Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:52
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 54 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Post #7818 Wysłany: 16 Lut 2007, 10:57;
 Temat postu: Ustawienia komputera pokładowego
Miejscowość: Kielce
Witam. na moich wszystkich wskaźnikach (spalanie itd ) wszytsko jest po angielsku, da sie to jakoś na polski zmienić, bo widziałem na tym filmiku ze spryskiwaczami ze ktoś miał po polsku.
prosze o instrukcje jak to zmienic (szczerze na tym MENU tego kompa :) sie nie znam)
 Post #7820 Wysłany: 16 Lut 2007, 11:13;
Miejscowość: w-m
Może odległość w milach ci mierzy? :-)
A tak serio - takie sprawy serwis powinien zrobić przed wydaniem samochodu.
Ustawienia kompa są bardzo dokładnie opisane w książce.
Warto poczytać.
 Post #7822 Wysłany: 16 Lut 2007, 11:18;
Miejscowość: Kielce
oni powiedzili w salonie ze polskiego niby nie ma (czy to mozliwe?) ,
a pokazuje w kilometrach tyle ze wszytsko pisze po ang (TRIP, TOTAL itd) wiem co wszystko znaczy ale wole po polsku
Grande Punto 1.4 8V 5d Czerwony Bolero
 Post #7823 Wysłany: 16 Lut 2007, 11:19;
mało prawdopodobne, chyba, że auto było ściągane z przeznaczenia na inny rynek
Weź instrukcję i poczytaj, bardzo dobra lektura, wiele ciekawych rzeczy sie można dowiedzieć
 Post #7824 Wysłany: 16 Lut 2007, 11:21;
Miejscowość: Kielce
moze sprobuje to zminic:)
 Post #7832 Wysłany: 16 Lut 2007, 12:05;
Miejscowość: Morąg
Oczywiście jest język polski! Podejrzewam, że zauważyłeś to po tym komunikacie "Możliwe oblodzenie drogi". :D
Więc tak:
Aby dostać się do menu musi być włączony zapłon, zamknięte drzwi i auto musi stać. ;) Naciskasz przycisk MENU, następnie przyciskami +/- wybierasz - jeśli napisałeś, że masz wszystko po angielsku to w Twoim przypadku - Language. Wciskasz ponownie MENU i teraz możesz przyciskami +/- wybrać język. Kiedy wyświetli się polski naciskasz jeszcze raz MENU - dla potwierdzania wyboru - i to w zasadzie tyle! Teraz albo szukasz opcji wyjścia z menu, albo po prostu wyłączasz zapłon przekręcając kluczyk... :)
Grande Punto 1.4 77KM Energy
5-drzwiowy .:. dziki wąż piaskowy .:. szybki i wściekły! 8)
 Post #7842 Wysłany: 16 Lut 2007, 13:09;
Miejscowość: Kielce
o dzikei wielkie, sproboje popoludniu to zminic:)
 Post #7866 Wysłany: 16 Lut 2007, 14:59;
Wersja: Sound
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Chełm
w wersji fresh i active musi być opcja czujnika temperatury zewnętrznej (opc: 041), która wymusza rozbudowany komputer pokładowy i dodatkowo w języku polskim. Bez tej opcji komp nie będzie pokazywał komunikatów w j.p. Jeśli masz tę opcję bądź wersję energy wzwyż to patrz poprzednie posty.
 Post #7871 Wysłany: 16 Lut 2007, 15:53;
Miejscowość: Kielce
ja mam active (bez klimy)
 Post #7877 Wysłany: 16 Lut 2007, 16:52;
Miejscowość: Sosnowiec
ja mam troszkę inne pytanko co do licznika km, czy napewno nie ma dziennego? bo mam cały czas na sumarycznym, w instrukcji też nie jest opisane jak zmieniać :?
GP szary chemik 1.4 77KM Estiva Blue&Me 12.2008 - przebieg 1440 km
 Post #7928 Wysłany: 16 Lut 2007, 22:00;
Miejscowość: Morąg
A masz lakierowane i podgrzewane lusterka :> ?
U mnie w komputerze pokładowym są nawet dwa niezależne takie liczniki! :>
(Trip A i Trip B)
 Post #7947 Wysłany: 16 Lut 2007, 23:03;
jest dzienny, przełączasz Tripem w dźwigience wycieraczek jest to tzw przebyta odległość (wg instrukcji) u mnie po angielsku jako Distance, wiec pewnie po polskiemu bedzie tylko Odległość ;D
 Post #7952 Wysłany: 16 Lut 2007, 23:20;
Miejscowość: Morąg
Zgadza się! Po polskiemu jest "Odległość"... Ja mam "Odległość A" i "Odległość B", podobnie zresztą jak ze zużyciem paliwa, prędkością średnią itd. - też jest A i B. ;) Oczywiście zasięg i zużycie chwilowe jest tylko jedno! ;D
 Post #7961 Wysłany: 16 Lut 2007, 23:33;
golab napisał(a):
Zgadza się! Po polskiemu jest "Odległość"... Ja mam "Odległość A" i "Odległość B", podobnie zresztą jak ze zużyciem paliwa, prędkością średnią itd. - też jest A i B. Wink Oczywiście zasięg i zużycie chwilowe jest tylko jedno!
