Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:52
[ 17 posty(ów) ] |
KANA |
#713026 Wysłany:
26 Sty 2014, 20:55; Temat postu: Chłodno pod nogami pasażera |
Imię: Kamil
Wersja: Estiva
Miejscowość: Czeladź Rejestracja: 28 Maj 2012, Posty: 141
Problem jest taki że mając właczone ogrzewanie max ciepłe i czy to na szybę czy na siebie pod nogami pasażera czuć chłodne powietrze a włączając na nogi to wydaję się jak by ciepło z chłodnym leciało a po stronie kierowcy ok. Miał ktoś podobny problem bo warunki są jakie są i zanim zacznę grzebać przy -2 w garażu to może jakieś podpowiedzi ?
_________________ Zapraszam do odwiedzin GP - topic36036.html IIFL - topic36334.html
wojtek1967 |
#713028 Wysłany:
26 Sty 2014, 21:00; Temat postu: Re: Chłodno pod nogami pasażera |
Miejscowość: Zamość k/Bydgoszczy Rejestracja: 15 Paź 2010, Posty: 380 Pomógł: 7
Dareks |
#713130 Wysłany:
27 Sty 2014, 14:52; Temat postu: Re: Chłodno pod nogami pasażera |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 21 Maj 2008, Posty: 39
a złamał Ci się górny czy dolny zaczep?
_________________ --
Darek
GP 1.3 JTD 90KM '06
mazzik83 |
#713134 Wysłany:
27 Sty 2014, 15:02; Temat postu: Re: Chłodno pod nogami pasażera |
Miejscowość: Rzeszów Rejestracja: 23 Wrz 2011, Posty: 212 Pomógł: 11
Mi górny...dwa razy
wojtek1967 |
#713184 Wysłany:
27 Sty 2014, 18:55; Temat postu: Re: Chłodno pod nogami pasażera |
Dareks |
#713385 Wysłany:
28 Sty 2014, 18:41; Temat postu: Re: Chłodno pod nogami pasażera |
wojtek1967 napisał(a): Ja zamiast tego górnego zaczepu ( w tych miejscach gdzie jest zaczep zrobiłem otworki) zrobiłem zaczep z drutu miedzianego 2,5# też muszę o tym pomyśleć, zaoszczędzę na kosztach klapki... Na razie mam zapartą klapkę kawałkiem drwienka o wzmocnienie pod deską
Darek
GP 1.3 JTD 90KM '06
EmSki |
#713772 Wysłany:
31 Sty 2014, 18:52; Temat postu: Re: Chłodno pod nogami pasażera |
Miejscowość: Częstochowa Rejestracja: 31 Sty 2014, Posty: 5
Witajcie. Mam dokładnie taki sam problem - zimny nawiew na nogi u pasażera z przodu bez względu na ustawienia. Nie znam się za bardzo na anatomii Punciaka, może mi ktoś powiedzieć, czy da radę dostać się do tej klapki w domowych warunkach?
Caesar |
#713809 Wysłany:
31 Sty 2014, 21:42; Temat postu: Re: Chłodno pod nogami pasażera |
Miejscowość: Będzin Rejestracja: 05 Sie 2009, Posty: 69
bez problemu można sie dostać do klapki od filtra kabinowego a ułamane zaczepy to żaden problem jak wymieniałem filtr to zastanawiałem sie urwę czy nie ?  nie urwałem zrobił to jakiś antonio podczas pierwszego montażu  oczywiście juz to jest naprawione  i lepiej niż orginał potrzeba : cążki spinacz biurowy lurownica cązkami tniemy metalowy spinacz na wymiar a lutownica wtapiamy go w klapkę , tak by przeszedł na wylot , końcówki zaginamy pod kątem 90 stopni , na zewnątrz i wszystko działa , trzeba tylko ,odpowiedni wymiar spinacza złapać ,by nie było za luźno , jeżeli jest to wciskamy go bardziej i znów zaginamy końcówki trzyma mocno i nie ucieka tam ciepełko  a filtr spełnia swoje zadanie
EmSki |
#713827 Wysłany:
31 Sty 2014, 23:02; Temat postu: Re: Chłodno pod nogami pasażera |
http://www.youtube.com/watch?v=06HwCqjlNBURozumiem, że mówiąc o ów "klapce" chodzi o tą czarną osłonkę, którą gościu odkręca i problemem jest jej nieszczelność tak? Jeszcze jedno. Tą wierzchnią osłonę (przy nogach pasażera), którą zdejmujemy jako pierwszą trzeba jakoś podważać, czy coś? Nie chcę nic połamać, a potrafię psuć
Caesar |
#713833 Wysłany:
31 Sty 2014, 23:45; Temat postu: Re: Chłodno pod nogami pasażera |
tak ,film to dosyć obrazowo pokazuje aczkolwiek , narrator nie mówi na co zwrócić uwagę , właśnie na ząbki w tej czarnej klapce ,którą odkręcił i przed wymiana filtra warto tam odkurzyć śmieci , które zatrzymały się na filtrze , u mnie dół filtra był dodatkowo ,mokry , wilgotny ,wiec tam dokładnie wytarłem resztki wilgoci .
