Obecny czas: 10 Sty 2026, 22:45
 Post #728232 Wysłany: 02 Maj 2014, 02:12;
 Temat postu: Demontaż fabrycznego radia
Imię: Kamil
Szukałem i nie znalazłem jasnej i klarownej instrukcji jak zdemontować fabryczne radio z kaseciakiem. Będę bardzo wdzięczny jak ktoś da instrukcję jak to zrobić.
 Post #728235 Wysłany: 02 Maj 2014, 08:44;
 Temat postu: Re: Demontaż fabrycznego radia
Miejscowość: Strumień
Ja u siebie wyciągałem ori radio w Grande Punto ale metoda wyciągania jest identyczna :)
W radiu sa 4 dziurki po rogach, trzeba tam włożyć druciki które zwalniają zaczepy i radio wysuwa się do przodu :)
Ja do tego użyłem 4 zaoszczonych szprych z roweru :)
Wkładasz do dziurek i rozciskasz pręty na boki Lewe w lewo Prawe w prawo i wysuwasz z całym radiem do przodu :)
 Post #728288 Wysłany: 02 Maj 2014, 18:45;
Imię: Kamil
Dzięki, jakbym miał jakiś problem to się jeszcze odezwę.
 Post #730160 Wysłany: 16 Maj 2014, 00:26;
Miejscowość: GS/WW
Też z tym dziś walczyłem, może komuś przydadzą się poniższe fotki.
Widać, jak głęboko wsadzić druty i pod jakim kątem odchylić, żeby to dziadostwo wyszło. Jest parę filmów na yt, ale może fotki w wysokiej rozdziałce komuś się przydadzą i nie spędzi nad tym tyle czasu co ja.
Skrócone HOWTO:
http://abuseit.pl/Punto/Fiat_Punto_Blaupunkt_radio_removal01.jpg
http://abuseit.pl/Punto/Fiat_Punto_Blaupunkt_radio_removal02.jpg
Cały pic polega na tym, że nie trzeba wkładać tego głęboko, tylko w miarę płytko i odgiąć odpowiednio drut w kierunku kierownicy w przypadku lewych otworów i w kierunku pasażera przy prawych dziurkach:
http://abuseit.pl/Punto/Fiat_Punto_Blaupunkt_radio_removal03.jpg
http://abuseit.pl/Punto/Fiat_Punto_Blaupunkt_radio_removal04.jpg
Nie miałem pod ręką linijki, więc przyłożyliśmy to co ma być "w radiu" do gałki skrzyni i Xperii Z1, żeby mniej więcej było widać ile tego wsadzić
http://abuseit.pl/Punto/Fiat_Punto_Blaupunkt_radio_removal05.jpg
http://abuseit.pl/Punto/Fiat_Punto_Blaupunkt_radio_removal06.jpg
Od razu powiem, że gwoździe 2.2mm 50 czy 60 mm z Castoramy się nie nadają i lepiej idzie z drucianym wieszakiem.
Teraz tylko nie będzie na czym kurtki w robocie powiesić, ale muza mi to wynagrodzi. 8)
Post wrzucam, gdyż w Wwie zaśpiewali mi 90 zł za samo wyjęcie radia, lepiej zdzierają niż nasz premier. :shock:
Moje kropki: http://fiatpunto.com.pl/post751329.html
