Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:13
 Post #752711 Wysłany: 29 Lis 2014, 22:33;
 Temat postu: Brakujace elementy wnetrza?
Wersja: Energy
Stalem sie posiadaczem Grande Punto 1.4 77km '06
Zdziwil mnie brak jakichkolwiek oslon w gornej czesci wnek na nogi tzn nad pedalami i tak samo po stronie pasazera. Czy ktos moze powiedziec czy cos tam powinno byc i jak to sie nazywa ewentualnie. Sprawdzalem auto w ASO przy zakupie i nic nie mowili na ten temat...
 Post #752757 Wysłany: 30 Lis 2014, 01:24;
 Temat postu: Re: Brakujace elementy wnetrza?
Paliwo: Inne
To nawiew powietrza na nogi, tak ma być.
 Post #752806 Wysłany: 30 Lis 2014, 15:26;
Miejscowość: Strumień
U mnie od strony kierowcy też tak jest ale od strony pasażera jest plastikowa osłona że nie ma żadnych bebechów :p
 Post #753383 Wysłany: 04 Gru 2014, 14:29;
Wersja: Energy
u mnie za dolna krawedzia schowka nie ma juz zadnych plastikow. Zapytam w ASO moze oni cos wiedza a i tak musze podjechac...
 Post #753389 Wysłany: 04 Gru 2014, 15:14;
Imię: Damian
W eperze nie występują żadne dodatkowe osłony.
 Post #753421 Wysłany: 04 Gru 2014, 18:34;
To co widać u was dmuchane od spodu? Ja mam plastikowa osłonę :p
 Post #753438 Wysłany: 04 Gru 2014, 20:18;
Wersja: Energy
w eperze?
Panowie, jesli macie te oslony, mozecie wrzucic jakas fotke? szukam na allegro, ale nie wiem czego:)
 Post #753439 Wysłany: 04 Gru 2014, 20:24;
fishbone20, własnie ciepnij fotke jak to wyglada :)
chyba ze mowisz o obudowei wentylatora bo znai m jest dmuchawa ;)
 Post #753447 Wysłany: 04 Gru 2014, 21:24;
Z lewej nie ma, z prawej jest :wink: Na trzy spinki chyba. Zawsze ją ściągam przy wymianie filtra. Według epera osłona obecna przy silnikach 1.3/1.9 W dziale zrób to sam widać, że inni chyba jej nie mają.
 Post #753448 Wysłany: 04 Gru 2014, 21:25;
Liam, poka bo ja nic takieg nie mialem
 Post #753450 Wysłany: 04 Gru 2014, 21:34;
A po co Ci to - bez tego będzie lżejszy i szybszy :mrgreen:
http://eper.fiatklubpolska.pl/navi?VEHI ... _NUM=3%7C0
 Post #753451 Wysłany: 04 Gru 2014, 21:38;
Liam, bo napisales ze 1.3/1.9 a ja tego czegos nie miałem :D i nie mam
oj tam.. ja jzu tyle dolozylem ze pewnie ze mna wzy wiecje niz powinien hahahahah kilo w te czy wte nie robi roznicy :D
