Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:18
lukaszins |
#571601 Wysłany:
15 Kwi 2012, 21:27; Temat postu: Woda dostaje się do bagażnika |
Wersja: Energy
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 19 Cze 2011, Posty: 19
Witam wszystkich. Mam problem - woda dostaje mi się do bagażnika przy większych opadach deszczu. Widać, że spływa po filcu lewego nadkola i dostaje się pod wykładzinę spodu bagażnika. Poczytałem trochę postów na forum ale nie znalazłem podobnego przypadku co mój. Czy spotkał się ktoś z czymś takim i czy pomógłby mi go rozwiązać? Z góry dzięki.
domin45670 |
#571606 Wysłany:
15 Kwi 2012, 21:40; Temat postu: Re: Woda dostaje się do bagażnika |
Detektywistyczne podejście by było takie: zdejmij okładzinę bagażnika z lewej strony, jeśli nie będzie śladów wody, to dmuchnij na blachę trochę talku. Gdy woda zacznie spływać, wypłucze talk i będziesz widział całą ścieżkę
Robs |
#571748 Wysłany:
16 Kwi 2012, 11:23; Temat postu: Re: Woda dostaje się do bagażnika |
Imię: Robert
Miejscowość: Mysłowice Rejestracja: 22 Paź 2007, Posty: 897 Pomógł: 6
A sprawdzałeś tylny spryskiwacz czy nie masz przerwanego wężyka? Mnie też lała się woda po lewym nadkolu i okazało się że nie była to woda a płyn do spryskiwaczy.
_________________ TIPO 1.4 95KM Lounge+business szary colosseo (09/2016)
Łodziak |
#571774 Wysłany:
16 Kwi 2012, 12:02; Temat postu: Re: Woda dostaje się do bagażnika |
lukaszins |
#571777 Wysłany:
16 Kwi 2012, 12:26; Temat postu: Re: Woda dostaje się do bagażnika |
Wersja: Energy
Nie sprawdzałem wężyka od spryskiwaczy. Wydaje mi się, że gdyby był to płyn byłoby go czuć. Poza tym po sobotnim deszczu to zauważyłem, auto stało cały dzień i całą noc na zewnątrz i cały czas padał deszcz dość intensywnie. Rankiem zauważyłem, że woda zebrała się w bagażniku od strony lewego nadkola. Odkręciłem światła i zauważyłem że w miejscu gdzie wychodzi wiązka kabli do świateł jest trochę mokro tylko czy tamtędy mogłaby spływać?? Odkręciłem też (w prawdzie nie całą) tapicerkę nadkola z lewej strony i wydaje się, że pod nią ścianka jest sucha. Zastanawiam się czy coś od góry może kapać i spływa po filcu nadkola... ale znów półka była sucha. Dzięki wszystkim za zainteresowanie moim problemem i z góry dzięki za ewentualne sugestie.
[ Dodano: 16 Kwi 2012 12:26 ]
Jeszcze jedno co wskazuje, że woda może się dostawać w miejsce gdzie jest wiązka kabli świateł. Styki świateł ale właśnie tak dziwnie bo dwa skrajne są przyrdzewiałe tak jakby na nie coś kapało.
Łodziak |
#571786 Wysłany:
16 Kwi 2012, 13:01; Temat postu: Re: Woda dostaje się do bagażnika |
lukaszins |
#571790 Wysłany:
16 Kwi 2012, 13:19; Temat postu: Re: Woda dostaje się do bagażnika |
Wersja: Energy
Dzięki za linki ale chyba widzisz, że to nie takie same problemy. Znalazłem jeden dokładnie taki sam ale nie został wyjaśniony. Napisałem do autora postu na pw ale niestety póki co się nie odezwał.
Robs |
#571990 Wysłany:
16 Kwi 2012, 21:18; Temat postu: Re: Woda dostaje się do bagażnika |
Imię: Robert
A mnie to wygląda na płyn ze spryskiwacza. Mnie lało po kablach do bagażnika, a przewód był przerwany w gumie w kórej idą kable od nadwozia do klapy.
