[ 8 posty(ów) ] |
bednar |
#512917 Wysłany:
21 Paź 2011, 20:53; Temat postu: Czyszczenie nagrzewnicy/Poprawa działania ogrzewania wnętrza |
W moim grande jest strasznie zimno. Jadąc w trasie przy temperaturze poniżej zera prawie zamarzam. Po mieście jest troche lepiej. Raz grzeje lepiej a raz gorzej, bynajmniej mam takie wrażenie. Czy czyścił ktoś nagrzewnicę lub ma patent co zrobić żeby grzało lepiej?
_________________ Pozycjonowanie stron Żłobek Wawer
krowka |
#513016 Wysłany:
22 Paź 2011, 00:40; Temat postu: Re: Czyszczenie nagrzewnicy/Poprawa działania ogrzewania wnę |
| Ekstremista |
Samochód: 500X
Proponuję sprawdzić, czy nie wieje zimnem przy kokpicie w okolicach nóg po stronie pasażera. Standardem jest to, że co niektórzy "fachowcy" łamią zaczepy od zaślepki filtra przeciwpyłkowego. Dość powszechny "problem".
bednar |
#513500 Wysłany:
23 Paź 2011, 13:23; Temat postu: Re: Czyszczenie nagrzewnicy/Poprawa działania ogrzewania wnę |
Sprawdzałem zaczepy zaślepki filtra. Myślę nad czyszczeniem nagrzewnicy strumieniem wody tylko nie wiem dokładnie który wąż jest prowadzący do nagrzewnicy a który jest odpływem. Nie chcę dodawać żadnych substancji "oczyszczaczy" do układu chłodzenia. Jak nic nie wymyślę to zostanie wymiana nagrzewnicy. Wymiana wiążę się z dużym kosztem oraz z zablokowaniem samochodu na kilka dni.
krowka |
#513624 Wysłany:
23 Paź 2011, 20:31; Temat postu: Re: Czyszczenie nagrzewnicy/Poprawa działania ogrzewania wnę |
| Ekstremista |
Samochód: 500X
Może jest problem ze sterowaniem ogrzewaniem? Zdarzają się przypadki "ukręcenia" pokrętła. To czy grzeje nagrzewnica bardzo łatwo sprawdzić. Nad pedałem gazu jest szczelina w boczku, przez którą widać przewody nagrzewnicy. Trzeba to "obmacać"  Jak będzie gorące, gdy silnik się nagrzeje, to masz odpowiedź, bo te przewody zawsze się nagrzewają, niezależnie od ustawionej temperatury - przez nagrzewnicę zawsze przepływa płyn chłodniczy.
bednar |
#514087 Wysłany:
24 Paź 2011, 19:35; Temat postu: Re: Czyszczenie nagrzewnicy/Poprawa działania ogrzewania wnę |
Mayerro |
#514202 Wysłany:
24 Paź 2011, 23:03; Temat postu: Re: Czyszczenie nagrzewnicy/Poprawa działania ogrzewania wnę |
Miejscowość: Rumia Rejestracja: 01 Paź 2011, Posty: 10
Może moja uwaga wyda się głupia ale brałeś pod uwagę termostat? Może silnik jest niedogrzany?
pdl |
#514249 Wysłany:
25 Paź 2011, 09:04; Temat postu: Re: Czyszczenie nagrzewnicy/Poprawa działania ogrzewania wnę |
Wersja: Energy
A może masz filtr przeciwpyłkowy ? Ja nie mam klimy a filtr miałem, jak filtr jest zasyfiony to ogrzewanie może być marne.
_________________ GP 1.4 8V Energy czerwony bolero (rok.prod. 2006, I rej. 2007)
bednar |
#514416 Wysłany:
06 Lis 2011, 22:37; Temat postu: Re: Czyszczenie nagrzewnicy/Poprawa działania ogrzewania wnę |
Termostat odpada bo wskazówka dochodzi do połowy skali na wskaźniku oraz w mieście w korkach załącza się wentylator. Filtr przeciwpyłkowy na czas testów wyjąłem całkowicie. [ Dodano: 06 Lis 2011 21:37 ]krowka napisał(a): Może jest problem ze sterowaniem ogrzewaniem? Zdarzają się przypadki "ukręcenia" pokrętła. To czy grzeje nagrzewnica bardzo łatwo sprawdzić. Nad pedałem gazu jest szczelina w boczku, przez którą widać przewody nagrzewnicy. Trzeba to "obmacać"  Jak będzie gorące, gdy silnik się nagrzeje, to masz odpowiedź, bo te przewody zawsze się nagrzewają, niezależnie od ustawionej temperatury - przez nagrzewnicę zawsze przepływa płyn chłodniczy. Sprawdzałem te przewody. Na początku obydwa były bardzo gorące a po włączeniu nawiewu na maxa jeden przewód stał się zimny. Czyli winna jest nagrzewnica? Nie wiem jak jest u was ale u mnie po wyjęciu osłony plastikowej (nawiew na nogi) jest dobry dostęp do nagrzewnicy. Ruszając za te dwa przewody mogłem ruszać nagrzewnicą, wsuwać ją i wysuwać około centymetra. Czy u was też tak jest? Dodam, że auto jest "L" i było modyfikowane w celu założenia dodatkowych pedałów.
[ 8 posty(ów) ] |
