 Post #788761 Wysłany: 19 Lis 2015, 00:29;
 Temat postu: Gąbka siedziska fotela kierowcy z wersji sport
Miejscowość: Gliwice/Knurów
Jakiś czas temu pękł mi jakiś drut w siedzisku fotela kierowcy. Przebił materiał, a po za tym już dwie pary spodni sobie załatwiłem, pomimo ostrożnego wsiadania. Podjechałem dziś do tapicera samochodowego, obejrzał i powiedział że pękł drut który jest zatopiony w gąbce siedziska i nie da rady tego naprawić. Zasugerował, żeby kupić fotel, najlepiej pasażera bo będzie mniej zmęczony i podmienić gąbkę siedziska, ewentualnie cały fotel. Problem jest taki, że wersja sport ma chyba inną gąbkę, więc ze "zwykłego" raczej nie podejdzie.
Fotel mam dokładnie taki:
Czy można w ogóle dostać samą gąbkę fotela? Jakieś 15 lat temu, ojciec robił fotel w CC, gdzie poza popękanym skajem, była jeszcze zmęczona gąbka - problemu nie było.
Krzysztof vel Majkiel
Uno 1.0 MPI SX 1997, 148kkm
Grande Punto 1.4 16V Sport 2007, 212kkm
Fiesta 1.25 2009, 111kkm
 Post #789603 Wysłany: 29 Lis 2015, 20:12;
 Temat postu: Re: Gąbka siedziska fotela kierowcy z wersji sport
Miejscowość: Strumień
U kiepskiego tapicera byles... da sie to zrobic drut pospawac mozna jesli faktycznie jest pekniety.
A gobke wystarczy wyciac kawalek wstawic nowy twardy i z gory podkleic materialem na rowno. Pozniej wyjac fotel pasazera i gabke pasarzera dac do fotela kierowcy wtedy gabka od strony wsiadania jest nowka. Naprawiona gabke dac do fotela pasazera i tez jest od strony wsiadania idealna. Co prawda nie mialem takich uszkodzen jak ty ale gabke mialem wytarta ze bylo czuc drut to tak wlasnie zrobilem. Zapobiegawczo by materialu nie potargac. Po tym zabiegu fotele jak nowe.
 Post #791648 Wysłany: 28 Gru 2015, 01:03;
Dzięki za rady - zobaczę, spróbuję coś z tym zrobić, albo pojadę do innego tapicera ;)
 Post #791985 Wysłany: 31 Gru 2015, 20:15;
Wszystko się da jeśli się chce ;p
