Zegary w GP ... http://fiatpunto.com.pl/topic35763-25.html |
Strona 2 z 4 |
Autor: | koola [ 02 Paź 2012, 21:14 ] |
Temat postu: | Re: Zegary w GP ... |
Mnie też się wydaje że te zegary są z evo ? ale fajnie wyglądają ciekawe czy by działały w GP |
Autor: | igor1906 [ 19 Paź 2012, 18:01 ] |
nie chce zakladac nowego tematu, pytanko tylko mam - licznik w GP jest na lince czy elektryczny? Bo sam juz nie wiem.. Ewentualnie prosilbym o pomoc jak ktos ogarnia, znajomy ma problem - mianowicie predkosciomierz mu wariuje, tak jakby zsynchronizowal sie z obrotomierzem. Przy dodaniu gazu, i wzroscie obrotow identycznie (stojac w miejscu) leci rowniez wskazowa od predkosci. W czym problem? |
Autor: | Hubik [ 22 Paź 2012, 13:01 ] |
Jest w pełni elektroniczny |
Autor: | lukas7 [ 02 Mar 2013, 13:48 ] |
Mam pytanie posiadam wersje Dynamic z małym komputerem pokładowym(pokazuje temp na zewnątrz, zasięg, spalanie, itp)czy mogę bez problemu dołożyć duży komputer My car? Czy podejdzie plug&play? Czy będą działały na nim komunikaty w jęz polskim, trip B itp? |
Autor: | Jakub87 [ 02 Mar 2013, 14:12 ] |
lukas7 napisał(a): Mam pytanie posiadam wersje Dynamic z małym komputerem pokładowym(pokazuje temp na zewnątrz, zasięg, spalanie, itp)czy mogę bez problemu dołożyć duży komputer My car? Czy podejdzie plug&play? Czy będą działały na nim komunikaty w jęz polskim, trip B itp? Przyłączam się do pytania ponieważ planuję wymianę zegarów na wersję z rozszerzonym komputerem. Kupiłem już zegary, jednak czekam na przesyłkę, także dam znać jak będą już u mnie, jednak jeżeli ktoś ma jakąś wiedzę dot. wymiany zegarów to chętnie poczytam na ten temat. Poza tym, zauważyłem że w moim GP mam czujnik temperatury w lusterku jednak komputer nie pokazuje temperatury - dodam, że mam wersję Active, lusterka w kolorze nadwozia+czujnik, jednak chyba nie podgrzewane, lub grzanie nie działa?! p.s. czy w wersji Active (2006r) występował komputer rozbudowany? |
Autor: | Jojo [ 04 Mar 2013, 00:35 ] |
Też się przyłączam, mam problem z tymi zegarami, podaje linka gdzie jest wszystko opisane. Klik Czekam niecierpliwie. |
Autor: | Jakub87 [ 05 Mar 2013, 15:16 ] |
Witam ponownie, Zegary dzisiaj do mnie dotarły, właśnie skończyłem montaż i...wszystko OK Wszystko działa jak powinno (przynajmniej tak mi się wydaje, nie jeździłem jeszcze nigdzie po montażu - za jakąś godzinę dopiero sprawdzę na 100%). Komputer rozbudowany działa w pełni jak powinien - tj wyświetla wszystkie opcje jakie są dostępne, nie mam żadnych dodatkowych opcji, których fizycznie nie ma w aucie, typu: hill holder, ESP etc. Oczywiście w menu mam do wyboru język polski. Ponadto działa wyświetlanie komunikatów z radia fabrycznego, także operacja udana muszę tylko sprawdzić działanie konkretnie zegarów podczas jazdy - obrotomierz, wskaźnik paliwa i temp działa, jednak nie miałem teraz możliwości sprawdzenia prędkościomierza ale to już niedługo się zmieni. Podsumowując: jeżeli prędkościomierz będzie działał - a myślę, że tak będzie to wszystko jest OK i polecam każdemu zainteresowanemu taką zamianę. Teraz nie pozostaje mi nic innego jak zmienić przebieg i to by było na tyle:) p.s. właśnie mi się przypomniała jeszcze jedna sprawa - jeszcze przed wymianą zauważyłem, że w lusterku od strony pasażera mam czujnik temp. zewnętrznej jednak na poprzednich zegarach nie wyświetlała się ona, po zamianie na nowe zegary niestety nadal nie pokazuje się temperatura-jedynie "---C". Czy jest jakaś możliwość żeby sprawdzić co się dzieje? bo przyznam szczerze, że obecność termometru byłaby dla mnie dużym plusem... pozdrawiam serdecznie, Jakub |