Osłonę tak podważasz i wszystko z wyczuciem , nic na siłę
i warto ozonować po wymianie filtra , jest różnica w zapachu w aucie
Dareks |
#713845 Wysłany:
01 Lut 2014, 01:01; Temat postu: Re: Chłodno pod nogami pasażera |
Caesar napisał(a): cązkami tniemy metalowy spinacz na wymiar a lutownica wtapiamy go w klapkę , tak by przeszedł na wylot , końcówki zaginamy pod kątem 90 stopni , na zewnątrz
a dasz radę to jakoś narysować lub bardziej opisać? bo jakoś nie mogę sobie wyobrazić jak ten spinacz zaaplikować...
Darek
GP 1.3 JTD 90KM '06
Klimton |
#713874 Wysłany:
01 Lut 2014, 13:06; Temat postu: Re: Chłodno pod nogami pasażera |
Imię: Daniel
Miejscowość: Warszawa/Radzymin Rejestracja: 04 Cze 2012, Posty: 119
19robertoo64 |
#713875 Wysłany:
01 Lut 2014, 13:53; Temat postu: Re: Chłodno pod nogami pasażera |
Imię: Robert
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 18 Maj 2013, Posty: 245
ja mam znowu tak, że jak ustawie nawiew na nogi i na siebie to na mnie praktycznie malo co dmucha nawet na 2ce. Sile tego co tam dlucha moge porównać do Farelki z PRL.
_________________ Był Fiat Punto Estiva Nero Carbonio
http://fiatpunto.com.pl/topic41997.html
Jest Fiat Tipo SW
Caesar |
#713977 Wysłany:
02 Lut 2014, 10:50; Temat postu: Re: Chłodno pod nogami pasażera |
Dareks |
#714094 Wysłany:
02 Lut 2014, 21:32; Temat postu: Re: Chłodno pod nogami pasażera |
rewelacja... teraz już wszystko jasne
Darek
GP 1.3 JTD 90KM '06
EmSki |
#714623 Wysłany:
05 Lut 2014, 20:06; Temat postu: Re: Chłodno pod nogami pasażera |
Właśnie zaglądałem. Po pierwsze gratuluje konstruktorowi, bo ciasno tam jak cholera  Na osłonce nie miałem żadnej śrubki a w jej górnej części nie zauważyłem żadnych zaczepów  Jest tylko jeden duży na dole, obok domniemanej śrubki i na nim tylko na nim osłonka się trzymała. Zauważyłem, że na "wygodnym" we wkładaniu/wyjmowaniu filtrze jest strzałka z kierunkiem przepływu powietrza. Wyjmując filtr zauważyłem, że była skierowana w lewo, tzn, że niby powietrze płynie od strony drzwi w kierunku kierownicy. Ale z kolei kurz i paproszki zauważyłem na lewej stronie filtra (od strony kierownicy) , czyli tak, jakby było odwrotnie. Wie ktoś, jak powinno być poprawnie? Mam jeszcze takie pytanie, czy czyścić samemu klimę/przewody wentylacyjne, czy bardziej opłacalne będzie oddanie do serwisu?
lukford |
#756370 Wysłany:
29 Gru 2014, 14:10; Temat postu: Re: Chłodno pod nogami pasażera |
Miejscowość: TYCHY Rejestracja: 03 Sty 2008, Posty: 37
Caesar napisał(a): Zrobiłem minimalnie inaczej tzn. patent ten sam z drucikiem tylko dziurki zrobiłem szerzej, po zewnętrznej starego, urwanego uszka. Zdjęcia niestety nie zrobiłem, bo myślałem że mnie coś weźmie i ręce mi odpadną bo klęczałem przed autem w dziwnej pozycji z głową pod schowkiem przy temp. -8 stopni.
_________________ Mój KROPEK --> http://fiatpunto.com.pl/topic21605.html
[ 17 posty(ów) ] |