Sebooo |
#572181 Wysłany:
17 Kwi 2012, 14:52; Temat postu: Re: Woda dostaje się do bagażnika |
Imię: Seba
Samochód: Abarth Punto Evo
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 03 Sty 2010, Posty: 2559 Pomógł: 12
lukaszins |
#572216 Wysłany:
18 Kwi 2012, 17:23; Temat postu: Re: Woda dostaje się do bagażnika |
Wersja: Energy
Jesteś kolejną osobą, która pisze o wężyku z tym, że ja nie używałem spryskiwacza przez weekend. Intensywnie padało w sobotę i z soboty na niedzielę, a auto stało na zewnątrz i rano w niedzielę zobaczyłem przecieki. Sprawdzę ten wężyk skoro kilka osób miało taką sytuację. [ Dodano: 17 Kwi 2012 16:55 ]Jak najlepiej dostać się do tego wężyka żeby go sprawdzić? [ Dodano: 17 Kwi 2012 17:34 ]Znalazłem opis jak dostać się do wężyka topic19948.html, tylko zastanawia mnie czy to wężyk jak nie używałem w ogóle spryskiwaczy, mokro w bagażniku zrobiło się po intensywnym deszczu. [ Dodano: 17 Kwi 2012 19:26 ]Włączyłem spryskiwacz lałem nim tak, że aż całą klapę zalało i nic nie wyciekło do bagażnika, zdjąłem później tą gumową osłonę, którą są poprowadzone kable ale tam jest też sucho. Ciśnienie w spryskiwaczu też wydaje się ok (pewnie gdyby był pęknięty byłoby słabe). Zlokalizowałem gdzie jest mokro, nie zdążyło jeszcze doschnąć ale nie wiem nadal skąd się leje. Za światłem bagażnika, pod tym boczkiem biało-czarnym jest rolka z pasami w takim pokrowcu i ten pokrowiec jest mokry. Z niego właśnie dokładnie w tym miejscu wzdłuż cieknie po filcu nadkola aż do bagażnika. Muszę rozebrać ten boczek bo chyba nie dowiem się inaczej skąd ten wyciek. Może ma ktoś doświadczenie czy jakiś pomysł? [ Dodano: 18 Kwi 2012 17:23 ]Zdjąłem dzisiaj boczek nadkola no i widać którędy woda płynie, nie mogę jedynie dokładnie zlokalizować czy dostaje się pod uszczelkę, czy gdzieś na łączeniu spoin przemaka i spływa do pokrowca na pasy, a tamtędy już skapuje po filcu nadkola do bagażnika. Zrobię jeszcze jedno zdjęcie od początku jak to wygląda bo na tym nie widać dokładnie.
Ostatnio edytowany przez lukaszins 19 Kwi 2012, 19:36, edytowano w sumie 2 razy
kox |
#572649 Wysłany:
18 Kwi 2012, 17:32; Temat postu: Re: Woda dostaje się do bagażnika |
szukaj miejsca skąd leje a nie uszczelniaj tam gdzie zaznaczyłes.Tamtędy woda ci się napewno nie dostaje
lukaszins |
#572650 Wysłany:
19 Kwi 2012, 19:42; Temat postu: Re: Woda dostaje się do bagażnika |
Wersja: Energy
Ja wiem o tym, ale dzięki [ Dodano: 18 Kwi 2012 22:12 ]Pojechałem na myjkę żeby zlokalizować ten wyciek ale niestety nadal nie wiem skąd. Woda cieknie dokładnie spod rolki tylnych pasów bezpieczeństwa - nie mam pojęcia jak się tam dostaje... Zastanawiałem się choć nie sprawdziłem tego niestety czy może np cieknąć z tylnej szyby? [ Dodano: 19 Kwi 2012 12:32 ]Podejrzewałem tą opcje ale nie sądziłem, że może cieknąć z tylnej bocznej szyby. Niestety to ta szyba jest winna, pod klejem wychlapuje wodę w dolnym rogu. Przelałem wężem cały dach, tył, reflektory, boki i tylko cieknie z tego miejsca. Jest to otwór, w który wchodzi mocowanie tapicerki - kołek, bolec czy jak to nazwać;). Dodam później zdjęcie z dokładną lokalizacją.
