Automatyczne domykanie szyb http://fiatpunto.com.pl/topic1748-100.html |
Strona 5 z 5 |
Autor: | K3 [ 12 Lut 2012, 20:25 ] |
Temat postu: | Re: Automatyczne domykanie szyb |
MATI99VIP napisał(a): Polecam zakład w Sosnowcu,ja tam zakładałem domykanie szyb i śmiga do dzisiaj bez problemu.Link do strony http://panoramafirm.pl/sosnowiec/auto_r ... k_arx.html Pozdro Ja tam kiedyś wygłuszałem drzwi. zmieniałem radio i głośniki w Matizie. Było ok. Ale ostatnio jak tam byłem po głupi kabelek, to pani za kasą była ewidentnie wkurzona że jej przeszkadzam, na dodatek sprzedała mi nie ten kabelek co trzeba... |
Autor: | MATI99VIP [ 12 Lut 2012, 23:33 ] |
Heh dobre.... Tam trzeba rozmawiac z szefem a nie z glupia babka za lada Widze ze kolega rowniez smigal Matizem:) ja Matizem jezdzilem 7lat od nowosci bez wiekszych usterek,mial 130 tys jak sprzedałem:) |
Autor: | jack11 [ 14 Cze 2015, 21:47 ] |
Witam. Odświeżę "nieco" temat. Rok temu nabyłem wielką kropę i chciałbym ją doposażyć właśnie w moduł domykania. Powiedzcie mi czy moduły które można kupic na Allegro http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... s0-mt-0519 będą działać w Grande? Który będzie najlepszy dla wersji 5-cio drzwiowej z przednimi szybami elektrycznymi? Czy do działania tego mechanizmu niezbędny jest alarm (we wszystkich opisach podawane jest podłączenie właśnie do alarmu )? We wszystkich przypadkach moduł działa tak że po wyłączeniu zapłonu i zamknięciu drzwi domyka (jeśli są otwarte) szyby. Czy mozliwe jest działanie modułu w taki sposób jak działa domykanie "oryginalne" tzn. przytrzymanie przycisku "otwórz" na pilocie powyżej 2 sek. otwiera szyby a przytrzymanie "zamknij" je zamyka ??? Na forum dot. fiata punto http://punto.org.pl/zrobtosam/model188c ... imk2fl/113 i topic14925.html są opisy jak podłączyć taki moduł. Czy będzie to działać w przypadku Grande Punto. A może ktoś z was ma rozrysowany podobny schemat dla Grande? Proszę o pomoc. Pozdrawiam |
Autor: | kris84 [ 15 Cze 2015, 22:00 ] |
Zakladalem w sowim 2 miesiace temu w serwisie Fiata w Bytomiu. Dodatkowy modul to lipa, nie da sie zrobic domykania/otwierania z pilota po przytrzymaniu 2sek. Takie cos tylko w serii albo wcale bo to wymaga zmiany Body komputera i wiazek elektrycznych w drzwiach i w polowie auta z przodu Podjedz najlpejej na jakis firmowy serwis i niech elektryk sam zobaczy co sie da, a czego sie nie da. U mnie sie nie dalo bez kosmicznych inwestycji, wiec mam tania opcje ktora zawsze wymusza domykanie szyb po zamknieciu auta. |
Autor: | jack11 [ 15 Cze 2015, 22:18 ] |
Czyli rozumiem że moduły sprzedawane na Allegro działają na takiej zasadzie jak pisałem tzn. po zamknięciu auta domykają sie szyby ? A swoją drogą tak myslałem że to byłoby zbyt piękne gdyby za ok. 100 PLN mieć moduł działający jak ten oryginalny... W Zielonej Górze z tym "autoryzowanym" serwisem to kicha jakich mało więc chyba dam sobie spokój. A szkoda |
Autor: | kris84 [ 15 Cze 2015, 22:34 ] |
jack11 napisał(a): Czyli rozumiem że moduły sprzedawane na Allegro działają na takiej zasadzie jak pisałem tzn. po zamknięciu auta domykają sie szyby ? Dokladnie tak. To troche irytuje, bo ten modul chce zamknac szyby nawet wtedy kiedy one sa zamkniete. Po prostu na stale wywoluje funkcje zamykania szyb razem z zamknieciem auta... takie zwykle "oszustwo" a nie modul domykania szyb z prawdziwego zdazenia |
Autor: | jack11 [ 15 Cze 2015, 22:44 ] |
I może stąd właśnie na forach ludzie często piszą o spalenu silniczka od szyb. Lepiej chyba nie będę kombinował. Dzięki za info. |
Autor: | krzykam [ 07 Sie 2015, 12:33 ] |
