Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:03
 Post #180556 Wysłany: 17 Paź 2008, 12:38;
 Temat postu: przekaźnik sterowania świec żarowych-punto 1,7 TD
Witam.
Mam problem z przekaźnikiem świec żarowych. Nie wysterowuje go, co automatycznie powoduje brak grzania świec, no i autko nie chce odpalić.
Poradźcie co sprawdzić?.
 Post #180567 Wysłany: 17 Paź 2008, 13:16;
Na początek sprawdź okablowanie i czy pojawia się sygnał sterujący na przewodzie idącym do przekaźnika po przekręceniu stacyjki. Na klekotach się nie znam ale powinien na sterowaniu być bezpiecznik. Odszukaj go i sprawdź.
 Post #200683 Wysłany: 20 Gru 2008, 13:09;
Miejscowość: z Miasta Rowerów
siemka miałem z tym problem (i gnałem na pichote 6 km do domu ) z tego co się orientuje to nie ma tam żadnego bezpiecznika (ale warto wszystkie sprawdzić) sprawdż styki na sterowniku czy nie zaśniedziały i czy śróbki nie są pordzewiałe . jak jeden bedzie przyjarany to niestety czeka cie wymiana (kosztowna) chyba że szrot cie uratuje ale znowu trudno trafić td. metoda na odpalanie: ściąg osłone nad sterownikiem(na jakiś czas) obróć sterownik do "góry nogami" odkręć śróbke przewodu od świec i za każdym razem maska w góre i stykaj jeden z drugim przez chwile i odpał (nie potrzebne przy ciepłym silniku) mi zeszło 8 dni zanim utrafilem używke(miłej zabawy) nówka ok 270zł (Polak potrafi)
[ Dodano: 20 Gru 2008 00:52 ]
witam najlepsze jest to, że mi siada koejny przekaźnik. zauważyłem ze od kiedy zaczeło sie cos pieprzyć wycieraczki tryb czasowy przerywa i napażają cały czas, a po wyłączeniu wycieraczek stają w punkcie w którym są czyli nie cofają na dół. w dodatku cały czas przepala mi bezpiecznik zaraz obok sterownika świec żarowych. co najlepsze ze nawey jak go przepali wszystko działa i jest ok. i jaki ewentualnie powinien być ten bezpiecznik ja mam zielony chyba tj 30tka. napiszcie mi prosze co to moze byc . w moim td elektryka to chyba najsłabszy punkt tego auta.
Punto 1.7 TD '95
