Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:13
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 209 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Następna
 Post #26404 Wysłany: 31 Maj 2007, 15:37;
 Temat postu: Wszystko o klimatyzacji w GP cz.1
Admin
Imię: Zbyszek
W zwiazku z tym iz zostal mi pelen pakiet spamu do wykorzystania, chcialbym zapytac czy ktos montowal do Grande Punto klime :?:
Czekam na odpowiedzi i detale. pozdr.
:wink:
 Post #26454 Wysłany: 31 Maj 2007, 20:26;
Dać to się wszystko da zrobić w tym kreatywnym kraju :)
1) dzwonisz do ASO i pytasz o koszt montażu gdy przywieziesz graty. Szukasz takiego aso, aby nie były to koszty zbyt kosmiczne
2)zaprzyjaźniasz się ze szrotami oraz allegro i kompletujesz co trzeba z rozbitków
Na mój gust wyjdze zdecydowanie więcej niż przy zakupie doposażyć o klimę :P
GP 1,4 8V Energy
 Post #26455 Wysłany: 31 Maj 2007, 20:56;
Miejscowość: Podbeskidzie
Klime najlepiej kupić fabryczną. Tutaj sprawa jest średnio opłacalna ;) Poza tym jak rozkopią Ci auto to muszą go dobrze złożyć, żeby nic nie trzeszczało itd. i co najważniejsze to później ma działać bez awarii ;) Można też pewnie gwarancję stracić w razie montażu (tutaj się trzeba dowiedzieć co ASO w tej kwestii i czy podejmą się montażu :D)
 Post #26524 Wysłany: 01 Cze 2007, 08:22;
Miejscowość: Gdańsk
A skoro już jesteśmy przy głupich pomysłach: da się przerobić ręczną klimę na automata? :twisted:
Alfa 156SW 1,9JTD 16v 2003 Distinctive+Sportpack II
Alfa 159SW 1,9JTDm 2008 Distinctive
 Post #26544 Wysłany: 01 Cze 2007, 09:30;
Miejscowość: w-m
Nie.
 Post #26574 Wysłany: 01 Cze 2007, 13:20;
Admin
Imię: Zbyszek
to nie glupi pomysl tylko jak kupowalem auto niestety nie mialem tyle kasy by zakupic klime... :roll:
 Post #26578 Wysłany: 01 Cze 2007, 13:43;
Miejscowość: Gdańsk
Ano, tylko roboty przy tym od cholery, chociaż na pewno mniej niż przy zakładaniu od podstaw.. W końcu sprężarka, nagrzewnica i inne tego typu gadżety zapewne są takie same..
 Post #26584 Wysłany: 01 Cze 2007, 14:51;
Miejscowość: w-m
Właśnie nie są. Sprężarka może jest ta sama ale sterowanie elektroniczne i cała nagrzewnica są zupełnie inne w automacie i manualu. Do tego dochodzi zgranie centralki klimy z centralką samochodu.
 Post #26586 Wysłany: 01 Cze 2007, 14:55;
Admin
Imię: Zbyszek
to co mam zmienic auto.... :roll:
 Post #26589 Wysłany: 01 Cze 2007, 15:17;
Trzeba było kupić z klimą! 8)
 Post #26591 Wysłany: 01 Cze 2007, 15:45;
Za 12tys oddam Ci mojego bez zastanowienia :>
... i dam Ci sie Aurisem przejechac ;)
 Post #26592 Wysłany: 01 Cze 2007, 15:51;
Synek
Aurisa chcesz kupic? :(
 Post #26611 Wysłany: 01 Cze 2007, 19:48;
LeszekR napisał(a):
Synek
Jak bym mial teraz kupowac auto to chyba Aurisa. Podoba mi sie wnetrze. No chyba, ze C4 po lifcie bedzie fajnie wygladal. Ale poki co za kropka nikt mi nie zaplaci tyle ile bym chcial, ukrasc pewnie tez nikt nie ukradnie a na rozbijanie sie nie mam ochoty wiec w ciagu najblizszych kilku lat zmiany nie bedzie ;)
 Post #26667 Wysłany: 02 Cze 2007, 11:38;
Nie wiem czy nie wyszłoby to taniej, gdyby znaleźć odpowiednią używkę...
