Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:38
 Post #710953 Wysłany: 14 Sty 2014, 18:40;
 Temat postu: Problem z orginalnym radiem Blaupunkt CD
Miejscowość: Opole
Witam wszystkich,mam taki problem,mianowicie orginalne radio samo się włącza po jakims czasie pomimo tego że jest wyciągnięty kluczyk z stacyjki,pogra z 20 minut i się wyłączy a potem znowu się załącza same i tak w kółko.Może ktoś z forumowiczów miał też taki problem i jak go rozwiązać.Dziękuje za odpowiedzi
FIAT PUNTO 1.2-75KM
 Post #710962 Wysłany: 14 Sty 2014, 19:00;
 Temat postu: Re: Problem z orginalnym radiem Blaupunkt CD
Imię: Tobiasz
Może coś z włącznikiem jest nie tak? Może też być coś nie tak w okablowaniu, że nie odcina dopływu prądu do radia (stacyjka?).
 Post #710963 Wysłany: 14 Sty 2014, 19:02;
Miejscowość: Opole
Dziękuje za odpowiedz iczekam na dalsze sugestie,ale jak wyłączę stacyjke to radio gaśnie a za jakiś czas znowu się włączy.
FIAT PUNTO 1.2-75KM
 Post #711552 Wysłany: 18 Sty 2014, 01:32;
Oryginał działa bez stacyjki. Napisz dokładniej w czym rzecz. Też stawiałbym na kable albo jakieś styki. Może być też lipne radio.
Moje auto: http://fiatpunto.com.pl/post676041.html
Przebieg 329000
 Post #712131 Wysłany: 21 Sty 2014, 14:10;
Imię: Sebastian
Cześć wam, pierwszy mój post na tym forum.
Właśnie szukałem coś na ten temat na forum. U mnie jest dokładnie to samo, radio oryginalne Blaupunkt z CD.
Radio można włączyć przy wyłączonym zapłonie i gaśnie po ok 20 min grania - raczej fabryczne zabezpieczenie aku. Ale od nowego roku radio samo mi się włącza, jest to o tyle uciążliwie,
że w momencie załączenia się radio włącza się alarm :shock: też, noc czy dzień a tu alarm wyje.
Wpadłem na pomysł, że rozwiązanie tego problemu byłoby takie, że należałoby odłączyć zasilanie radia bezpośrednio z akumulatora(czyli żeby można było je włączyć po przekręceniu kluczyka) - wtym celu postanowiłem zaizolować poszczególne piny w radiu i połączyć z kostką - żeby sprawdzić kiedy odpala przy włącz. zapł. a kiedy bez, ale to nie pomogło. Przy zaślepieniu pinu pod czerowny przewód - nie ma napięcia bez zapłonu i z zapłonem, jak inne piny zaślepiałem to napięcie było (włącz zapłon i wył. też). Teraz pytanie jak zrobić żeby radio odpalało tylko na właczonym zapłonie ??
W załączniku zdj kostki i schemat naklejony na radiu.
