Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:01
 Post #200581 Wysłany: 19 Gru 2008, 19:46;
 Temat postu: Pali bezpiecznik od pompy paliwa
Miejscowość: Siedlce
Jak w temacie. Miałem bezpiecznik 15A i go spaliło. Wsadziłem drugi taki sam i też go spaliło. Wsadziłem 20A żeby sprawdzić i też go zjarało. Gdzie szukać przyczyny? Gdzieś pewnie jest zwarcie, tylko nie wiem czy od strony bezpiecznik-pompa, czy bezpiecznik-zasilanie. Podpowiedzcie coś.
Punto I 55KM + GAZ 97r.
 Post #200585 Wysłany: 19 Gru 2008, 20:01;
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn
Odłacz kostke od pompy przy zbiorniku i zobacz czy wtedy spali bezpiecznik.Jak nie spali to wina bedzie po stronie pompy, jak dalej bedzie paliło bezp. to coś z instalacją jest nie tak.Jeszcze przekaźnik podwójny jest po drodze do pompy tez trzeba mu sie przyjzeć.
Mój pierwszy Kropek
 Post #200586 Wysłany: 19 Gru 2008, 20:02;
A gdzie ten przekaźnik się znajduje? Jutro sprawdzę czy po odłączeniu pompy też pali bezpieczniki.
 Post #200598 Wysłany: 19 Gru 2008, 20:20;
Wersja: Sound
Przekaźnik to ostateczna sprawa.Znajduje się on na grodzi pod takim plastikem przykręcanym ,tam też są bezpieczniki i mapsensor.Jest biały ma szeroką kostke i jest przykręcony.
Mój pierwszy Kropek
 Post #200715 Wysłany: 20 Gru 2008, 15:54;
A więc odłączyłem pompę i przekręciłem zapłon i spaliło bezpiecznik. Oglądałem kable i żaden nie jest przetarty, żaden się nie zwiera z innym. Czy w takim razie wskazuje to na przekaźnik? Mam założoną instalację LPG i na niej odpala auto i można jechać, z tym że pulsują kontrolki i światła i czasami potrafi zgasnąć.
 Post #200720 Wysłany: 20 Gru 2008, 16:40;
Wersja: Sound
Skoro jest jak piszesz to coś z instalacją jest nie tak.
Masz gdzieś zwarcie, lepiej je zlikwiduj bo kropek ci sie zapali i tyle bedzie.Wiem ,że znaleźć bedzie ciężko ale trzeba szukać do skutku.Jak sam nie dasz rady to jedź do elektryka.
Mój pierwszy Kropek
 Post #200956 Wysłany: 23 Gru 2008, 14:20;
Ale w tym przekaźniku może robić się zwarcie? Jakie w ogóle mogą być jeszcze objawy uszkodzenia tego przekaźnika? Z tego co znalazłem na forum to ten przekaźnik steruje wszystkim, ale czy np. może on podawać za duży prąd na cewki? Niedawno wymieniłem cewkę, przewody i świecę, a widzę teraz znowu w okolicach cewki skaczą iskry. Może przez ten przekaźnik też cewki dostają po pupie, czy może już sobie coś wkręcam? Jeżeli tak się może dziać to warto zainwestować w ten przekaźnik i go wymienić.
[ Dodano: 23 Gru 2008 13:20 ]
A więc dzisiaj kupiłem przekaźnik. Wprawdzie używany, ale koleś powiedział że używał go do podmiany przy naprawach samochodów. Wymieniłem ten przekaźnik i problem występuje dalej. Czyli wychodzi na to że gdzieś jest najzwyklejsze zwarcie. Powiedzcie mi którędy idą przewody zasilające w układzie zasilanie-przekaźnik, bo układ przekaźnik-pompa chyba mogę wyeliminować z tego powodu że jak odłączę pompę to bezpiecznik też pali, czyli że nie jest to wina pompy.
 Post #201846 Wysłany: 24 Gru 2008, 18:40;
Wersja: Sound
Więc nie potrzebnie kupowałeś ten przekaźnik, mówiłem że to ostateczność w poszukiwaniu zwarcia.Najpierw sprawdz przewody, może jakiś się przetarł.Może ten cały bajzel robi ci instalacja gazowa, fachowcy co montują osprzęt walą straszna fuszerę.
Mój pierwszy Kropek
 Post #205862 Wysłany: 07 Sty 2009, 21:30;
Usterka naprawiona. Okazało się że na sondzie lambda izolacje były w pewnym miejscu poprzecierane i zwierały się przewody. Działa już jak powinno. Dzięki za wszystkie sugestie.
