Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:37
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 48 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #181880 Wysłany: 21 Paź 2008, 13:12;
 Temat postu: Wymiana radia
Chciał bym sobie wymienić radio, mam nawet na oku oryginał z Grandziaka tylko mam parę wątpliwości:
- czy sterowanie na kierownicy różni się dla CD i dla MP3???
- jeśli nie to czy będzie działać prawidłowo po podpięciu radia z MP3???
- czy ciężko jest wymienić fabryczne radio ???
Gość co sprzedaje radyjko pisze, że jest ono kodowane. W jaki sposób można je rozkodować i czy w ogóle można???
Będę wdzięczny za wszelkie porady i informacje na ten temat :wink:
 Post #182055 Wysłany: 21 Paź 2008, 22:19;
Miejscowość: Jasna/Tczew
emceha wpisz u wujka Gógli rozkodowanie radia. Brat dzisiaj w 3 minuty zdjął kod z Forda 5000 :) Są kalkulatory jak do sim-locka. Wpisujesz serial i się pojawia code.
 Post #182116 Wysłany: 22 Paź 2008, 08:22;
No ok ale bardziej mi chodzi o możliwość wymiany radia plug&play :wink: Bo nie wiem czy jest sens kombinować.
 Post #182117 Wysłany: 22 Paź 2008, 08:29;
Ekstremista
Samochód: 500X
jogurt, do radia jest karta kodowa. Jeśli nie ma, to legalność radia jest pod znakiem zapytania.
 Post #182125 Wysłany: 22 Paź 2008, 09:39;
Imię: Arek
Miejscowość: BB
no i co z tego że jest nielegalne nawet hę ???
emceha w GP radio oryginalne podpięte jest pod CAN więc mp3 oryginalne jak dokupisz nawet kodowane i bez kodu też po podpięciu pod kostki będzie działało ,również obsługa z kierownicy powinna działać ,montaż jest banalnie prosty wyciągasz kostki ze starego wpinasz je pod nowego.
Jedna uwaga jeśli obecne radio jest np grundig a to co chcesz kupić jest blaupunkt to sprawdź tylko rozstaw pinów w kostkach ,ale wtedy tylko jak nie zadziała ,powinno zadziałać odrazu ,nawet jak jest zakodowane to napisze cancheck ,co powinno oznaczać żę podłączenie jest poprawne ,jełśi masz możliwość to rozkoduj radio bądź podłącz przy sprzedającym dla sprawdzenia będziesz na 100% pewny :E
Blue Notturno Mica
 Post #182126 Wysłany: 22 Paź 2008, 09:45;
To z tego sloniku że jutro ty kupisz nielegalne radyjko po superokazyjnej cenie, a ja bedę naprawiał uszkodzoną konsolę, wybitą czybe czy wyłamane zamki, a za miesiąc czy dwa ty przejdziesz taką sama procedurę i będziesz wyzywał jak to ch..je złodzieje auto ci zniszczyli. Jak nie ma popytu to nie ma złodziejstwa. Ot i dlatego ma to znaczenie żeby legalne było :E
 Post #182130 Wysłany: 22 Paź 2008, 09:57;
Zgodzę się z Grzegorz1976 ;) Musze zadzwonić do gostka i spytać czy ma kartę kodową do tego radia. Jeśli ma no to mam problem z głowy. Kurcze fajnie gra to fabryczne radyjko, aż się zdziwiłem. Mam parę zastrzeżeń co do samochodu ale to może w innym temacie.
 Post #182131 Wysłany: 22 Paź 2008, 10:03;
Mam to samo zdanie o tym fabrycznym audio. Niestety kiedyś na forum powstała tu niezł kłótnia (chyba niepotrzebnie), bo to czy dźwięk się podoba czy nie to już zalezy od słuchającego :D
 Post #182133 Wysłany: 22 Paź 2008, 10:08;
Imię: Arek
Miejscowość: BB
racje masz
w takim razie zastanówmy się skąd sprzedający ma takie radyjko i to z kodem ?? jeśli nie ukradł to skąd.
Blue Notturno Mica
 Post #182136 Wysłany: 22 Paź 2008, 10:18;
slon11 z tego co wiem jest ono z Punktaka rozbitego sprowadzonego z UK na części więc jeśli odkupione zostało od właściciela to powinna być karta.
Proste, nie da się wszystkim dogodzić ;) Wyregulowałem basy i soprany i śmiga rewelacyjnie 8)
 Post #182142 Wysłany: 22 Paź 2008, 10:44;
Imię: Arek
Miejscowość: BB
hahaha w sumie zawsze tak można powiedzieć :E
Blue Notturno Mica
 Post #182147 Wysłany: 22 Paź 2008, 10:56;
slon11 proste że można ale jeśli gość faktycznie posiada tą kartę z kodem to jest ok :wink:
 Post #182177 Wysłany: 22 Paź 2008, 13:09;
Dokładnie - bez karty kodowej bym po prostu nie kupił bo przekonałem się jak boli włamanie do auta :/ i wyszarpanie radia oraz szkody jakie złodzieje przy tym robią.