| Załączniki: |
Komentarz do pliku: Wylewa się pod rolką pasów
18042012025.jpg [ 48.82 KiB | Obejrzany 17154 razy ]
Komentarz do pliku: Woda dokładnie z tego miejsca wycieka
19042012026.jpg [ 42.67 KiB | Obejrzany 17162 razy ]
Sebooo |
#574243 Wysłany:
23 Kwi 2012, 09:22; Temat postu: Re: Woda dostaje się do bagażnika |
Imię: Seba
emil |
#574381 Wysłany:
23 Kwi 2012, 17:09; Temat postu: Re: Woda dostaje się do bagażnika |
Wersja: Sound
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Chełm Rejestracja: 17 Lip 2006, Posty: 394
lukaszins napisał(a): Podejrzewałem tą opcje ale nie sądziłem, że może cieknąć z tylnej bocznej szyby. Niestety to ta szyba jest winna, pod klejem wychlapuje wodę w dolnym rogu. Jest to otwór, w który wchodzi mocowanie tapicerki - kołek, bolec czy jak to nazwać;). hey lukaszins ja z tym samym problemem. I oc teraz? Ostatnio po burzy musiałem wyjąć wykładzinę z bagażnika bo tyle naciekło. Masz zdjęcie bezpośrednio gdy cieknie? Mógłbyś dać zdjęcie z dalsza? bo nadal nie wiem, które to miejsce. Które elementy zdejmowałeś? Jak się zdejmuje boczny filc? Czas się tym zająć, przecież niedaleko są kable tak to wygląda u mnie:  Uploaded with ImageShack.usz tylnej bocznej szyby miałoby tu aż lecieć?
lukaszins |
#574497 Wysłany:
23 Kwi 2012, 21:59; Temat postu: Re: Woda dostaje się do bagażnika |
Wersja: Energy
Cytuj: Masz zdjęcie bezpośrednio gdy cieknie? niestety nie mam więcej zdjęć Cytuj: Mógłbyś dać zdjęcie z dalsza? bo nadal nie wiem, które to miejsce nie mam już jak dodać kolejnych zdjęć bo poskładałem wszystko, znajomy wyciął mi szybę i wkleił od nowa, w tym miejscu co się lało klej wlazł do tego otworu co pokazywałem i klejenie nie było szczelne. Cytuj: Które elementy zdejmowałeś? należy zdjąć górną część jasną i dolną czarną-są ze sobą połączone. Odkręcasz 2 śruby, które wskazałem na zdjęciu, zdejmujesz uszczelkę bagażnika od tej strony co boczek, następnie wkładasz dłoń pomiędzy boczek na karoserię i delikatnie pociągasz. Nie ma problemu zejdzie z zaczepów. Cytuj: Jak się zdejmuje boczny filc? Samego filcu nie ma potrzeby ściągać. Cytuj: z tylnej bocznej szyby miałoby tu aż lecieć? Słuchaj emil ja nie zagwarantuję Ci, że Twój problem jest identyczny ale bardzo podobny do mojego. Woda ciekła mi w identyczny sposób. Lało się z tego otworu co pokazałem na zdjęciu, zobaczysz go jak rozbierzesz tapicerkę. Woda dostawała się płynąc do pokrowca rolki pasów bezpieczeństwa (sprawdź czy aby on nie jest mokry), a z niego kapało na filc nadkola i do bagażnika (zaznaczyłem na zdjęciu przerywaną linią). Radzę Ci rozbierz tapicerkę i niech jedna osoba siedzi w środku, a druga leje wodą. Widać wszystko i światła od strony wewnętrznej i inne miejsca więc w ten sposób będziesz mógł wyeliminować miejsca, z których w rzeczywistości się nie leje, a zaobserwujesz to miejsce, z którego właśnie cieknie. [ Dodano: 23 Kwi 2012 21:59 ]Dzióbel napisał(a): Jeśli komuś chce się bawić może poprowadzić wężyk aż do lewego słupka łatwo ściągając biały plastikowy boczek. Wystarczy odkręcić dwie śrubki, włożyć dłoń od spodu i delikatnie odciągać  Ja zasugerowałem się tym opisem jak ściągnąć boczek:)
| Załączniki: |
pict0032z.jpg [ 140.04 KiB | Obejrzany 17087 razy ]
emil |
#574609 Wysłany:
24 Kwi 2012, 11:09; Temat postu: Re: Woda dostaje się do bagażnika |
Wersja: Sound
lukaszins napisał(a): Za światłem bagażnika, pod tym boczkiem biało-czarnym jest rolka z pasami w takim pokrowcu i ten pokrowiec jest mokry. Z niego właśnie dokładnie w tym miejscu wzdłuż cieknie po filcu nadkola aż do bagażnika. włożyłem tam rękę i rzeczywiście wyczówam wodę na zwijaczu.