Autor: | kox [ 05 Mar 2013, 17:37 ] |
Jakub87 napisał(a): p.s. właśnie mi się przypomniała jeszcze jedna sprawa - jeszcze przed wymianą zauważyłem, że w lusterku od strony pasażera mam czujnik temp. zewnętrznej jednak na poprzednich zegarach nie wyświetlała się ona, po zamianie na nowe zegary niestety nadal nie pokazuje się temperatura-jedynie "---C". Czy jest jakaś możliwość żeby sprawdzić co się dzieje? bo przyznam szczerze, że obecność termometru byłaby dla mnie dużym plusem...pozdrawiam serdecznie,Jakub masz czujnik czy tylko kopułke pod lusterkiem? |
Autor: | Jakub87 [ 05 Mar 2013, 22:23 ] |
kox napisał(a): masz czujnik czy tylko kopułke pod lusterkiem? Dobre pytanie!po czym mogę to poznać?? |
Autor: | Jojo [ 06 Mar 2013, 00:46 ] |
Jakub z którego roku masz zakupione zegary i z którego jest twoje GP? Ja sobie założyłem lusterka podgrzewane z czujnikiem temperatury więc też mnie interesuje kwestia wyświetlania temperatury na zegarach. |
Autor: | Jakub87 [ 06 Mar 2013, 09:35 ] |
Jojo napisał(a): Jakub z którego roku masz zakupione zegary i z którego jest twoje GP? Ja sobie założyłem lusterka podgrzewane z czujnikiem temperatury więc też mnie interesuje kwestia wyświetlania temperatury na zegarach. Moje GP jest z 2005 roku, nowe zegary nie mam pojęcia z jakiego rocznika pochodzą. Dodam, że wizualnie są identyczne jak moje, fabryczne, różnią się jedynie większym wyświetlaczem, wyglądają tak: Były takie: Są takie: Poza tym sprawdziłem już wszystko i jest OK, działają jak należy, wszystkie wskazówki, komunikaty itp. co ciekawe pokazują nawet które konkretnie drzwi są otwarte typu: przednie lewe drzwi miło Pozostaje teraz kwestia temperatury zewnętrznej... muszę zajrzeć któregoś dnia do lusterka i sprawdzić czy mam czujnik czy to tylko zaślepka czujniko-podobna pozdrawiam, Jakub p.s. zapomniałem dodać-doszła jeszcze opcja Autoclose - automatyczne zamykanie zamków po przekroczeniu 20km/h |
Autor: | Mario [ 06 Mar 2013, 10:57 ] |
Ja te wszystkie funkcje o których piszesz mam od początku w swoim GP Fajnie, że udało Ci się to zrobić... fajna sprawa. Polecam wszystkim taką zabawę z licznikiem bo warto zmiana na duży plus... |
Autor: | Jakub87 [ 06 Mar 2013, 12:45 ] |
Mario napisał(a): Ja te wszystkie funkcje o których piszesz mam od początku w swoim GP Fajnie, że udało Ci się to zrobić... fajna sprawa. Polecam wszystkim taką zabawę z licznikiem bo warto zmiana na duży plus... Ja niestety kupiłem wersję hardkor bieda edyszyn także skoro mogę coś dołożyć to czemu nie:) teraz czas na centralny z pilota bo już mnie coś trafia od otwierania auta kluczem.... |
Autor: | Qbuch [ 06 Mar 2013, 22:57 ] |
Zaraz, zaraz, żebym dobrze zrozumiał - mam zegary z małym wyświetlaczem, więc jeśli sobie kupię z większym, to jest szansa, że jakieś nowe funkcje mi się ujawnią?? |
Autor: | Jojo [ 06 Mar 2013, 23:58 ] |
