Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:13
 Post #438006 Wysłany: 06 Lut 2011, 22:47;
 Temat postu: Fotel pasażera się zaciął
Posiadam GP 3D i mam następującą sytuacje. Fotel pasażera składa się ale nie przesuwa. Jednak można go przesuwać za pomocą prenta pod fotelem. Jakieś pomysły?
Dzieki i pozdrawiam
 Post #438153 Wysłany: 07 Lut 2011, 11:17;
Miejscowość: Warsaw
miałem w p2 jak kupiłem , linka poszła , kwesta czy tylko od dzwigni odblokowującej pod fotelem , czy od dźwigni przy fotelu , w drugim przypadku ciężko z dojściem
www.punto.glodzik.com
 Post #438167 Wysłany: 07 Lut 2011, 12:47;
Imię: Seba
Samochód: Abarth Punto Evo
Linka poszła lub się wypiela z zaczepu. Mógł się jakiś mechanizm zblokowac. Ją miałem taki przypadek z fotelem kierowcy, składał sie ale nie przesowal. U mnie się zblokowal mechanizm w prowadnicy.
Zacząłem od...
Fiat Bravo I limited
Następnie był...
Fiat Grande Punto Active
Fiat Grande Punto Sport
Abarth Grande Punto
Obecnie jest...
Abarth Punto Evo
1.4 16v 207KM 327Nm !
 Post #438178 Wysłany: 07 Lut 2011, 14:09;
Ok dzięki, dzisiaj sprawdze.
EDIT:
Poszła linka w fotelu. Jakieś pomysły jak sie za to zabrać?
 Post #701787 Wysłany: 22 Lis 2013, 10:10;
 Temat postu: Re: Fotel pasażera się zaciął
Odświeżam temat. Może mi ktoś potwierdzić że w grande 3 drzwiowym fotel kierowcy nie przesuwa się a tylko składa, możliwośc przesuwu tylko za pomocą dzwigni pod fotelem? takie info z ASO. Troche to uciążliwe ale jak tak faktycznie jest to szkoda czasu na grzebanie tam.
 Post #701820 Wysłany: 22 Lis 2013, 17:17;
Miejscowość: Sosnowiec
W moim GP po podniesieniu dźwigni fotel zarówno się składa jak i przesuwa. Nie potrzeba do tego używać pręta pod fotelem (już nawet nie pamiętam kiedy ostatni raz go używałem, raz ustawiony fotel i wszystko gra :D).
Więc albo kłamią w ASO albo istnieją różne wersje foteli. :)
Pozdrawiam SpyD :)
 Post #701984 Wysłany: 23 Lis 2013, 19:03;
Pytam o fotel kierowcy, czyli cos tam u mnie jednak nie gra do końca?
 Post #702095 Wysłany: 24 Lis 2013, 15:55;
Może wyskoczył z mocowania ten pręt pod fotelem do przesuwania fotela. Ja tak miałem, pręt ten spina dwa mechanizmy na prowadnicach lewej i prawej. Linka może być cała, ale otwiera tylko jeden mechanizm, od niego idzie rzeczony pręt do drugiego. Wystarczy, że nie jest idealnie na swoim miejscu i fotel po pochyleniu nie pojedzie :wink:
 Post #702475 Wysłany: 11 Mar 2014, 17:09;
No chyba nie do końca. W moim GP oba fotele działają tak jak opisałem. Chociaż czasem fotel kierowcy potrafi się zaciąć i trzeba użyć trochę siły żeby się dźwignia dała podnieść, ale potem fotel się składa i przesuwa.
[ Dodano: Wto Mar 11, 2014 4:09 pm ]
I teraz pojawił się podobny problem u mnie... Fotel pasażera można złożyć, ale nie można go przesunąć (nawet prętem pod siedzeniem). W tym momencie fotel odsunięty jest maksymalnie do tyłu więc mam teraz wersję 3 osobową, bo ani za pasażerem ani na środku raczej nikt kto posiada nogi nie usiądzie.
Trzeba się będzie za to zabrać w weekend. :)
Pozdrawiam SpyD :)
