Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:22
 Post #659552 Wysłany: 12 Kwi 2013, 20:17;
 Temat postu: Problem z wymontowaniem poduszki!!
Imię: Andrzej
Nikt nie zauważył mojego posty to zadałem nowy. :(
Panowie doradźcie coś z airbagiem nie mogę go zdjąć te zaczepy (druciki) którymi jest mocowany do kierownicy za żadnego ciorta nie mogę zsunąć aby odskoczył i aby go wymontować!! Mocowałem się ponad godzinę (długim i krótkim śrubokrętem potem zgiąłem tego długiego było lepiej) czuję te druciki naginam odpycham je w stronę środka kierownicy zeskakują, zsuwają się ze śrubokręta (klik, klik) ale nic airbag nie odchodzi!! Nerwy mnie wzięły i dałem spokój czy te druciki trzeba bardzo mocno napychać? Czy te zamki na kierownicy (mocowanie poduszki) mają kształt haczyka czy litery L
 Post #659553 Wysłany: 12 Kwi 2013, 20:25;
 Temat postu: Re: Problem z wymontowaniem poduszki!!
Imię: Jakub
Miejscowość: Koszalin, Kołobrzeg, Czaplinek
No cóż, chyba nikt Ci nie może pomóc. Wiesz jak rozbroić, ale samo zsunięcie tych drucików to już loteria. Przy zmianie kierownicy też się z tym męczyłem strasznie, więc jedyne co Ci pozostaje niestety to próbować dalej. Innej możliwości odczepienia poduchy niestety nie ma. Powodzenia
Punto Grande 2.1 V8 - brzmi dużo lepiej - oto mój demon przyśpieszenia: topic35982.html
 Post #659557 Wysłany: 12 Kwi 2013, 20:37;
Tutaj
http://www.grandepuntoclub.com/forum/vi ... 32&t=33450
masz pokazane mniej więcej jak wyglądają zaczepy i gdzie są.
Są 2 opcje zdejmowania - albo przez otwory z tyłu kierownicy albo przez otwory z boki kierownicy - na tworzywie są zaznaczone małe kółeczka gdzie trzeba zrobić otwór.
Ja długo męczyłem się z opcją pierwszą i użyłem opcji drugiej. Poszło łatwo a dziur nie widać prawie.
 Post #659563 Wysłany: 12 Kwi 2013, 20:47;
Ja męczyłem się około dwóch godzin. Złościłem się strasznie ale jakoś poszło. Już miałem tą poduchę wyrwać z tej kierownicy :mrgreen: Na końcu wsadzałem tam palce, wymacywałem drucika i palcem naprowadzałem śrubokręt. Tak jakoś mi się oczepiło.
Kia Sportage 1.7CRDI MY2012
Fiat Grande Punto 1.4 8V 2007
 Post #661583 Wysłany: 20 Kwi 2013, 21:39;
Imię: Andrzej
taki--jeden :D jesteś boski dzięki za podpowiedź odnośnie drugiego sposobu zdjęcia airbagu przez te zaślepki bez żadnego rozkręcania udało się!!! Polecam ten sposób !!!! ALE kierownicy na wprost nie ustawię frezy na kolumnie dopuszczają tylko ustawienie jakieś fabryczne domyślne czyli du..a!! Muszę na drążkach u jakiegoś "ustawiacza" przestawić :mrgreen: . AAA czy w Waszych kierownica podczas jazdy jest idealnie prosto???
 Post #661590 Wysłany: 20 Kwi 2013, 21:46;
8) :D :) :oops:
Jedź na zbieżność - ustawią tak, żeby było prosto. U mnie po wymianie opon na zimówki się trochę skrzywiła kierownica, ale jakoś bardzo mi to nie przeszkadza.