Witam, Miałem trochę zabawy z zamontowaniem tego modułu do Grande Punto 2d ale wygoda teraz jest niesamowita Szczególnie w lato. Moduł działa tak jak pisał przedmówca. Jeden kabelek podłączony jest do siłownika zamka centralnego. Jak dostanie impuls to zaczyna domykać szyby. Co do spalenia silniczków szyby, hmm używam tego modułu już od ponad roku i nie ma z nim najmniejszych problemów. Moduł domyka szyby etapami. 1. Domknięcie szyby kierowcy o 3cm (to jest chyba test czy szyba nie jest już zamknięta) 2. Domknięcie szyby pasażera o 3cm jw 3. Domknięcie do końca szyby kierowcy 4. Domknięcie do końca szyby pasażera W module można ustawić na potencjometrze dokładnie z jaką czułością ma działać moduł. Ja ustawiłem tak że jak wyczuje najmniejszy opór to zaraz odcina domykanie i to się sprawdza Tak to wyszło: https://www.youtube.com/watch?v=vd9cKw9AUKw |
Autor: | kris84 [ 12 Cze 2016, 21:09 ] | ||||||||||
Temat postu: | Re: Automatyczne domykanie szyb | ||||||||||
Pomimo zalozenia nieoryginalnego domykania szyb drazylem jeszcze temat zwiazany z oryginalnym fiatowskim rozwiazaniem. Moje ustalenia sa takie... bylo to juz wspomniane w tym watku, ale jakos malo zaakcentowane, a to dosc cenna informacja. Otoz... oryginalne fiatowskie domykanie i uchylanie szyb po przytrzymaniu 2sek. przycisku na kluczu dziala tylko w autach 5cio drzwiowych gdzie mamy wszystkie szyby elektryczne. Dlaczego? Bo przelaczniki i silniki z szyb maja inaczej zbudowana instalacje elektryczna. Dobrze to widac jak sie porowna schematy elektryczne w eLearn dla wersji 3D i 5D. Pomimo tego, ze obie wersje maja tzw. wyposazenie "High", to z racji inaczej zbudowanej instalacji elektrycznej, domykanie szyb jest tylko w 5D. Kabelki niby podobne, ale prowadza do innych wejsc/wyjsc we wtyczkach drzwiowych jak i w body komputerze a to sprawia ze nie jest ani uniwersalne, ani sensowne... generalnie Fiat ma bajzel z elektryka... ewentualnie, fantazje przy jej projektowaniu Nie mniej jednak, byc moze komus kiedys bedzie sie chcialo sprawdzic i w aucie 3D przerobic elektryke w taki sposob aby myslalo ze jest 5D z dzialaniem domykania szyb Przyciski panel maja taki sam, czyli spokojnie mozna wyjac plytke z 3D, wlozyc plytke z 5D usuwajac z niej uprzednio przyciski tylne bo przeciez w panelu 3D nie ma dziury zeby one sie tam zmiescily. No i tyle... powinno dzialac... w teorii [ Dodano: 04 Sty 2016 14:57 ] Pytanie w temacie oryginalnego domykania szyb i jego dzialania... Czy da sie auto zamknac z pilota a nastepnie uchylic szyby z pilota np. w upalny dzien? (Opis mowi ze przytrzymanie przycisku zamkniecia/otwarcia auta przez 2sek. powoduje domykanie/uchylanie szyb... no ale jednoczesnie tez auto sie zamknie i otworzy, czyz nie?) Czy raczej trzeba po prostu przed zamknieciem auta uchylic szyby i zakmnac auto krotkim kliknieciem nie powodujac domykania (w ten sposob zostawimy sobie uchylona szybe)? [ Dodano: 12 Cze 2016 20:09 ] kris84 napisał(a): Zakladalem w sowim 2 miesiace temu w serwisie Fiata w Bytomiu. Dodatkowy modul to lipa, nie da sie zrobic domykania/otwierania z pilota po przytrzymaniu 2sek. Takie cos tylko w serii albo wcale bo to wymaga zmiany Body komputera i wiazek elektrycznych w drzwiach i w polowie auta z przodu Podjedz najlpejej na jakis firmowy serwis i niech elektryk sam zobaczy co sie da, a czego sie nie da. U mnie sie nie dalo bez kosmicznych inwestycji, wiec mam tania opcje ktora zawsze wymusza domykanie szyb po zamknieciu auta. Mija rok od czasu kiedy zalozylem to ustrojstwo w aucie... Poniewz mialem uszkodzone zlacze drzwiowe, postanowilem na wlasna reke je wymienic. Do tej pory wszytsko bylo spiete opaska samozaciskowa co wygladalo podle Wyobrazcie sobie moja mine jak to rozpialem i zobaczylem w srodku to co zobaczylem... Mam ochote posadzic Bytomskiego Fiata o zniszczenie mienia. Elektryk wywierdzil w obu kostkach otwor 5mm i przeciagnal w nich przewod zasilajacy o takiej grubosci. Myslalem ze wyjda mi oczy z orbit. Za taki autoryzowany serwis to ja dziekuje... BYTOM OMIJAC Z DALEKA Zlacze drzwiowe wymienilem sobie samemu, zasilanie tez zrobilem jak trzeba wykorzystujec wolne i niezniszczone piny w kostkach.
Autor: | Brutal123 [ 03 Lip 2017, 23:17 ] |
Czy ktoś z posiadaczy fabrycznego domykania szyb mógłby sprawdzić jaki jest u niego nr BSI ? |
Strona 5 z 5 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
