Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:52
 Post #205791 Wysłany: 07 Sty 2009, 19:15;
 Temat postu: Odpalanie przez kable rozruchowe
witam mianowicie dzisejszego mroźnego ranka akumulator odmówił mi posluszenstwa i nawet nie zakręcił rozrusznikiem mojego KROPKA 1995 1.1 ,55. Poprosiłem kolege Peugeot 1.4benzyna aby podjechał i podłaczylismy kable. POchodził kilka mnut z połaczonymi kablami z moim akumulatorem i nic nawet nie zakręcił ale jak przełożyłem akumulator z jego auta to zapalił na dotyk DZIWNE
Czy ktoś może wie czy jest jakaś blokada że na kable to ustrojstwo nie odpali czy jak to wygląda pozdrawiam i czekam na odpowiedz z góry dziekuje. pozdrawiam
 Post #205805 Wysłany: 07 Sty 2009, 19:38;
Miejscowość: Wlkp
Tzn, ze auto jest sprawne, bo na nowym akumulatorze od razu kreci. A twoj akumulator byl tak juz rozladowany, ze mu nie pomoglo odpalenie z innego auta. Takze wykrec akumulator i naladuj prostownikiem.
 Post #205806 Wysłany: 07 Sty 2009, 19:40;
Miejscowość: Chwaszczyno
moze po prostu kable to jakiś szmelc z biedronki który sie przepalił (bez oznak przpalenia na zewnatrz z powodu izolacji stanowiacej 3/4 średnicy przewodu
Wcześniej MK1 1.7 TD 1994
Obecnie GP 1.9 MJ 2008
 Post #205810 Wysłany: 07 Sty 2009, 19:47;
Miejscowość: Twierdza Poznań
Hm, ale jak połaczyłeś punciaka z pugiem to odpaliłeś, mam nadzieję? Czy po prostu połączyłeś akusie, pug chodził z punciak miał się, nie wiem, naładowac przez to? :shock:
[ Dodano: 07 Sty 2009 19:47 ]
Bo z Twojego postu nie do końca wynika jak było :P
 Post #205816 Wysłany: 07 Sty 2009, 20:00;
peugeot chodił kilka mn=inut ale nie mogłem go doładowac i wziołem do domu aku z punto .
Zastanawia mnie to alaczego na kablach połaczonych podpietych od peugota nie zakrecił
Podłaczyłem nawet kable do do samych klem do punto i nic nie wiem oco chodzi przecież powinien kręcic a tu nic tylko swiatelko sie paliło i klakson i swiatła działały a rozruszni cisza. Czy to normalne.
 Post #205817 Wysłany: 07 Sty 2009, 20:03;
 Temat postu: Re: Odpalanie przez kable rozruchowe
Czy ktoś może wie czy jest jakaś blokada że na kable to ustrojstwo nie odpali czy jak to wygląda pozdrawiam i czekam na odpowiedz z góry dziekuje. pozdrawiam[/quote]
Czy aby prawidłowo podłączyłeś kable?. Gdzie podpiąłeś się z przewodem(-) napisz i wszystko się wyjaśni.
 Post #205819 Wysłany: 07 Sty 2009, 20:16;
kable połaczyłem plus do plusa i minus do minusa do chyba oczywiste
 Post #205822 Wysłany: 07 Sty 2009, 20:21;
Koledzy, rozwiązanie problemu padło w dwóch pierwszych postach. Przyczyną nieodpalenia był albo kompletnie rozładowany akumulator, albo kiepskie kable rozruchowe. Skoro auto odpaliło na innym akumulatorze bez problemu, więc wszystko gra i problem tkwi w wymienionych komponentach.
Bartez
 Post #205827 Wysłany: 07 Sty 2009, 20:31;
wielkie dzieki sprawdze kable ale chba maja 200amper Prosze o odpowiedz czy na kablach typu 800A powinien odpalic po podłączeniu kabli besposrednio do samych klem w PUNTO gdzie wyjołem aku Prosze o odpowiedz DZieki
 Post #205836 Wysłany: 07 Sty 2009, 20:53;
No nie bardzo!!!
Jak zrozumialem post- elektrownią był Peugeot.Więc kabel (-) należało podłaczyć do masy (np.blok silnika) kabel (+) do aku. Koncówki (+)(-)do Twojego aku. Nigdy nie łaczy się przewodów z aku do aku bo efekt już znasz. Kabelki nie pomogą gdy aku. padnięty na 0
 Post #205847 Wysłany: 07 Sty 2009, 21:16;
Miejscowość: Wlkp
No nie bardzo!!!
Otoz to, tak jak mowi Trocadero, nie mozna podłaczac + do +, a - do -, tylko +do +, a - do masy.
 Post #205876 Wysłany: 07 Sty 2009, 21:40;
wielkie dzieki koledzy teraz rozumiem w 100% wielkie dzieki za pomoc .pozdrawiam
 Post #219826 Wysłany: 16 Lut 2009, 21:49;
No nie bardzo!!!
Większej głupoty w życiu nie słyszałem. Jakie ma znaczenie czy podepniesz - do - czy do bloku silnika ?? Minus akumulatora jest przecież podłączony do masy.
 Post #287499 Wysłany: 12 Wrz 2009, 13:11;
Miejscowość: Bydgoszcz
Rozwiazanie....zdjac klemy w kropku podłączyć kable tylko do akumulatora podładować z 5min podłączyć klemy i powinien odpalić ;)
 Post #287504 Wysłany: 12 Wrz 2009, 13:18;
Lub nie zdejmować klem z akumulatora, a prostownik wpiąć bezpośrednio (np. jeśli ktoś ma garaż). Oczywiście pamiętać przy tym by z podłączonym prostownikiem nie przekręcać kluczyka ;)
 Post #287839 Wysłany: 13 Wrz 2009, 17:41;
Miejscowość: łódzkie
jak kiedyś sobie coś zjarasz, lub komuś, to się dowiesz dlaczego.
Fiat Punto 1.1 55 KM, 95r, lpg
 Post #287907 Wysłany: 13 Wrz 2009, 20:38;
Imię: Adrian
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Gorlice
no ale kabel - idzie do blachy zaraz pod aku i odrazu do skrzyni biegow jest podlaczony, wiec ja tez zabardzo nie kapuje dlaczego do bloku silnika ma byc - podlacozny wieksza opornosc czy cos??
Punto 1.4 GT
 Post #288001 Wysłany: 13 Wrz 2009, 23:44;
Dlatego kabel nie podłącza sie do klemy, bo można spowodować wybuch akumulatora wskutek zaiskrzenia. Z akumulatora bowiem wydobywa sie wodór.
 Post #295572 Wysłany: 05 Paź 2009, 16:03;
Imię: przemek
Miejscowość: rybnik
ale sie teraz zmieszałem już sam ;p to czyli teraz tak dajmy nie daj boże że mój kropek nie chce odpalić podbija do mnie kumpel i tak podłanczamy mój + do jego + i mój czy jego - do komory czy tam byle czego żelaznego a 2 normalnie do aku na - ?
 Post #295595 Wysłany: 05 Paź 2009, 17:21;
Jego "-" np. do Twojej skrzyni biegów.
Sprawdzone w praktyce :E
 Post #299222 Wysłany: 16 Paź 2009, 12:04;
Imię: przemek
Miejscowość: rybnik
Ok już wszytko wiem dziękówka :)
Dobrze że moja nie czyta forum pewnie przeczytała by do skrzyni biegów to by do gałki zmiany biegów podłączyła i jeszcze bluzgała kto to wymyślił jak kabla brakuje :E