GP 1,4 8V Energy
 Post #26677 Wysłany: 02 Cze 2007, 13:40;
Admin
Imię: Zbyszek
fuck :roll:
 Post #26678 Wysłany: 02 Cze 2007, 13:49;
Może od razu kupić GP Abarth 180KM? :D
 Post #26997 Wysłany: 04 Cze 2007, 14:18;
Admin
Imię: Zbyszek
alez zlosliwi 8)
 Post #27271 Wysłany: 06 Cze 2007, 11:33;
Miejscowość: Strzelin
wejdź na www.klimatyzacja.pl i tam są firmy które się tym zajmują. Powinno cię to wynieść od 3500-4500tys zł.
Dziobel napisał(a):
alez zlosliwi
Co nie? :wink:
Nie podoba Shieeeeea? :E
 Post #27310 Wysłany: 06 Cze 2007, 16:01;
Firmy firmami, a gwarancja jednak się przydaje... Jeśli się bawić w coś takiego to moim zdaniem jedynie w dobrym ASO...
GP 1,4 8V Energy
 Post #28234 Wysłany: 13 Cze 2007, 17:12;
wlasnie znalazlem firme z zabrza (slaskie) ktora zamontuje klime do mojego GP - dam znac jaki efekt finalny.... :)
 Post #29364 Wysłany: 23 Cze 2007, 15:24;
Admin
Imię: Zbyszek
czekam z utesknieniem.... :wink:
 Post #31953 Wysłany: 07 Lip 2007, 19:45;
Po prostu sadzasz jakąś fajną laske na miejscu pasażera i każesz jej obsługiwać klime :lol:
 Post #33834 Wysłany: 18 Lip 2007, 21:41;
 Temat postu: Manualna Klima raz jeszcze, ale inaczej
Miejscowość: ŁÓDŹ
Cześć wszystkim jestem nowym posiadaczem czarnego GP 77KM.
Samochodzik bardzo mi się podoba. Przed nim miałem Tipo i GP pomimo, że w prostej lini wywodzi się od UNO, to wielkością Tipo w zasadzie nie ustępuje. Na pewno o wiele lepiej się prowadzi, mniej pali, jest bardziej ergonomiczny - ale to przecież samochody z innych epok.
W swym pierwszym poście chciałbym się zapytać jak głośna jest u was manualna klima. U mnie zaobserwowałem (szczególnie w ostatnie upały), że klime słychać na luzie i przenoszą się od niej drgania na kierownicę. W sumie jakoś mocno mi to nie przeszkadza, ale pojechałem sobie do ASO, żeby sprawdzili. Sugerowałem majstrowi, że może by mi sprawdził czynnik chłodzący i olej osławioną maszyną, bo w mojej opini lepiej to sprawdzić teraz niż później wymieniać całą sprężarkę gdyby się zatarła. Powiedział mi, że nie ma prawa się nic zatrzeć, bo jak ciśnienie jest za małe lub za duże w układzie klimy to czujnik wyłącza klimę (pokazał mi nawet gdzie ten czujnik jest). W sumie to chyba nawet uwierzyłem w to, że TTTM. A jak u was chodzi klima?
Wszystko być może przez to, że przy wyłączonej klimie na jałowym samochód jest tak cichy, że nie wiem czy chodzi.
Czytałem tu na forum jakiś post, że komuś klima zatarła się juz 3 razy - jeśli jest ten czujnik to jak to możliwe?
Proszę was o opinie na ten temat.
 Post #33948 Wysłany: 19 Lip 2007, 07:46;
Miejscowość: Gdańsk
U mnie jest to samo, zwłaszcza zaraz po włączeniu "czuć" że klima chodzi.. Czasem sobie delikatnie zabuczy, po kilkunastu minitach jazdy zazwyczaj cichnie.. W ASO jeszcze z tym nie byłem bo mi się nie chce, uzbieram więcej rzeczy i wtedy pojadę ;)
 Post #33949 Wysłany: 19 Lip 2007, 07:52;
Miejscowość: w-m
Poobserwowałem ostatnio pracę klimy: u mnie burczy czasem na wolnych obrotach. Silnik pracuje wtedy wyraźnie ciężko bo przenosi drgania na kierownicę. Czasem przy włączaniu klimy słychać taki niezbyt głośny niski pisk gdzieś z okolic przegrody silnika. Poza tym chłodzi jak trzeba.
Głośno i natarczywie pracowała w zeszłym roku. Miesiąc po zakupie kropki bylem w ASO na wymianie czynnika.
Wtedy też mnie oświecono, że najlepsza dla sprężarki klimy jest ciągła praca. Najbardziej szkodzi okresowe włączanie i wyłączanie.
