Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:20
 Post #512917 Wysłany: 21 Paź 2011, 20:53;
 Temat postu: Czyszczenie nagrzewnicy/Poprawa działania ogrzewania wnętrza
W moim grande jest strasznie zimno. Jadąc w trasie przy temperaturze poniżej zera prawie zamarzam. Po mieście jest troche lepiej. Raz grzeje lepiej a raz gorzej, bynajmniej mam takie wrażenie. Czy czyścił ktoś nagrzewnicę lub ma patent co zrobić żeby grzało lepiej?
Pozycjonowanie stron Żłobek Wawer
 Post #513016 Wysłany: 22 Paź 2011, 00:40;
 Temat postu: Re: Czyszczenie nagrzewnicy/Poprawa działania ogrzewania wnę
Ekstremista
Samochód: 500X
Proponuję sprawdzić, czy nie wieje zimnem przy kokpicie w okolicach nóg po stronie pasażera. Standardem jest to, że co niektórzy "fachowcy" łamią zaczepy od zaślepki filtra przeciwpyłkowego. Dość powszechny "problem".
 Post #513500 Wysłany: 23 Paź 2011, 13:23;
Sprawdzałem zaczepy zaślepki filtra. Myślę nad czyszczeniem nagrzewnicy strumieniem wody tylko nie wiem dokładnie który wąż jest prowadzący do nagrzewnicy a który jest odpływem. Nie chcę dodawać żadnych substancji "oczyszczaczy" do układu chłodzenia. Jak nic nie wymyślę to zostanie wymiana nagrzewnicy. Wymiana wiążę się z dużym kosztem oraz z zablokowaniem samochodu na kilka dni.
 Post #513624 Wysłany: 23 Paź 2011, 20:31;
Ekstremista
Samochód: 500X
Może jest problem ze sterowaniem ogrzewaniem? Zdarzają się przypadki "ukręcenia" pokrętła. To czy grzeje nagrzewnica bardzo łatwo sprawdzić. Nad pedałem gazu jest szczelina w boczku, przez którą widać przewody nagrzewnicy. Trzeba to "obmacać" :oops: Jak będzie gorące, gdy silnik się nagrzeje, to masz odpowiedź, bo te przewody zawsze się nagrzewają, niezależnie od ustawionej temperatury - przez nagrzewnicę zawsze przepływa płyn chłodniczy.
 Post #514087 Wysłany: 24 Paź 2011, 19:35;
Sterowanie ogrzewania raczej odpada. Sprawdzę przez tą szczelinę przewody nagrzewnicy.
 Post #514202 Wysłany: 24 Paź 2011, 23:03;
Miejscowość: Rumia
Może moja uwaga wyda się głupia ale brałeś pod uwagę termostat? Może silnik jest niedogrzany?
 Post #514249 Wysłany: 25 Paź 2011, 09:04;
Wersja: Energy
A może masz filtr przeciwpyłkowy ?
Ja nie mam klimy a filtr miałem, jak filtr jest zasyfiony to ogrzewanie może być marne.
GP 1.4 8V Energy czerwony bolero (rok.prod. 2006, I rej. 2007)
 Post #514416 Wysłany: 06 Lis 2011, 22:37;
Termostat odpada bo wskazówka dochodzi do połowy skali na wskaźniku oraz w mieście w korkach załącza się wentylator. Filtr przeciwpyłkowy na czas testów wyjąłem całkowicie.
[ Dodano: 06 Lis 2011 21:37 ]
Sprawdzałem te przewody. Na początku obydwa były bardzo gorące a po włączeniu nawiewu na maxa jeden przewód stał się zimny. Czyli winna jest nagrzewnica? Nie wiem jak jest u was ale u mnie po wyjęciu osłony plastikowej (nawiew na nogi) jest dobry dostęp do nagrzewnicy. Ruszając za te dwa przewody mogłem ruszać nagrzewnicą, wsuwać ją i wysuwać około centymetra. Czy u was też tak jest? Dodam, że auto jest "L" i było modyfikowane w celu założenia dodatkowych pedałów.
