Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:52
 Post #713026 Wysłany: 26 Sty 2014, 20:55;
 Temat postu: Chłodno pod nogami pasażera
Imię: Kamil
Wersja: Estiva
Miejscowość: Czeladź
Problem jest taki że mając właczone ogrzewanie max ciepłe i czy to na szybę czy na siebie pod nogami pasażera czuć chłodne powietrze a włączając na nogi to wydaję się jak by ciepło z chłodnym leciało a po stronie kierowcy ok. Miał ktoś podobny problem bo warunki są jakie są i zanim zacznę grzebać przy -2 w garażu to może jakieś podpowiedzi ? :>
Zapraszam do odwiedzin
GP - topic36036.html
IIFL - topic36334.html
 Post #713028 Wysłany: 26 Sty 2014, 21:00;
 Temat postu: Re: Chłodno pod nogami pasażera
a czy sprawdziłeś zaślepkę na filtrze kabinowym?
może się odpięła lub co gorsza ułamała się Panom w ASO przy wymianie filtra. Przerabiałem to. 49 zł sztuka:-(
Drugi raz nie dałem się nabrać. Dorobiłem z drutu miedzianego 2.5 #
 Post #713130 Wysłany: 27 Sty 2014, 14:52;
a złamał Ci się górny czy dolny zaczep?
Darek
GP 1.3 JTD 90KM '06
 Post #713134 Wysłany: 27 Sty 2014, 15:02;
Miejscowość: Rzeszów
Mi górny...dwa razy :lol:
 Post #713184 Wysłany: 27 Sty 2014, 18:55;
Pytanie raczej z natury śmiesznych. Zawsze lamią się górne. U dołu masz nawet miejsce na śrubkę. Ja zamiast tego górnego zaczepu ( w tych miejscach gdzie jest zaczep zrobiłem otworki) zrobiłem zaczep z drutu miedzianego 2,5#
Dodatkowo uszczelniłem to uszczelniaczem do okien.
 Post #713385 Wysłany: 28 Sty 2014, 18:41;
też muszę o tym pomyśleć, zaoszczędzę na kosztach klapki... Na razie mam zapartą klapkę kawałkiem drwienka o wzmocnienie pod deską :mrgreen:
Darek
GP 1.3 JTD 90KM '06
 Post #713772 Wysłany: 31 Sty 2014, 18:52;
Miejscowość: Częstochowa
Witajcie. Mam dokładnie taki sam problem - zimny nawiew na nogi u pasażera z przodu bez względu na ustawienia. Nie znam się za bardzo na anatomii Punciaka, może mi ktoś powiedzieć, czy da radę dostać się do tej klapki w domowych warunkach?
 Post #713809 Wysłany: 31 Sty 2014, 21:42;
Miejscowość: Będzin
bez problemu można sie dostać do klapki od filtra kabinowego
a ułamane zaczepy to żaden problem
jak wymieniałem filtr to zastanawiałem sie urwę czy nie ? :P
nie urwałem
zrobił to jakiś antonio podczas pierwszego montażu :P
oczywiście juz to jest naprawione :P
i lepiej niż orginał
potrzeba :
cążki
spinacz biurowy
lurownica
cązkami tniemy metalowy spinacz na wymiar
a lutownica wtapiamy go w klapkę , tak by przeszedł na wylot , końcówki zaginamy pod kątem 90 stopni , na zewnątrz
i wszystko działa , trzeba tylko ,odpowiedni wymiar spinacza złapać ,by nie było za luźno ,
jeżeli jest to wciskamy go bardziej i znów zaginamy końcówki
trzyma mocno i nie ucieka tam ciepełko :P a filtr spełnia swoje zadanie
 Post #713827 Wysłany: 31 Sty 2014, 23:02;
http://www.youtube.com/watch?v=06HwCqjlNBU
Rozumiem, że mówiąc o ów "klapce" chodzi o tą czarną osłonkę, którą gościu odkręca i problemem jest jej nieszczelność tak?
