Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:29
[ 7 posty(ów) ] |
raczek169 |
#231377 Wysłany:
22 Mar 2009, 16:52; Temat postu: problem z rozpedzeniem auta (pomocy) |
Miejscowość: piaski/konstancin-jeziorna Rejestracja: 22 Mar 2009, Posty: 15
mam mały problem podczas jazdy(nie zawsze ale dosc czesto) gdy dodaje gazu, ruszam, moje auto sie strasznie wolno rozpedza, tak jakby sie dusiło, nie miało siły, byłem u mechanika,sprawdził kompresje OK,podłaczył pod komputer nie ma błedów, podejrzewam elektryke poniewaz rok temu miałem przebicie na przewodach gdy było mokro, wymieniłem swiece i przewody-pomogło(rok temu), ostatnio tez wymieniłem tłumik i wywaliłem katalizator (strumienica)nic nie pomogło prosze o pomoc mam PUNTO I 1.2 54 kw, 75KM 96r
Bercik |
#231393 Wysłany:
22 Mar 2009, 17:39; Temat postu: |
Miejscowość: Skarżysko-Kamienna Rejestracja: 14 Cze 2008, Posty: 317
Ten sam problem jest w mojej corsie B 1.0 skubaniec jak dam mu gazu na skrzyżowaniu to czasami się muli jakbym ruszał z trzeciego biegu. Niema błędów na kompie był u mechanika nawet robiłem mu reset kompa i nic nie pomogło.
_________________ Moje Punciradło
http://fiatpunto.com.pl/topic9419.html
raczek169 |
#231488 Wysłany:
22 Mar 2009, 21:55; Temat postu: |
własnie o tym pisałem mam dobrego mechanika ktory mowi ze wszystko posprawdzał i niby jest ok , czekam moze ktos miał podobny przypadek i cos napisze, jak cs sie dowiem to dam ci znac
Pawel_K |
#231489 Wysłany:
22 Mar 2009, 21:59; Temat postu: |
Sugerowałbym sprawdzić czy nie przeskoczył pasek rozrządu.
krzysiek_pere |
#231492 Wysłany:
22 Mar 2009, 22:15; Temat postu: |
Pawel_K napisał(a): Sugerowałbym sprawdzić czy nie przeskoczył pasek rozrządu. to się raczej wyklucza z tym raczek169 napisał(a): (nie zawsze ale dosc czesto)
ale od tego bym zaczynał
i jeszcze dwie rzeczy ale to już trudniej ciśnienie paliwa i napięcie sondy lambda ale to należało by sprawdzić podczas rozpędzania wtedy kiedy wystąpią objawy a tu już potrzebny jest manometr do pomiaru ciśnienia i multimetr i najlepiej druga osoba.
panjavor |
#231576 Wysłany:
23 Mar 2009, 00:05; Temat postu: |
Miejscowość: Skarżysko Rejestracja: 08 Kwi 2008, Posty: 403
Kamilbike |
#231629 Wysłany:
23 Mar 2009, 01:00; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 03 Lis 2008, Posty: 458
Proponuje zaczac od swiec, potem kable. U mnie kable pomogly. Miala juz takie momenty ze zeby ruszyc dobrze spod swiatel msialem wrzucac na luzie 4tys obr i powoli puszczac sprzrglo bo i naczej sie dlawil. Zmiana kabli i jak reka odjal.
[ 7 posty(ów) ] |