u mnie jest dokładnie tak samo, to są funkcje wyświetlacza wielofunkcyjnego (wcześniej zwanego rekonfiguralnym) tyle, że do FL był tylko w opcji z automatyczną klimą,, w pandach dla wersji Emotion, a w GP wystarczy tylko dokupić lakierowane lusterka z podgrzewaniem i cz. temp. i już sie go ma ;D
 Post #7973 Wysłany: 16 Lut 2007, 23:54;
Miejscowość: Morąg
Tzn. w Energy już nawet nie musiałem dokupować, on od razu to miał... ;) Obecnie Energy nazywa się Dynamic i teraz od tej wersji jest to standard.
Ostatnio edytowany przez golab, 16 Lut 2007, 23:57, edytowano w sumie 1 raz
 Post #7974 Wysłany: 16 Lut 2007, 23:57;
racja, o Fresh i Actual myślałem ;)
 Post #8597 Wysłany: 21 Lut 2007, 14:52;
Miejscowość: jeszcze Polska
no i seryjnie w wersjach Emotion,Sporting i HGT :D
Wycesc fefnaściefał ;D
dawniej - Mk1 1.2 8V MPI mit elpidżi 285 kkm ;D
 Post #8598 Wysłany: 21 Lut 2007, 14:56;
no i seryjnie w wersjach Emotion,Sporting i HGT Very Happy
oczywiście, o tym zawsze zapominam ;D
 Post #14431 Wysłany: 21 Mar 2007, 07:51;
 Temat postu: Wyswietlacz wielofunkcyjny - ustawianie i wyswietlanie funkc
Posiadam w swoim GP wyswietlacz wielofunkcyjny. W którym miejscu zlokalizowany jest czujnik deszczu i w jakim ustawieniu (stacyjki itp)dokonuje sie regulacjii wycieraczek. Czy mozliwe jest że nie posiadam tej opcji?
Przejrzałem na szybko instrukcję i nie znalazłem wyjaśnienia sensu wyświetlanej litery H obok wskaznika ustawienia swiateł. Jaką konsekwencje pociąga stan gdy litera się wyswietla a jaką gdy jest zgaszona.
 Post #14433 Wysłany: 21 Mar 2007, 07:56;
 Temat postu: Re: Wyswietlacz wielofunkcyjny - ustawianie i wyswietlanie f
Miejscowość: Tychy
Oczywiscie ze mozesz nie posiadać czujnika na wyposażeniu. A jaką wersje wyposażenia GP zakupiłeś ??
Sama zniknie literka H :D Nik zabardzo nie wie jakie znaczenie ma ta literka ..ale sama znika po przejechaniu 200 km :D :-)
 Post #14440 Wysłany: 21 Mar 2007, 08:53;
Dokladnie , Yoka ma racje , takze ja mialem i po 200 km sama zniknela.
Gratuluje zakupu Kropka (jeszcze niedawno mi gratulowali Grupowicze :) a czynie to samo :)
p.s. Wpisz w stopke jaki masz model i wyposazenie, wtedy latwiej pomoc, jest wiele osob, ktore maja bardzo podobne Kropasy.
 Post #14445 Wysłany: 21 Mar 2007, 09:18;
1,4 77 Active +Active Style + drobnica. Poprostu nie było już nic wiecej w dodatkach. Był to kompromis pomiedzy żonką a mną. Żonka kolory na zewnątrz i wewnatrz, ja motorek i 3 drzwi.
 Post #14446 Wysłany: 21 Mar 2007, 09:21;
W instrukcji wspominają o regulacji szybkości pracy wycieraczek (w trybie przerywanym?) w zależności od prędkości. Nie miałem okazji dokładnie tego zbadać, gdyż jakoś nie przydarzało mi się trasy w deszczu robić, a wiadomo jak to w mieście. Natomiast jeśli dokupiłeś czujnik deszczu (to jest wyposażenie dodatkowe) to będzie się on znajdował chyba w okolicach lusterka wstecznego (takie wyczarnione pole na przedniej szybie). W instrukcji masz opisane jak działa.
Edit po dopisaniu posta przez autora wątku:
Jeśli w tej "drobnicy" nie dopłaciłeś sowicie za czujnik deszczu to go mieć nie będziesz.
GP 1,4 8V Energy
Ostatnio edytowany przez echelon, 21 Mar 2007, 09:23, edytowano w sumie 1 raz
 Post #14447 Wysłany: 21 Mar 2007, 09:22;
Marek, przedstaw autko w dziale "Twoje Punto", chetnie zobaczymy fotki :)
 Post #14448 Wysłany: 21 Mar 2007, 09:27;
Ja tylko wtrace tekst z instrukcji : "gdzie przewidziano" :)
Wiec opcje,ktore sa standardowo sa po prostu opisane, opcje dodatkowe sa opatrzone w/w napisem.