Otóż chciałem przełożyć zegary właśnie na te chromowane z rozbudowanym wyświetlaczem. Przekładka poszła szybko i sprawnie, ale jak zwykle pojawił się problem, nie działa prędkościomierz i nie zapala się dioda od siti. Mam GP z 2008 roku, zegary mam z 2008 sierpień. Przeprowadziłem operację proxi, przebieg przestał pulsować ale nic poza tym. Zanim miałem własne kabelki robił mi to jeden koleś, co ciekawe po jego robocie zgasła całkiem dioda od ładowania w tym nowym liczniku. Coś tam przestawił, jak przełożyłem stary to dioda pulsowała, ale znów zmienił opcję i w starym jest wszystko ok ale w nowym już się nie zapaliła od ładowania. Ale mniejsza z tym, chciał bym poznać wasze sugestie, (bardziej doświadczonych głów) jak rozwiązać tą sytuację i dlaczego tak się dzieje? Dopiszę że w desce są dwa stałe błędy. 1 Brak komputera nadwozia 2. Sterowanie silnika ncm To mój przypadek po podmianie zegarów. |
Autor: | 1kevin [ 30 Lis 2014, 09:24 ] |
Jojo napisał(a): Otóż chciałem przełożyć zegary właśnie na te chromowane z rozbudowanym wyświetlaczem. Przekładka poszła szybko i sprawnie, ale jak zwykle pojawił się problem, nie działa prędkościomierz i nie zapala się dioda od siti. To mój przypadek po podmianie zegarów. Witam serdecznie. Mam dokładnie ten sam przypadek. Jak udało Ci się rozwiązać problem. Z góry dziękuje z informację zwrotną. Krzysiek |
Autor: | SOMEONE007 [ 30 Lis 2014, 09:53 ] |
Jaki rocznik? Poniżej 2008 jeśli tak to kupcie drugi licznik przekłada Alu ramek i gotowe. Nowsze zegary zostały też zliftowane z body |
Autor: | kombo1985 [ 30 Lis 2014, 10:47 ] |
Jeśli masz auto z przed 2008 to licznik też musi być taki, a jeśli po 2008 to licznik poliftowy. |
Autor: | 1kevin [ 01 Gru 2014, 09:28 ] |
kombo1985 napisał(a): Jeśli masz auto z przed 2008 to licznik też musi być taki, a jeśli po 2008 to licznik poliftowy. Czesć, Dzięki za informacje. Licznik mam po liftowy ( auto z 2009 r. ). Też mam srebrne ramki, zalęży mi jedynie na rozbudowanym wyświetlaczu. I tu muka. Niestety nie działa jak pisałem licznik oraz nie świeci sie city po włączeniu funkcji. Ma ktoś jakieś propozycje ..... |
Autor: | kombo1985 [ 01 Gru 2014, 10:06 ] |
No to mnie trochę zaskoczyłeś. Wklej zdjęcie tych zegarów z dużym wyświetlaczem, ale tak żeby było widać sam wyświetlacz i ramkę wokół niego. |
Autor: | kosmodron [ 01 Gru 2014, 11:23 ] |
a jaka jest z tyłu płytka? były białe i zielone |
Autor: | emk [ 02 Gru 2014, 02:30 ] |
miałem kiedyś obszerną dyskusję z kosmodronem na ten temat jak zajrzysz od tyłu do licznika i w starym miałeś białą płytę sterującą to musisz szukać rozbudowanego z białą, a jak miałeś zieloną to musisz szukać zielonej, ot i cały myk osiowanie, korekta przelotu i ma latać ... |
Autor: | 1kevin [ 02 Gru 2014, 09:10 ] |
Dzięki za informację. W takim układzie muszę zdemontować i sprawdzić. Rozumiem, że płytki muszą być tych samych kolorów, aby wszystko grało, potem adaptacja i powinno być OK PS Czy trzeba zdjąc ta czarną obudowę z tyłu czy widać bez zdejmowania? |
Autor: | kosmodron [ 02 Gru 2014, 11:53 ] |
nie trzeba |
Autor: | 1kevin [ 03 Gru 2014, 22:41 ] |
No więc tak . Porównałem płytki i obydwie są zielone.... Czy jest możliwość, że po adaptacji komputerem, ruszy licznik i pojawi się lampka city po jego włączeniu. Bo, że przestanie licznik migać to już wiem. Poza tym pewnie ze względu na brak prędkościomierza wskazania komputera, jak spalanie , chwilowe czy zasięg nie działają. Może inaczej są rozpisane piny w liczniku z rozbudowanym wyświetlaczem... Dajcie proszę znać. MOŻE KTOŚ Z WARSZAWY JEST W STANIE POMÓC Z OSIOWANIEM/ADAPTACJA???? PS wyświetlacz jest ten nie największy, nie ma graficznych wizualizacji np. drzwi |
Strona 2 z 4 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
