Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:58
 Post #150963 Wysłany: 29 Lip 2008, 09:55;
 Temat postu: Problem z kierunkowskazami
Miejscowość: Rzeszów
Mam problem z kierunkowskazami, dziwnie się zachowują, a mianowicie:
- czasem jak włącze kierunek to chodzi wzorowo
- czasem chodzi OK, potem przez pare mrugnięć chodzi szybko, potem OK, potem się wyłącza (jak przerzucę wajchę ponownie to dalej zaczyna chodzić albo OK, albo z problemami do ponownego wyłączenia się)
wymieniłem przerywacz na nowy, chodził OK przez tydzień-dwa, po czym problemy powróciły, z tą różnicą że sie nie WYŁĄCZA, a WŁĄCZA się na stałe..
Możliwe że drugi przerywacz padł tak szybko? czy problem leży w czymś innym i przez to psuje się przerywacz?...
Dzięki za porady :)
 Post #150986 Wysłany: 29 Lip 2008, 11:38;
Miałem kiedyś podobny problem w Uno. Jak się okazało przyczyną był brak masy na bocznym kierunkowskazie. Proponuje na wstępie przeczyścić wszystkie styki i żarówki (wykrecić, przeczyścić ich elementy styku i sprawdzić, czy nie mają gdzieś luzu). Skoro wymiana przerywacza nic nie dała, to raczej nie on jest winny. Radzę zaczać od najprostszych rzeczy (od przeczyszczenia właśnie) a dopiero potem inwestować. Z reguły takie usterki to na szczęscie jakies "pierdoły" :lol:
Warto też zaobserwować, czy w chwili szybszego przerywania kierunkowskazu swiatła nie świrują. Może być tak, że kiedy nie ma masy światła stopu, pozycyjne i kierunki dziwnie świecą, przygasają, robi się taka dyskoteka 8)
 Post #150987 Wysłany: 29 Lip 2008, 11:39;
o dzięki wielkie, dzis uzbrojony w śrubokręt zaczynam operację "czyszczenie" :)
Punto mkI 1.2 75KM 1997
 Post #150988 Wysłany: 29 Lip 2008, 11:46;
To good luck:) i daj znać czy się udało
 Post #153216 Wysłany: 05 Sie 2008, 20:54;
Imię: Bartek
Miejscowość: Bielsko-Biała
Mam bardzo podobny jeśli nie identyczny problem. Zastanawiam się właśnie nad masą bo nie wiem, czy dobrze ją podłączyłem po demontażu deski rozdzielczej. Jakiś czas temu wymieniałem nagrzewnicę i składając wszystko do kupy przestały działać prawidłowo kierunki i w ogóle cały tył zaczął zachowywać się jak choinka. Problem w tym, że po wykręceniu tylnych świateł okazało się, że ich wkład (ta część w której tkwią żarówki) był przegnity więc wymieniłem go. Pomogło z prawą stroną i świeci normalnie ale lewa nadal szwankuje - również po wymianie wkładu lampy. Problem objawia się następująco:
- kiedy włączam pozycyjne i kierunkowskaz to zaczynają świrować wszystkie światła
- kiedy włączam przeciwmgielne to ich dioda na desce też zaczyna delikatnie mrugać
- kierunkowskaz działa wolniej niż powinien kiedy wciskam hamulec
No i tu właśnie roi mi sie pomysł, że jest coś nie tak z masą hamulca. Czy to możliwe, że ma wpływ na jedne światła (lewa strona) a na drugie nie?
 Post #153296 Wysłany: 06 Sie 2008, 01:38;
Oczywiście że ma wpływ. Instalacja w aucie jest podzielona na dwie (czasem na cztery) wiązki. Prawą i lewą (dodatkowo przód i tył). Masz zwarcie/zanik masy na jednej z wiązek. Proponuję na początek sprawdzenie połączeń w tylnych lampach...
 Post #153300 Wysłany: 06 Sie 2008, 05:24;
Imię: Bartek
Mrider, mogę prosić o instruktarz co do tego jak sprawdzić połączenie tej lampy, chodzi mi tylko o lewą. Masz na myśli kontrole miernikiem prądu wiązki, która wchodzi do lampy? Prosiłbym o opis co sprawdzić i gdzie sprawdzić bo elektryka to dla mnie wyższa szkoła jazdy.
 Post #153409 Wysłany: 06 Sie 2008, 13:04;
sir_dadol na początek wymontuj lampę i przeczyść styki. Później najprostszym miernikiem sprawdź jakie napięcia idą na żarówki podczas ich pracy. Zazwyczaj taka usterka jaką opisałeś występuje przy zanikaniu masy w lampie.
 Post #164960 Wysłany: 04 Wrz 2008, 08:05;
Kurcze, przeczyściłem wszystkie styki, wymieniłem przerywacz i problem się powtarza... ale TYLKO wtedy, gdy auto jest nagrzane (np. stało cały dzień w słońcu) :?
