Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:12
 Post #204615 Wysłany: 04 Sty 2009, 01:34;
 Temat postu: Tylni spryskiwacz - nie działa
Tj w temacie nie mam pojęcia co może być tego przyczyną prosiłbym o jakieś sugestie: rozkładanie autka (tylnej klapy odpada robiłem to i powinno być git) może zaworek jeśli taki istnieje tylko gdzie?
 Post #204618 Wysłany: 04 Sty 2009, 02:00;
istnieje takowy zaworek zwrotny i znajduje sie pod maska po lewej stronie patrzac od przodu samochodu ... przy lewej podluznicy .... zobaczysz go bez problemu jest taki z dwoma koncowkami ( wejscie i wyjscie ) taki przelotowy a druga rzecz to mozesz zobaczyc czy nie jest zapchana dysza ;)
 Post #204790 Wysłany: 04 Sty 2009, 16:28;
Miejscowość: Bielsko-Biała
Thomas napisał(a):
... przy lewej podluznicy .... zobaczysz go bez problemu jest taki z dwoma koncowkami ( wejscie i wyjscie ) taki przelotowy ...
A nie przypadkiem po prawej stronie patrząc od przodu samochodu? W końcu zbiorniczek na płyn do szyb jest po prawej stronie.
My site
Moja niebiska kropka 55 sx
Moja była złota kropka 90 sx
 Post #204791 Wysłany: 04 Sty 2009, 16:29;
no tak sorki po prawej stronie patrzac od przodu ... po lewej siedzac w samochodzie :E
 Post #204807 Wysłany: 04 Sty 2009, 17:37;
Miejscowość: Jelenia G.
Witam może po prostu jest zatkany? Ja miałem tak latem cienka żyłką i przepchać zaworek mi pomogło po prostu jakiś paproch sie dostał:)
 Post #204849 Wysłany: 04 Sty 2009, 19:23;
nasu napisał(a):
Witam może po prostu jest zatkany? Ja miałem tak latem cienka żyłką i przepchać zaworek mi pomogło po prostu jakiś paproch sie dostałSmile
a co ja powyzej napisalem :>
 Post #204961 Wysłany: 04 Sty 2009, 23:47;
Mnie spryskiwacz się popsuł bo zniszczyła się membrana w zaworku zwrotnym i wogóle nie przepuszczał płynu. Zaworek ok 5 zł kosztuje i już go nawet kupiłem ale nie mam kiedy wymienić.
 Post #205000 Wysłany: 05 Sty 2009, 00:15;
najlepszy sposob to taki jak moj :E mam wycieraczke a jej w ogole nie uzywam w obawie o porysowanie szyby bo jak wiadomo tam sie osadza duzo pylu i piasku :E
jedynie raz na jakis czas podniose ja z szyby i wlacze oraz sprawdze ustawienie spryskiwacza :E
 Post #209893 Wysłany: 18 Sty 2009, 22:15;
Tam są dwa takie łączniki. Jeden w formie trójniczka, zawieszony jest pod maską i dotyczy przedniej szyby. Drugi wyglądający jak przelotka jest za akumulatorem (czyli bliżej kierowcy niż zderzaka) w stronę asfaltu i ten zajmuje się szybą tylną. Jeśli zaworek ma na środku dziurkę, to znaczy membranę rozwaliło i trzeba kupić nowy. Prze tą dziurkę płyn może się lać na jakieś rozgrzane elementy co nie jest miłe (dla tych elementów). Mi np się lało z tego podwieszanego trójniczka na instalację gazową i a konkretnie na kolanko do łączenia z rurą od płynu chłodniczego. W efekcie szoku termicznego na które było owo "nagrzane kolanko" :) nieustannie narażone, popękało ono i musiałem je wymienić. U mnie w ASO takowe łączniki po kilkanaście zł sprzedawali.
 Post #211695 Wysłany: 24 Sty 2009, 22:09;
Miejscowość: Bochnia
u mnie dziala spryskiwacz , oczywiscie pod warunkiem ze nie jest zatkana dysza brudem ;) ale mam pytanie : czy u Was tez tak jest , ze z tylu ten plyn leci strasznie slabo, tak jakby nie mial sily , zeby troche wyzej spryskac? Mam tez tak ,ze jak wlaczam tylni spryskiwacz to z przodu tez mi leci plyn ale takie malutkie kropelki i nisko na szybe .
Punto 1,2 ELX 75 KM, 1996 benzyna +Lpg
Im mniej wiesz, tym lepiej śpisz.
 Post #211718 Wysłany: 24 Sty 2009, 22:50;
Wersja: Cult
Miejscowość: k-k
a nie masz za mało płynu w zbiorniczku ?
ja ostano przeczyściłem dysze tylnego spryskiwacza i teraz leci tak mocno jak z przodu
tylko na tył leci płyn
Punto 1.2 cult 99.r ;D
 Post #211873 Wysłany: 25 Sty 2009, 14:54;
nie , gdy mam mało to z tyłu w ogole nie leci ... widocznie nie ma odpowiedniej sily skoro troche leci na przod a nie powinno :?
 Post #212274 Wysłany: 26 Sty 2009, 15:37;
U mnie też leciało bardzo słabo, ale po wymianie tych zepsutych łączników z przewodów prowadzących od zbiornika do spryskiwaczy wreszcie zaczęło pięknie siurać
 Post #212714 Wysłany: 27 Sty 2009, 15:58;
Miejscowość: Brzesko
U mnie z tyłu leci silnym srumieniem,czy to lato czy zima. :E Jak pryskasz z tyłu to z przodu nic sie nie powinno dzic,cos walniete musi byc; :(
Kropek I SX 1.1 55KM 94r,silnik 97r :)
Najszybszy w mieście
 Post #212816 Wysłany: 27 Sty 2009, 20:10;
pewnie tak, ale nie wkurza mnie to az tak bardzo , wiec zostawie w spokoju, choc juz wiem po Waszych postach, ze nie jest to normalne :?
 Post #212999 Wysłany: 28 Sty 2009, 00:26;
dzana wymień ten rozdzielacz co jest podłączony od spodu maski silnika, łączący przednie spryskiwacze (to wyeliminuje pryskanie na przednią szybę, jakieś 5zł w sklepie motoryzacyjnym) i za pomocą małego śrubokręta i pomocy drugiej osoby wyreguluj sobie tylny spryskiwacz. Z tyłu jak spojrzysz z boku na trzpień wycieraczki to zobaczysz śrubę regulacyjną i za jej pomocą wyregulujesz sobie jak ma psikać na szybę. Druga osoba jest potrzebna do włączania spryskiwacza tylko ;)