Jeszcze jedno. Tą wierzchnią osłonę (przy nogach pasażera), którą zdejmujemy jako pierwszą trzeba jakoś podważać, czy coś? Nie chcę nic połamać, a potrafię psuć ;)
 Post #713833 Wysłany: 31 Sty 2014, 23:45;
Miejscowość: Będzin
tak ,film to dosyć obrazowo pokazuje aczkolwiek , narrator nie mówi na co zwrócić uwagę ,
właśnie na ząbki w tej czarnej klapce ,którą odkręcił
i przed wymiana filtra warto tam odkurzyć śmieci , które zatrzymały się na filtrze ,
u mnie dół filtra był dodatkowo ,mokry , wilgotny ,wiec tam dokładnie wytarłem resztki wilgoci .
Osłonę tak podważasz i wszystko z wyczuciem , nic na siłę
i warto ozonować po wymianie filtra , jest różnica w zapachu w aucie
 Post #713845 Wysłany: 01 Lut 2014, 01:01;
a dasz radę to jakoś narysować lub bardziej opisać? bo jakoś nie mogę sobie wyobrazić jak ten spinacz zaaplikować...
Darek
GP 1.3 JTD 90KM '06
 Post #713874 Wysłany: 01 Lut 2014, 13:06;
Imię: Daniel
Miejscowość: Warszawa/Radzymin
Tak podczepię się pod temat, bo u mnie w kropku jest mega wygwizdówa z okolic lewarka zmiany biegów. Też tak macie?
Mój kropek: http://fiatpunto.com.pl/topic37354.html
 Post #713875 Wysłany: 01 Lut 2014, 13:53;
Imię: Robert
ja mam znowu tak, że jak ustawie nawiew na nogi i na siebie to na mnie praktycznie malo co dmucha nawet na 2ce. Sile tego co tam dlucha moge porównać do Farelki z PRL.
Był Fiat Punto Estiva Nero Carbonio
http://fiatpunto.com.pl/topic41997.html
Jest Fiat Tipo SW
 Post #713977 Wysłany: 02 Lut 2014, 10:50;
Miejscowość: Będzin
 Post #714094 Wysłany: 02 Lut 2014, 21:32;
rewelacja... teraz już wszystko jasne :D
Darek
GP 1.3 JTD 90KM '06
 Post #714623 Wysłany: 05 Lut 2014, 20:06;
Właśnie zaglądałem. Po pierwsze gratuluje konstruktorowi, bo ciasno tam jak cholera :)
Na osłonce nie miałem żadnej śrubki a w jej górnej części nie zauważyłem żadnych zaczepów :) Jest tylko jeden duży na dole, obok domniemanej śrubki i na nim tylko na nim osłonka się trzymała.
Zauważyłem, że na "wygodnym" we wkładaniu/wyjmowaniu filtrze jest strzałka z kierunkiem przepływu powietrza. Wyjmując filtr zauważyłem, że była skierowana w lewo, tzn, że niby powietrze płynie od strony drzwi w kierunku kierownicy. Ale z kolei kurz i paproszki zauważyłem na lewej stronie filtra (od strony kierownicy) , czyli tak, jakby było odwrotnie.
Wie ktoś, jak powinno być poprawnie?
Mam jeszcze takie pytanie, czy czyścić samemu klimę/przewody wentylacyjne, czy bardziej opłacalne będzie oddanie do serwisu?
 Post #756370 Wysłany: 29 Gru 2014, 14:10;
Miejscowość: TYCHY
Caesar napisał(a):
Zrobiłem minimalnie inaczej tzn. patent ten sam z drucikiem tylko dziurki zrobiłem szerzej, po zewnętrznej starego, urwanego uszka.
Zdjęcia niestety nie zrobiłem, bo myślałem że mnie coś weźmie i ręce mi odpadną bo klęczałem przed autem w dziwnej pozycji z głową pod schowkiem przy temp. -8 stopni.
Mój KROPEK --> http://fiatpunto.com.pl/topic21605.html
