Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:47
 Post #577768 Wysłany: 05 Maj 2012, 19:52;
 Temat postu: regulacje lędzwi nie dziala
Miejscowość: Limanowa
otóż mam problem nie mam pojęcia jak zdemontować zaślepkę pod podłokietnikiem tam gdzie jest przycisk regulacji lędźwi . bo nie wiem czy coś się nie odpięło czy po prostu ktoś dokładał go przedemną w włoszech i poprostu przycisk jest tylko od parady, albo jak sprawdzić po kablach gdzie ma być coś wpięte
Ostatnio edytowany przez baryl, 06 Maj 2012, 22:04, edytowano w sumie 1 raz
 Post #577964 Wysłany: 06 Maj 2012, 13:37;
 Temat postu: Re: zaślepka podłokietnika
Miejscowość: Warsaw
zaślepka na wcisk , wyjdzie bez problemu
www.punto.glodzik.com
 Post #577980 Wysłany: 06 Maj 2012, 14:09;
nie wiem co może w takim przypadku nie działać, nie wiem nawet gdzie szukać , wiem tyle że nie działa
 Post #653170 Wysłany: 21 Mar 2013, 10:53;
 Temat postu: Re: regulacja części lędzwiowej fotela nie dziala
Miejscowość: Gliwice/Knurów
By nie tworzyć kolejnego - odświeżę temat.
Jakiś czas temu przestała mi działać regulacja lędźwiowej części fotela.
Jak naciskam przycisk regulacji, słyszę cichy stuk w oparciu, więc pod względem elektrycznym chyba wszystko jest OK. Przypuszczalnie poluzował się albo rozpadł jakiś mechanizm albo "dzyndzel". Chyba trzeba będzie "otworzyć" fotel....
Dobierał się ktoś do mechanizmu regulacji, jakieś wskazówki?
Krzysztof vel Majkiel
Uno 1.0 MPI SX 1997, 148kkm
Grande Punto 1.4 16V Sport 2007, 212kkm
Fiesta 1.25 2009, 111kkm
 Post #686156 Wysłany: 18 Sie 2013, 22:56;
 Temat postu: Re: regulacje lędzwi nie dziala
Miejscowość: TYCHY
" Jakiś czas temu przestała mi działać regulacja lędźwiowej części fotela.
Jak naciskam przycisk regulacji, słyszę cichy stuk w oparciu, więc pod względem elektrycznym chyba wszystko jest OK."
MAM DOKŁADNIE TO SAMO niestety :-(
Mój KROPEK --> http://fiatpunto.com.pl/topic21605.html
 Post #697834 Wysłany: 27 Paź 2013, 18:47;
Imię: Dawid
Od ponad tygodnia jest posiadaczem GP :)
Miałem dokładnie ten sam problem co Wy, tak samo się objawiający.
U mnie regulacja zepsuła się tuż po kupnie auta, wracałem nim od sprzedającego i na pierwszym postoju regulowałem sobie odcinek lędźwiowy, aż w pewnym momencie się zaciął i koniec ani w lewo ani w prawo. Do tego został w pozycji na maksymalnie wysuniętym :E i wracałem 300 km z wygiętym kręgosłupem :shock: W czasie dojazdu do pracy szczególnie to nie przeszkadzało ale na dłuższej trasie już tak. Sam nie chciałem grzebać, więc udałem się do elektryka. Koszt naprawy 50 zł i pół godziny roboty. Jak się okazuje nie taki diabeł straszny, podejrzałem fachowca jak to robi i co było przyczyną usterki, postaram się to opisać w kilku punktach :)
:?: Usterką jest zacięcie się mechanizmu który poluzowuje lub napina linkę, silnik działa stąd słychać to pyknięcie jak się naciska przyciski ale nic się nie dzieje bo silnik nie jest w stanie ruszyć zablokowanego mechanizmu.
:arrow:
1. Z dołu fotela znajduje się plastikowa listewka która "spina" poszycie fotela, trzeba ją odblokować wtedy mamy dostęp do dolnej części tapicerki.
2. Wywijamy do góry dół materiału, odnajdujemy zamek błyskawiczny i rozpinamy go - widzimy teraz wnętrze fotela.
3. Widzimy czarny plastik do którego przymocowane są linki napinające, odpinamy te linki żeby były luźne.
4. W prawym dolnym rogu fotela znajduje się mechanizm napinający z silniczkiem, jest on przykręcony dwoma śrubami (kolor srebrny), bodajże torx 20. Jedna śruba jest tak jakby przodem do nas, druga natomiast jest z boku fotela, należy odchylić mocniej tapicerkę i wtedy można ją odkręcić.
5. Wyciągamy całość mechanizmu. odkręcamy 4 śruby i zdejmujemy blachę, która wszystko trzyma razem. Wyciągamy silnik, teraz można sprawdzić czy na pewno działa.
6. Nas interesuje ten element gdzie po śrubie z kołem zębatym przesuwa się taki metalowy sześcian napinający linki. U Was prawdopodobnie jak i u mnie ten metalowy sześcian za mocno dobił do jedno z brzegów i się zaciął, a silniczek nie był w stanie go ruszyć. Należy teraz włożyć cienki śrubokręt albo gwóźdź w oczko na kole zębatym i spróbować mocno nim ruszyć w jedną lub w drugą stronę. Wtedy ta metalowa kostka powinna się odblokować i ruszyć w czasie jak kręcimy kołem zębatym.
7. Teraz wszystko robimy w odwrotnej kolejności, składamy, skręcamy, zapinamy tapicerkę i cieszymy się z działającego mechanizmu oraz zaoszczędzonymi 50 zł ;)
Mam nadzieję, że w miarę jasno opisałem proces naprawy, w razie problemów służę pomocą :)
Vanishing Point: http://fiatpunto.com.pl/topic44450.html ;)