 Post #184662 Wysłany: 30 Paź 2008, 11:09;
Miejscowość: Strzelin
nie
Jeśli kupisz radio z kodami(legalne) to nie powinno być problemu
Jeśli znasz podstawy elektryki to nie
Nie podoba Shieeeeea? :E
 Post #243011 Wysłany: 19 Kwi 2009, 18:45;
 Temat postu: Zmiana fabrycznego radia .....pytanie
Imię: Adrian
Samochód: 500
Miejscowość: Bielsko-Biała
Witam...słuchajcie chodzi mi po głowie zmiana fabrycznego radia ,czyli wywalenie go włożenie ramki o normalnego radia z mp3 itd.... tylko tu pojawiają sie moje pytania:
1. czy bez problemu podłacze nowe radio (iso) czy jest tam jakieś inne podłaczenie ?
2. a nast.problem dot.sterowania z kierownicy : czy istnieja jakieś moduły podłączane do "normalnego" radia ale zachowujące możliwość sterowania z kierownicy ?
3. czy po wyjęciu radia i włożeniu innego nie będzie probl. z kompem (jakieś błędy itd?)...
Za info dzięki wielkie....
 Post #243046 Wysłany: 19 Kwi 2009, 19:59;
Wersja: Estiva
Miejscowość: Włocławek
tak
tak
mogą być ale nie muszą - najlepiej odłączyć centralkę radia egzaminerem
GP. MY2008
 Post #243071 Wysłany: 19 Kwi 2009, 20:36;
Yacek napisał(a):
tak
bez problemu? a podłączałeś że jesteś taki pewny
Wtyczka zasilnia fabrycznego radia nie do końca jest wg iso więc nie wprowadzaj ludzi w błąd
Po pierwsze brak pinu nr 7 (zasilanie po kluczyku tzw 15)
Po drugie pin 1 fabrycznej instalacji to Can B a w iso to np.mute
Po trzecie Grande Punto przygotowane do montażu radia wiązke do zasilania radia maja podpiętą w innym miejscu centralki elektronicznej.
Yacek takie drobne nieścisłości mogą nieźle namieszać...
Pozdrawiam :D
 Post #243103 Wysłany: 19 Kwi 2009, 21:10;
Wersja: Estiva
Wtyczka oryginalnego radia i instalacji posiada:
pin1 can b
pin2 det booster
pin3 can a
pin4 + z akumulatora
pin5 sterowanie anteną
pin6 nc
pin7 nc
pin8 masa akumulatora
plus z akumulatora na pinie 4 i masa akumulatora na pinie 8 sa zgodne i nie zamienione miejscami z kostką iso. Brak zasilania po kluczyku na pinie 7 może objawiać się tym że brak będzie w radiu logiki zaplonu. Można zawsze doprowadzić przewód. Ale odłączając oryginalne radio od oryginalnej kostki i podłączenie innego radia skutkuje uruchomieniem się nie oryginalnego radia.
GP. MY2008
 Post #243120 Wysłany: 19 Kwi 2009, 21:26;
ERNI zadał jasne pytanie. Wiele radyjek mających złącze iso w obudowie bez "pietnastki" nie uruchomi się. Mało tego niektóre podróbki na pinie 1 (mute) maja jakiś potencjał, więc podłączenie wg Ciebie bezproblemowe spowodowało by narzucenie potenjału na linie Can. Yacek sprawdzajmy dokładnie co radzimy kolegom z Forum bo ktoś kiedyś przez niedokładne info narazi się na niepotrzebne problemy.
[ Dodano: 19 Kwi 2009 20:26 ]
Wiele razy poprawiałem montaż radyjek przez niedoświadzczonych monterów w wielu samochodach powoduje to właśnie zakłocanie CAN, lini diagnostycznej K, sygnału prędkości smochodu (stare ople) także jest co popsuć :E
 Post #243145 Wysłany: 19 Kwi 2009, 21:33;
Imię: Arek
Miejscowość: BB
kiedyś podpiąłem Pioneera ,tak na żywca wyciągnąłem fabryczne ,wpiąłem nowe i niestety nie ruszyło ,model pioneera ze średniej półki.
Blue Notturno Mica
 Post #243185 Wysłany: 19 Kwi 2009, 21:57;
Wersja: Estiva
Masz rację nie wziąłem pod uwagę tego że ktoś będzie chciał bez sprawdzenia wyjść w radiu podpinać na "żywca".
Święte słowa.
GP. MY2008
 Post #243193 Wysłany: 19 Kwi 2009, 22:00;
Admin
Imię: Zbyszek
My jako forum nie odpowiadamy za nieprzewidziane skutki :E
Takie rzeczy TYLKO w ERZE :E
 Post #243474 Wysłany: 20 Kwi 2009, 13:59;
 Temat postu: Re: Zmiana fabrycznego radia .....pytanie
Miejscowość: Racibórz
Siemka, a czemu chcesz zmienić? Fabryczne radio jest OK tylko zmienic głośniczki :wink:
Fix It Again Tomorrow
 Post #243476 Wysłany: 20 Kwi 2009, 14:02;
Imię: Arek
Miejscowość: BB
chodzi mu o radio z mp3 ,bo ma chyba zwykłe :E
Blue Notturno Mica
 Post #243483 Wysłany: 20 Kwi 2009, 14:43;
Miejscowość: Jelenia G.
OK to ono ma tylko wygląd w połączeniu z deska rozdzielcza to jest jedyny plus, który przemawia za pozostawieniem tego radia, cała reszta jest tylko na minus.
