 Post #38402 Wysłany: 11 Sie 2007, 17:31;
 Temat postu: Czy to cewka zaplonowa ?
Witam, dzis nasluchiwalem sie pracy silnika i po chwili uslyszalem co jakis czas metaliczne uderzenie ! Postanowilem dalej nasluchiwac w celu znalezienia miejsca z kad owy trzask dochodzi. O ile sluch mnie nie myli trzaski dochodza z okolic obudowy cewki zaplonowej ( o ile to jest ona poj. 1.1 czarna puszeczka na lewo od pokrywy zaworow i filtra powietrza ). Czy cos sie stalo z cewka ? czy ona moze wydawac metaliczne brzemienie/trzaski gdy sie np. zuzyje ?
2HDD - Program do pobierania plikow z serwisow web 2.0 (m.in. youtube ) - www.2hdd.pl
 Post #38412 Wysłany: 11 Sie 2007, 19:04;
Imię: BobMF
przyłączam się do pytania bo też mam stuki metaliczne w okolicach tego miejsca
domino.sklep.pl
 Post #38480 Wysłany: 11 Sie 2007, 23:13;
nikt nie wie dokladnie ? :(
 Post #38481 Wysłany: 11 Sie 2007, 23:15;
Miejscowość: Siedlce
Ja też się przyłączam i od razu mam dodatkowe pytanie. Właśnie przed chwilką zauważyłem że iskry mi skaczą na wszystkich kablach wysokiego napięcia i cewkach. Czym to może być spowodowane? Wina kabli czy cewek?
Punto I 55KM + GAZ 97r.
 Post #38482 Wysłany: 11 Sie 2007, 23:15;
U mnie też coś tam stuka, z początku myślałem, że to spod pokrywy zaworów, ale dźwięk jest właśnie spod tego czarnego plastiku i też nie mam pojęcia co to. Nawet go zdjąłęm i oglądałęm, ale nic tam ciekawego poza cewkami nie ma.
 Post #38499 Wysłany: 12 Sie 2007, 00:05;
wiecie co mnie cieszy :D ze chyba to jest popularny problem, jutro rozkrece to wszystko i powiem czy cos zrobilem, dostalem na priva male info ( dzieki ) i trzeba dzialac :D
 Post #38563 Wysłany: 12 Sie 2007, 14:35;
Miejscowość: Kędzierzyn
jak mi cewka padla to auto sie grzalo , chodzilo jak czolg i bylo mulowate 60km/h max
Prawdziwa moc tkwi tylko w TDI :)
 Post #38570 Wysłany: 12 Sie 2007, 14:54;
Moje sie grzeje .... a slyszales jakis halas ?
 Post #38714 Wysłany: 13 Sie 2007, 08:43;
 Temat postu: Re: Czy to cewka zaplonowa ?
Miejscowość: Syców
Moze to nie cewka, a wałek rozrządu... Popularny "defekt" w silnikach 1,1 Fire. Nic groźnego prócz wrażeń słuchowych :)
Zagazowany Strucel Klub & Winter Tico Team
Dobry moderator to wylogowany moderator!
www.maxiu.za.pl
 Post #39546 Wysłany: 17 Sie 2007, 18:20;
Miejscowość: Milanówek
Można to łatwo sprawdzić. Weź kawałek ( ok 30 cm) suchej listewki i przyłóż jednym końcem do miejsca w którym pracuje wałek. Do płaskiej powierzchni na drugim końcu przyłóż ucho. Jeżeli to wałek to na pewno usłyszysz.
 Post #39633 Wysłany: 17 Sie 2007, 23:43;
a moze by wladowac walek od 1.2 MPI :D i do tego wtrysk od 1.2 i drobny chip, jak sadzicie troche koni by bylo ?
 Post #39642 Wysłany: 18 Sie 2007, 00:06;
Imię: BobMF
chyba musisz to narysować bo jakoś tego nie widzę
dlaczego musi być sucha listewka ??
po co przykładać ucho skoro słychać z większej odległości ??
co zrobić jeżeli płaska powierzchnia na drugim końcu jest gorąca ??
domino.sklep.pl
 Post #39649 Wysłany: 18 Sie 2007, 00:21;
Miejscowość: Cieszyn - Sosnowiec
no własnie ktoś już to rozkręcił? o jaki problem z wałkiem dokładnie chodzi?Jak sie tego pozbyć bo mi mechanik mówił że coś tam na końcu wałka sie wysówa i uderza o jakąś blache w cewce czy coś ale jeszcze nic z tym nie robiłem
 Post #39665 Wysłany: 18 Sie 2007, 01:10;
Imię: BobMF
za 3 tygodnie będę miał urlopik i wolny garaż, postaram się sprawdzić co to jest i jakieś fotki wstawię
domino.sklep.pl
 Post #39760 Wysłany: 18 Sie 2007, 18:58;
Suche drewno dobrze przenosi dźwięki. A od temp silnika się nie zapali. Jeżeli to nie wałek to iskra ci gdzieś skacze po przewodach. Tak było i u mnie. A patent sprzedał mi ojciec. Mechanik w stanie spoczynku. Niestety nie jest w stanie pomagać mi we wszystkich problemach dlatego trafiłem na forum.
 Post #39853 Wysłany: 19 Sie 2007, 03:56;
Imię: BobMF
a !! czyli ucho do listewki w drugiej strony ??
domino.sklep.pl
 Post #67632 Wysłany: 27 Lis 2007, 14:58;
 Temat postu: elektryka
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
witam wszystkich na forum. Ja mam zas taki problem ze podczas jazdy czy to na gazie czy na benzynie po jakims 1km gubi obroty i gasnie. potem trzeba sie pomeczyc zeby go odpalic. Ale zauwazylem ze gdy sie nagrzeje to dziala normalnie i wyczytalem na innym forum y tej strony ze to moze byc wina cewki, czy ktos mi moze doradzic.
Punto maniak :)
 Post #72449 Wysłany: 15 Gru 2007, 21:25;
Skacząca iskra? mam to rozumieć dosłownie? jak odpalę samochód będą sie takowe błyski pojawiały na kablach?
Kropek 55s 97r, 1.1, 55KM
Astra II, 98r, 1.8 16v, 116 KM
 Post #72463 Wysłany: 15 Gru 2007, 22:26;
Tak, ale musi być ciemno, inaczej nie zauważysz.
 Post #118116 Wysłany: 23 Kwi 2008, 00:18;
 Temat postu: Cewka zapłonowa
Miejscowość: obecnie Szkocja/ GLASGOW
Witam mam pytanie wymienial ktos z was cewke zaplonowa? Bo zauważylem ze moja cewka ma przebicia sprawdzilem prubówka taka jak do napiecia w gniazdkach domowych i normalnie sie swieci :/ wiecie moze o co chodzi? Pozdro
 Post #199580 Wysłany: 15 Gru 2008, 21:02;
 Temat postu: kable WN i cewki
Miejscowość: niewiem
hmm ma pytanie czy jak zdejmiecie kabel WN z cewki to iskra wam wyskakuje jak jeb***ta hmm i ile takie coś możne kosztować :E
Punto GT błogosławieństwo :D
