 106
a każda kropka 2fl ma ten filtr antypyłkowy??ja mam wersje dynamic i patrzyłem pod deską rozdzielczą na te miejsce gdzie ma byc,ale wydaje mi się ,że jest tam tylko miejsce.Musze to sprawdzic jeszcze raz jak będzie jasno i ciepło na dworze.
qbus |
#215579 Wysłany:
04 Lut 2009, 20:15; Temat postu: |
Miejscowość: Nowy Wiśnicz Rejestracja: 11 Paź 2008, Posty: 84
Grzyws |
#215724 Wysłany:
04 Lut 2009, 23:54; Temat postu: |
Miejscowość: Będzin Rejestracja: 23 Cze 2006, Posty: 1324
RAFAŁGÓRECZNY napisał(a): a każda kropka 2fl ma ten filtr antypyłkowy?
Nie każda ma, u mnie jest tylko zaślepka tyle że ja mam najuboższą wersje.
Wiem że na pewno ten filtr jest w wersjach z klimatyzacją.
_________________ Anonima Lombarda Fabricca Automobili
Fan włoszczyzny
puncik1988 |
#230017 Wysłany:
18 Mar 2009, 18:26; Temat postu: |
a warto go założyc?? jesli nie ma ?? fabrycznie?
Adas18_04 |
#230037 Wysłany:
18 Mar 2009, 19:37; Temat postu: |
Miejscowość: Jemielnica Rejestracja: 22 Lis 2008, Posty: 104
Moja osobista sugestia, to jeżeli Cię stać na ten filterek i chcesz mieć troszkę czystsze powietrze w kropku, to możesz spróbować założyć taki filtr  A najlepszym rozwiązaniem będzie ugadanie się ze srzedawcą w sklepie motoryzacyjnym, że jak filterek nie przypasi, to byś go najwyżej zwrócił  Ale to chyba mało prawdopodobne, skoro jest miejsce na niego
_________________ Fiat Punto II FL 1,3 Multijet Cult :]
moje Punto: http://fiatpunto.com.pl/post232636.html#232636 :]
Mobil: President Valery + Hustler IC 100 :]
puncik1988 |
#230040 Wysłany:
18 Mar 2009, 19:45; Temat postu: |
no jest jest miejsce ale trzeba wyciać zaślepke
Adas18_04 |
#230056 Wysłany:
18 Mar 2009, 20:58; Temat postu: |
andy78 |
#234530 Wysłany:
30 Mar 2009, 20:43; Temat postu: |
Miejscowość: Zgorzelec Rejestracja: 19 Lis 2007, Posty: 20
Było już tu na forum jak dokładnie ten filtr założyć nawet są zdjęcia.Po przeczytaniu jak założyć ten filtr postanowiłem zrobić to w swoim kropku.Po zamontowaniu filtra powietrze z nadmuchu jest ja kryształ  ,nie ma tych fruwających farfocli,ogólnie polecam jak ktoś niema tego filtra.A teraz mniej przyjemne koszt tego założenia wyszedł mi około 180 zł.Oczywiście części kupiłem w ASO nowe i tak:
1.ramka z filtrem 100 zł
2.zaślepka plastykowa 80 zł.
Najlepiej poszukać gdzieś te części używane napewno będą za grosze,ja nie mogłem nigdzie tego dostać więc wyszło na nowe.
_________________ Punto2005 1.2 8v 60KM Actual
Trappier |
#247869 Wysłany:
01 Maj 2009, 11:42; Temat postu: |
Miejscowość: małopolskie Rejestracja: 16 Maj 2008, Posty: 8
FL II Multijet 2003, bez klimy, nie mogę tego znaleźć. Czy ktoś sie orientuje, czy w tej wesji jest w ogóle ten filtr, a jeśli tak to gdzie go szukać.
Kamillo |
#260595 Wysłany:
01 Cze 2009, 17:26; Temat postu: |
Imię: Kamil
w Actual i Active nie były monotwane filtry przeciwpyłkowe (no chyba że do Active ktoś zamówił klimę to i filtr był). klękasz w otwartych drzwiach przednich od strony pasażera, wciskasz głowę pod tablice rozdzielczą (proponuję z latarką) i albo znajdziesz czarna zaślepkę z dwiema śrubami, albo jednolita masa. w pierwszym przypadku masz filtr, w drugim nie masz. A jeśli masz flitr i nie zmieniałeś go od minimum roku to jest zasyfiały, (cała masa bakterii mogących wzmagać stany alergiczne) i powinny w zimę parować Ci mocno szyby.
Czlowiek |
#596546 Wysłany:
07 Lip 2012, 11:02; Temat postu: Re: Filtr antypyłkowy |
Miejscowość: Żory Rejestracja: 26 Gru 2007, Posty: 11
Witam. Troszkę odgrzebie temat. Mianowice w którą stronę ma być strzałka na filtrze, w lewą stronę auta (czyli do kierowcy)czy może w prawo (pasażera)?
_________________ Fiat Punto 1,2 16v Dynamic (2007) VW Golf II 1,6 Kat. (1991)
[ 13 posty(ów) ] |