mikoz |
#590216 Wysłany:
14 Cze 2012, 22:51; Temat postu: Re: Woda dostaje się do bagażnika |
Miejscowość: Podpoznański WieśMac Rejestracja: 04 Maj 2012, Posty: 8
Witajcie,
własnie dzisia zauważyłem, że po ostatnich opadach woda ciurka mi do bagaznika jak na zdjęciach moich poprzedników. Przeczytałem Wasze sugestie ale niestety nie mają one u mnie żadnego zastosowania ponieważ mam wersję 5-drzwiową a objawy jak w 3-drzwiówce. W zwiazku z tym nieszczelnośc tylnej szyby odpada. Pozostaje mi dokladnie sprawdzić tylną lewą lampę,ewentualnie szczelność uszczelki bagażnika.
_________________ Michał
Fiat Croma Dynamic 1,9 JTD 120 KM 2005 r.
arek77 |
#600390 Wysłany:
26 Lip 2012, 13:09; Temat postu: Re: Woda dostaje się do bagażnika |
Imię: Arek
mikoz napisał(a): Witajcie,
własnie dzisia zauważyłem, że po ostatnich opadach woda ciurka mi do bagaznika jak na zdjęciach moich poprzedników. Przeczytałem Wasze sugestie ale niestety nie mają one u mnie żadnego zastosowania ponieważ mam wersję 5-drzwiową a objawy jak w 3-drzwiówce. W zwiazku z tym nieszczelnośc tylnej szyby odpada. Pozostaje mi dokladnie sprawdzić tylną lewą lampę,ewentualnie szczelność uszczelki bagażnika. Witam! Kolego udało Ci się rozwiązać ten problem? U mnie jest tak samo. Auto jest na gwarancji więc zostało w ASO bo nie mogli znaleźć miejsca przecieku. Przeciek jest w okolicy lewego, górnego narożnika bagażnika. Wina uszczelki została wykluczona bo po jej zdjęciu i polewaniu wodą po rynience uszczelki woda nadal przecieka do środka spod wewnętrznego profilu. Lampa też nie ma tu nic do rzeczy bo miejsce wycieku do bagażnika jest sporo nad lampą. Podejrzenie padło na jakąś mikroskopijną szczelinę na którymś łączeniu. Co to się porobiło ze współczesną motoryzacją, że w salonie można kupić dziurawe auto. Ręce opadają.
mikoz |
#600902 Wysłany:
29 Lip 2012, 08:06; Temat postu: Re: Woda dostaje się do bagażnika |
arek77 napisał(a): mikoz napisał(a): Witajcie,
własnie dzisia zauważyłem, że po ostatnich opadach woda ciurka mi do bagaznika jak na zdjęciach moich poprzedników. Przeczytałem Wasze sugestie ale niestety nie mają one u mnie żadnego zastosowania ponieważ mam wersję 5-drzwiową a objawy jak w 3-drzwiówce. W zwiazku z tym nieszczelnośc tylnej szyby odpada. Pozostaje mi dokladnie sprawdzić tylną lewą lampę,ewentualnie szczelność uszczelki bagażnika. Witam! Kolego udało Ci się rozwiązać ten problem? U mnie jest tak samo. Auto jest na gwarancji więc zostało w ASO bo nie mogli znaleźć miejsca przecieku. Przeciek jest w okolicy lewego, górnego narożnika bagażnika. Wina uszczelki została wykluczona bo po jej zdjęciu i polewaniu wodą po rynience uszczelki woda nadal przecieka do środka spod wewnętrznego profilu. Lampa też nie ma tu nic do rzeczy bo miejsce wycieku do bagażnika jest sporo nad lampą. Podejrzenie padło na jakąś mikroskopijną szczelinę na którymś łączeniu. Co to się porobiło ze współczesną motoryzacją, że w salonie można kupić dziurawe auto. Ręce opadają. hej, czy udało mi się rozwiążać problem - sam nie wiem bo w ostatnim czasie nie było takich opadów po których to wystepowało. Co z robiłem - uszczelka pod tylną lampą (ta która zabezpiecza otwór w blasze przez który przebiega wiązka elektryczna) była źle spasowana i nie dolegała do blachy. Odkleiłem, wyczyściłem (zarówno uszczelkę jak i i blachę) przykleiłem na nowo dokładnie do blachy i tyle. Czy to coś dało - nie wiem. Obserwuję na bieżąco i niby w porządku ale tak jak pisałem na wstępie jakichś mega opadówpóki co nie było.
