Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:47
[ 16 posty(ów) ] |
Sams0n |
#204615 Wysłany:
04 Sty 2009, 01:34; Temat postu: Tylni spryskiwacz - nie działa |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 12 Wrz 2008, Posty: 30
Tj w temacie nie mam pojęcia co może być tego przyczyną prosiłbym o jakieś sugestie: rozkładanie autka (tylnej klapy odpada robiłem to i powinno być git) może zaworek jeśli taki istnieje tylko gdzie?
Thomas |
#204618 Wysłany:
04 Sty 2009, 02:00; Temat postu: |
| Monkey Mod |
adim0828 |
#204790 Wysłany:
04 Sty 2009, 16:28; Temat postu: |
Miejscowość: Bielsko-Biała Rejestracja: 19 Maj 2008, Posty: 72
Thomas napisał(a): ... przy lewej podluznicy .... zobaczysz go bez problemu jest taki z dwoma koncowkami ( wejscie i wyjscie ) taki przelotowy ...
A nie przypadkiem po prawej stronie patrząc od przodu samochodu? W końcu zbiorniczek na płyn do szyb jest po prawej stronie.
 My site Moja niebiska kropka 55 sx Moja była złota kropka 90 sx
Thomas |
#204791 Wysłany:
04 Sty 2009, 16:29; Temat postu: |
| Monkey Mod |
nasu |
#204807 Wysłany:
04 Sty 2009, 17:37; Temat postu: |
Miejscowość: Jelenia G. Rejestracja: 20 Sty 2008, Posty: 212
Witam może po prostu jest zatkany? Ja miałem tak latem cienka żyłką i przepchać zaworek mi pomogło po prostu jakiś paproch sie dostał:)
Thomas |
#204849 Wysłany:
04 Sty 2009, 19:23; Temat postu: |
| Monkey Mod |
#204961 Wysłany:
04 Sty 2009, 23:47; Temat postu: |
| Rabarbar |
Mnie spryskiwacz się popsuł bo zniszczyła się membrana w zaworku zwrotnym i wogóle nie przepuszczał płynu. Zaworek ok 5 zł kosztuje i już go nawet kupiłem ale nie mam kiedy wymienić.
Thomas |
#205000 Wysłany:
05 Sty 2009, 00:15; Temat postu: |
| Monkey Mod |
desperado |
#209893 Wysłany:
18 Sty 2009, 22:15; Temat postu: |
Tam są dwa takie łączniki. Jeden w formie trójniczka, zawieszony jest pod maską i dotyczy przedniej szyby. Drugi wyglądający jak przelotka jest za akumulatorem (czyli bliżej kierowcy niż zderzaka) w stronę asfaltu i ten zajmuje się szybą tylną. Jeśli zaworek ma na środku dziurkę, to znaczy membranę rozwaliło i trzeba kupić nowy. Prze tą dziurkę płyn może się lać na jakieś rozgrzane elementy co nie jest miłe (dla tych elementów). Mi np się lało z tego podwieszanego trójniczka na instalację gazową i a konkretnie na kolanko do łączenia z rurą od płynu chłodniczego. W efekcie szoku termicznego na które było owo "nagrzane kolanko"  nieustannie narażone, popękało ono i musiałem je wymienić. U mnie w ASO takowe łączniki po kilkanaście zł sprzedawali.
dzana |
#211695 Wysłany:
24 Sty 2009, 22:09; Temat postu: |
Miejscowość: Bochnia Rejestracja: 16 Sie 2007, Posty: 393
u mnie dziala spryskiwacz , oczywiscie pod warunkiem ze nie jest zatkana dysza brudem  ale mam pytanie : czy u Was tez tak jest , ze z tylu ten plyn leci strasznie slabo, tak jakby nie mial sily , zeby troche wyzej spryskac? Mam tez tak ,ze jak wlaczam tylni spryskiwacz to z przodu tez mi leci plyn ale takie malutkie kropelki i nisko na szybe .
_________________ Punto 1,2 ELX 75 KM, 1996 benzyna +Lpg
Im mniej wiesz, tym lepiej śpisz.
marcio |
#211718 Wysłany:
24 Sty 2009, 22:50; Temat postu: |
Wersja: Cult
Miejscowość: k-k Rejestracja: 07 Lip 2008, Posty: 208 Pomógł: 1
dzana napisał(a): ale mam pytanie : czy u Was tez tak jest , ze z tylu ten plyn leci strasznie slabo, tak jakby nie mial sily , zeby troche wyzej spryskac? a nie masz za mało płynu w zbiorniczku ? ja ostano przeczyściłem dysze tylnego spryskiwacza i teraz leci tak mocno jak z przodu dzana napisał(a): Mam tez tak ,ze jak wlaczam tylni spryskiwacz to z przodu tez mi leci plyn ale takie malutkie kropelki i nisko na szybe .
tylko na tył leci płyn
_________________ Punto 1.2 cult 99.r
dzana |
#211873 Wysłany:
25 Sty 2009, 14:54; Temat postu: |
marcio napisał(a): a nie masz za mało płynu w zbiorniczku ?
nie , gdy mam mało to z tyłu w ogole nie leci ... widocznie nie ma odpowiedniej sily skoro troche leci na przod a nie powinno
desperado |
#212274 Wysłany:
26 Sty 2009, 15:37; Temat postu: |
U mnie też leciało bardzo słabo, ale po wymianie tych zepsutych łączników z przewodów prowadzących od zbiornika do spryskiwaczy wreszcie zaczęło pięknie siurać
Paka |
#212714 Wysłany:
27 Sty 2009, 15:58; Temat postu: |
Miejscowość: Brzesko Rejestracja: 11 Sty 2009, Posty: 28
U mnie z tyłu leci silnym srumieniem,czy to lato czy zima.  Jak pryskasz z tyłu to z przodu nic sie nie powinno dzic,cos walniete musi byc;
_________________ Kropek I SX 1.1 55KM 94r,silnik 97r
Najszybszy w mieście
dzana |
#212816 Wysłany:
27 Sty 2009, 20:10; Temat postu: |
Paka napisał(a): cos walniete musi byc;
pewnie tak, ale nie wkurza mnie to az tak bardzo , wiec zostawie w spokoju, choc juz wiem po Waszych postach, ze nie jest to normalne
mrider |
#212999 Wysłany:
28 Sty 2009, 00:26; Temat postu: |
dzana wymień ten rozdzielacz co jest podłączony od spodu maski silnika, łączący przednie spryskiwacze (to wyeliminuje pryskanie na przednią szybę, jakieś 5zł w sklepie motoryzacyjnym) i za pomocą małego śrubokręta i pomocy drugiej osoby wyreguluj sobie tylny spryskiwacz. Z tyłu jak spojrzysz z boku na trzpień wycieraczki to zobaczysz śrubę regulacyjną i za jej pomocą wyregulujesz sobie jak ma psikać na szybę. Druga osoba jest potrzebna do włączania spryskiwacza tylko
[ 16 posty(ów) ] |
