Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:07
 Post #192210 Wysłany: 21 Lis 2008, 12:57;
 Temat postu: schematy elektryki w szczegolnosci immobilizer
witam wszystkich bardzo serdecznie
problem jest taki, przygasa "jak dojezdzam do czerwonych swiatel"
silniczek krokowy wyczyszcony, czujniki posprawdzane (na wtyczce przy centralce), zjawisko to wystepuje dosc zadko ale jak wystapi to jest upierdliwe i trwa az do nastepnego odpalenia silnika (po jakims czasie, przewaznie), nie zalezy to od temp. silnika, temp. otoczenia czy tez jego wilgotnosci
odkrylem, ze pomaga mu, jak odepne glowna wtyczke od centralki i wepne, wtedy chodzi dobrze, w czasie jak wyjmuje wtyczke to jakis przekaznik sie wylacza i jak wpinam to sie zalacza
1. co to za przekaznik (moze styki mu siadaja)??
2. podejrzenie immobilizera, ma ktos moze schematy elektryczne od immobilizera, albo schematy obwodu zasilania centralki??
3. czy wszystkie bledy silnika (czjniki, etc.) kasuja sie po wypieciu akumulatora??
za odpowiedz serdecznie dziekuje!
hollow
1.1L, 55KM, LPG
 Post #192220 Wysłany: 21 Lis 2008, 13:57;
Odpinasz wtyczkę od centralki na podłączonym akumulatorze? To cud że jeszcze centralka żyje... Akurat centralki M-M są bardzo czułe na skoki napięć i bardzo prosto można je uszkodzić.
1. Nie wiem bo jest ich kilka.
2. Zapomnij o schemacie immo. Nie ma go nigdzie. Zasilanie centralki jest na schematach np. w książce "Sam naprawiam" dostępnej na forum.
3. Żadne błędy zapisane w oprogramowaniu centralki nie kasują się po odpięciu zasilania.
Z podpisu widzę że w aucie masz gaz więc być może coś z sondą się dzieje lub po prostu układ zasilania paliwem jest zasyfiony. Za mało danych żeby coś stwierdzić.
 Post #192223 Wysłany: 21 Lis 2008, 14:10;
dzieki za info, to znaczy, ze nawet jak odpinam tylko akumulator (za czesto) to centralka moze pasc?
p.s. gaz mam ale od czasu do czasu (co ~2000km) jezdze na benzynie z "przeczyszczaczem" i "odwadniaczem baku", widzialem o wiele bardziej zasyfione uklady wtryskowe i chodzily dobrze
a wie ktos, w ktorym miejscu jest "centralka" immobilizera? albo (moze niemadre pytenie) jak ten immobilizer obejsc?
hollow
1.1L, 55KM, LPG
 Post #192227 Wysłany: 21 Lis 2008, 14:18;
mrider'owi chodzilo o to co napisałes odnosnie centralki czyli
 Post #192414 Wysłany: 22 Lis 2008, 00:58;
Immobiliser częściowo jest wbudowany w centralkę. Dobry elektronik znający się na centralkach Magneti-Marelli zdezaktywuje immo w kilka minut za ok 200zł.
Częste odpinanie akumulatora jak w każdym aucie wyposażonym w elektronicznie regulowany wtrysk i zapłon nie jest zalecane ze względu na możliwości uszkodzenia centralki.