lukaszins |
#601165 Wysłany:
30 Lip 2012, 13:32; Temat postu: Re: Woda dostaje się do bagażnika |
Wersja: Energy
talsen |
#789345 Wysłany:
26 Lis 2015, 17:53; Temat postu: Re: Woda dostaje się do bagażnika |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 31 Paź 2007, Posty: 237
lukaszins napisał(a): Witam wszystkich. Mam problem - woda dostaje mi się do bagażnika przy większych opadach deszczu. Widać, że spływa po filcu lewego nadkola i dostaje się pod wykładzinę spodu bagażnika. Poczytałem trochę postów na forum ale nie znalazłem podobnego przypadku co mój. Czy spotkał się ktoś z czymś takim i czy pomógłby mi go rozwiązać? Z góry dzięki. Dzisiaj po umyciu auta ,zauważyłem u siebie w bagażniku to samo. Mokra dolna część dywanika lewego nadkola, od niego nasączony również dywanik bagażnika z lewej strony i woda na dnie wnęki koła zapasowego. Cieknie wyraźnie z lewej strony, bo prawa jest sucha. Którędy może przeciekać, usunął może ktoś taki przeciek?
Dzióbel |
#789380 Wysłany:
26 Lis 2015, 23:42; Temat postu: Re: Woda dostaje się do bagażnika |
| Admin |
Imię: Zbyszek
Proszę o sprawdzenie wężyka, który biegnie do tylnego spryskiwacza. To nie jest płyn? Więcej: topic19948.html
grzegorzu78 |
#832700 Wysłany:
02 Sty 2018, 14:39; Temat postu: Re: Woda dostaje się do bagażnika |
Witam Właśnie pojawiła się również u mnie woda która cieknie z lewego górnego narożnika. Uszczelniłem już masą Boll górne łączenie blach od miejsc lewej kórnej rynienki dachu i nadal cieknie. Nie wiem gdzie jeszcze może być nieszczelność. Problem podobny do poniższego opisu. Może ktoś już poradził sobie z tym. Walcze już z tym od około tygodnia i powiem że ręce opadają. arek77 napisał(a): mikoz napisał(a): Witajcie,
talsen |
#837402 Wysłany:
08 Maj 2018, 10:52; Temat postu: Re: Woda dostaje się do bagażnika |
lukaszins napisał(a): Witam wszystkich. Mam problem - woda dostaje mi się do bagażnika przy większych opadach deszczu. Widać, że spływa po filcu lewego nadkola i dostaje się pod wykładzinę spodu bagażnika. Poczytałem trochę postów na forum ale nie znalazłem podobnego przypadku co mój. Czy spotkał się ktoś z czymś takim i czy pomógłby mi go rozwiązać? Z góry dzięki. Mam niestety ten sam problem i nie mogę zlokalizować przecieku.
pmx007p1 |
#837426 Wysłany:
08 Maj 2018, 19:00; Temat postu: Re: Woda dostaje się do bagażnika |
Po oględzinach profili (forumowych), wrażenie jest, że problem bardziej dotyka wersję 3-drzwiową? Prawda?
