Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:24
[ 7 posty(ów) ] |
Pawel694 |
#211790 Wysłany:
25 Sty 2009, 02:51; Temat postu: Kontrolka ręcznego świeci i świeci |
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Bochnia Rejestracja: 31 Gru 2008, Posty: 44
Witam, mam problem z kontrolką od ręcznego, szukałem na forum ale nic na ten temat nie znalazłem. A więc świeci mi się non stop kontrolka hamulca awaryjnego, czasami na zakrętach dołkach itp. przygasa. Sprawdzony jest wyłącznik krańcowy działa. Jeśli wie ktoś którędy biegnie kabel i gdzie od "czujnika"
mateusz17 |
#211792 Wysłany:
25 Sty 2009, 03:49; Temat postu: |
Miejscowość: Myszków Rejestracja: 14 Gru 2008, Posty: 314
panjavor |
#211793 Wysłany:
25 Sty 2009, 04:49; Temat postu: |
Miejscowość: Skarżysko Rejestracja: 08 Kwi 2008, Posty: 403
thxx |
#211796 Wysłany:
25 Sty 2009, 08:38; Temat postu: |
Miejscowość: SW Rejestracja: 02 Lis 2008, Posty: 65
Pawel694 ja mialem ten sam problem pewnego dnia jade wciskam hamulec i pedal wlecial do srodka naszczescie jechalem po miescie hamowalem biegami bo niemialem hamulcow.
zajechalem na warsztat i okazalo sie ze przewody hamulcowe byli przegnite i plyn pomalu schodzil .
za przewody robocizne i plyn hamulcowy zaplacilem 320zl.
sprawdz ile masz plynu hamulcowego i najlepiej jedz na warsztat sprawdzic te przewody.
raxon |
#211813 Wysłany:
25 Sty 2009, 11:41; Temat postu: |
Miejscowość: korczyna k krosna Rejestracja: 06 Lis 2007, Posty: 487
ja tam mysle ze poprostu lewarek od recznego nie opada Ci do samego dolu i swici dltego ze ten łącznik jest rozwarty caly czas a na zakretach ci go zwiera i przestaje swiecic  jak masz spuszczony reczny i swieci kontrolka to sprubuj docisnac do dolu lawarek to powinna zgasnac
_________________ GP 1.4 8v
Włodar |
#211821 Wysłany:
25 Sty 2009, 12:25; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 17 Sty 2008, Posty: 361
Dolanie płynu pomoże,miałem to samo...i od razu proponuje sprawdzić przewody hamulcowe,u mnie przepuszczał prawy przedni i to już do grupy największego bezpieczeństwa podczas jazdy nie należało
_________________ Punto 97r 1.2 75 KM SX
Pawel694 |
#211980 Wysłany:
25 Sty 2009, 20:04; Temat postu: |
ok już patrze jak z płynem, fakt mój kropek jest po stłuczce w koło. Wymieniałem zwrotnice, także możliwe że ten przewód elastyczny cieknie zaraz napisze co z płynem
aha jaki płyn  DOT 4 ?? nie wiem czy całego nie będę musiał wymienić.
Edit:
Wszystko ok brakowało płynu Dzięki chłopaki
[ 7 posty(ów) ] |
