Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:27
 Post #185880 Wysłany: 03 Lis 2008, 12:56;
 Temat postu: podłaczenie sterownika pod seryjny centralny zamek
potrzebuje rozpiski jak podłączyć sterownik centralnego na pilota do centralnego zamka, tak aby otwierał z pilota.
moje pytania:
1. gdzie znajde przewody wychodzące z centrlanego zamka aby móc się pod nie wpiąć?
2. w jakich są one kolorach?
3. jaka jest logika sterownia centralnym? pozytywna czy negatywna?
załączam schemat mojego sterownika, prosiłbym o rozpiskę jak to podłaczyć, z góry dzięki
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/83d ... 0fc92.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/101 ... d35d7.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/29a ... 01365.html
 Post #185978 Wysłany: 03 Lis 2008, 18:48;
Miejscowość: Beskidy-Cracov
Ja z tego montowałem http://punto.autokacik.pl/oldorg/autokacik/index.htm potem Zrób to sam , masz MK1 i sterowanie radiowe centralnym zamkiem. a kierunki do rozdzielki pod niebieski i czarno niebieski.
Prościzna
 Post #186118 Wysłany: 04 Lis 2008, 00:54;
Ok, to jedziemy... Fabryczny zamek jest sterowany impulsem masy ok. 0,7 s.
Najpierw centralka:
Pomarańczowy i pomarańczowo-czarny odcinasz (nie podłączasz nigdzie).
Żółty i żółto-czarny łączysz ze sobą i podpinasz do masy samochodu.
Teraz otwierasz schowek pasażera oraz klapkę znajdującą się w środku u góry. Odkręcasz tablicę i wyciągasz ze schowka. Żółty przekaźnik to sterownik zamka więc podpinasz się z tyłu kabelkami białym i biało-czarnym. Jeśli dobrze pamiętam to kabelki biały i niebieski wychodzące z przekaźnika zamka służą zamykaniu i otwieraniu zamka. Do pewności sprawdź który jest który np. wbijając szpilkę w kabelek i dotykając szpilką masy. Ważne żeby dotknięcie masy nie było dłuższe niż jedna sekunda.
Jak już znajdziesz te przewody wychodzące z przekaźnika to podpinasz te z centralki i gotowe.
Przy podpinaniu kierunkowskazów musisz rozdzielić niebieski kabelek z centralki na dwa za pomocą diód półprzewodnikowych i wpiąć je do kabelków wchodzących w białą kostkę pod tapicerką na błotniku kierowcy. U mnie są to niebieski i niebiesko-biały.
