Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:22
 Post #220188 Wysłany: 18 Lut 2009, 00:15;
 Temat postu: Bezpiecznik tylnej szyby
Miejscowość: Łódż-Widzew
Wiem ze to smieszne ale gdzie sie znajduje bezp. ogrzewania tylnej szyby?
Jezeli byla by przepalona spirala to by sie czesciowo nagrzewala tylnia szyba.
Tymczasem pali sie kontrolka na wlaczniku a szyba wogule niereaguje
Czy moze to byc wina bezp? Moze cos innego?
Dzieki za podpowiedzi :P pozdrawiam
PuntoI 1.2 ELX 75Km
http://fiatpunto.com.pl/post166420.html#166420
"Dżem-kapela życia mądrego"
 Post #220194 Wysłany: 18 Lut 2009, 00:46;
Miejscowość: Skarżysko
bezpiecznik od ogrzewania tylnej szyby umieszczony jest w górnym lewym rogu skrzynki bezpieczników, 20A, sprawdź jeszcze przewody przy samej szybie czy dochodzi Ci tam napięcie(+). Jeśli będzie, sprawdź połączenie z masą. Cały problem polega na tym, że musisz to zrobić od środka pojazdu, przy zamkniętej klapie.
#1 Mercedes-Benz W123 '77, Niech mu Ruda lekką będzie...
#2 Fiat Punto '96
#3 Yamaha XJ 600 Diversion '92
Puntolotek 1,2 SX 60HP Rosso Swift :>
Twoja pierwsza próba wymuszenia pierwszeństwa może być moją ostatnią....
-=Panjavor=-
