Obecny czas: 13 Sty 2026, 21:08
 Post #650207 Wysłany: 07 Mar 2013, 19:30;
 Temat postu: Jak zdjąć kierownicę???
Imię: Andrzej
Witam forumowiczów mam pytanko jak zdjąć kierownicę z airbegiem w GP ?? bo jest lekko skręcona w prawo od nowości więc chyba trzeba nastawić na kolumnie
 Post #650209 Wysłany: 07 Mar 2013, 19:34;
 Temat postu: Re: Jak zdjąć kierownicę???
Miejscowość: SZ //\\ STA
http://fiatpunto.com.pl/topic13402.html
2 minuty zajęło mi znalezienie tematu...
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #650210 Wysłany: 07 Mar 2013, 19:35;
Miejscowość: Grzegorzew
nie ściągaj kierownicy- jedź na najbliższą stację diagnostyczną ,ustawią prosto kierownicę i podregulują na drążkach,
LOST YOU SOMEWHERE
fiat 126p ( razy dwa )
fiat Seicento
fiat Grande Punto
 Post #650221 Wysłany: 07 Mar 2013, 20:28;
Imię: Andrzej
Chicane byłem i nie mają pojęcia jak ją ustawić, kox a mi to zajęło 20 sekund taki młody i taki powolny :lol:
[ Dodano: 07 Mar 2013 19: ]
Ale tak na serio to dzięki!! chyba znacie się na żartach :D :D
 Post #650238 Wysłany: 07 Mar 2013, 21:57;
Nie przestawisz kierownicy, ona może być tylko w jednej pozycji. Jedynie zostają drążki. To jest jakiś cienki że na drążkach nie potrafi przestawić.
 Post #650315 Wysłany: 08 Mar 2013, 09:08;
kierownice mozna przestawic, niema z tym problemu. aLe tak jak pisza koledzy, problem jest w drazkach
 Post #650321 Wysłany: 08 Mar 2013, 09:50;
To widać u ciebie można, u mnie są frezy grubsze w niektórych miejscach, więc nie da się ustawić kierownicy w dowolnej pozycji.
 Post #650322 Wysłany: 08 Mar 2013, 09:56;
w GP ktore mialem frezy byly na calym wieloklinie identyczne. Sam po wymianie na kierownice z Abartha musialem korygować położenie.
[ Dodano: 08 Mar 2013 08:56 ]
słabo widać bo małe zdjecie ale napewno są identyczne na calym obwodzie
http://images28.fotosik.pl/318/e5b671bdaedf929c.jpg
 Post #652324 Wysłany: 11 Kwi 2013, 18:50;
Imię: Andrzej
Cześć zdjąć ok no dobra a jak z założeniem airbega i tego ustrojstwa wcisnąć to czy jakoś tak? Jaki chodzi o wymiar klucza do odkręcenia kierownicy?? Sorki że drążę temat ale od ostatniego postu dopiero jestem czasowy nie ukrywam wezmę się za kierownicę jak zrobi się cieplej bo jak dziś to bryyy z zimna i chcę mieć wszystko co jest potrzebne pod ręką !! Dzięki koledzy i oczywiście pasjonatki koleżanki !!!
[ Dodano: 11 Kwi 2013 17: ]
Panowie doradźcie coś z airbegiem nie mogę go zdjąć te zaczepy (druciki) którymi jest mocowany do kierownicy za żadnego ciorta nie mogę zsunąć aby odskoczył i aby go wymontować!! Mocowałem się ponad godzinę (długim i krótkim śrubokrętem potem zgiąłem tego długiego było lepiej) czuję te druciki naginam odpycham je w stronę środka kierownicy zeskakują, zsuwają się ze śrubokręta (klik, klik) ale nic airbeg nie odchodzi!! Nerwy mnie wzięły i dałem spokój czy te druciki trzeba bardzo mocno napychać? Czy te zamki na kierownicy (mocowanie poduszki) mają kształt haczyka czy litery L
