Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:47
 Post #175033 Wysłany: 29 Wrz 2008, 12:43;
 Temat postu: ładowanie, akumulator czy rozrusznik???
witam. ostatnio coś mi ciężko odpala. akumulator ma zaledwie pół roku a alternator kupiłem nowy w zeszłym roku. prąd mierzony na klemach przy włączonym silniku to13.5V a gdy włączę światła, radio, dmuchawę itp to spada do ok 13.2V. więc niby nie za dużo ale tragedii nie ma. a może rozrusznik pożera tyle prądu???
Punto 1.1 96r. ABARTH
 Post #175035 Wysłany: 29 Wrz 2008, 12:46;
tzn ciezko Ci odpala w jakim sensie ??
 Post #175039 Wysłany: 29 Wrz 2008, 12:53;
raz zdarzyło się że wcale a przeważnie jakby ze -20st było czyli powolny rozruch jakby resztka prądy odpalał.
 Post #175055 Wysłany: 29 Wrz 2008, 13:11;
no jesli aku dobry to sprawdź przewód napięciowy na rozruszniku- moze juz zaśniedzial ( co jest bardzo cżestym przypadkiem ) i nie dochodzi do niego tyle napiecia ile trzeba lub wogole jest calkowity zanik a juz zwlaszca jak jest wilgotno. Ewentualnei szczotki masz juz zużyte w rozruszniku i sie wieszają. Nie wiem ile lat ma auto ale po kilku latch dobrze zajrzeć do rozrusznika i przeczyścic go włącznie z przewodami :)
 Post #210939 Wysłany: 22 Sty 2009, 10:25;
Miejscowość: Gorlice/ okolice
znowu błąd prąd mierzymy w A a napięcie w V
Co to są myszykiszki ?
 Post #211903 Wysłany: 25 Sty 2009, 16:21;
Miejscowość: Chwaszczyno
Jaki znów prąd mierzymy w A trzeba wziąść książkę z fiziki z 6 klasy podst (stary system naucznia) i zobaczyłbys , że to NATĘŻNIE prądu mierzymy w A
Wcześniej MK1 1.7 TD 1994
Obecnie GP 1.9 MJ 2008
 Post #212180 Wysłany: 26 Sty 2009, 09:39;
Miejscowość: zamość
ja stawiam na tulejkę w rozruszniku :)
Naprawiacz Sztrucli !!!
 Post #212588 Wysłany: 27 Sty 2009, 08:47;
no a przypadkiem prad mierzony na włączonym silniku nie powinien miec 14,4V ? ja tak mam a po wlaczeniu wszystkiego co sie da spada do 14.
to ze masz nowy alternator niewiele znaczy. so nowe nowe i nowe czyli stare ale w nowej obudowie :)
WRC - Wieśniak Robi Cuda
 Post #213166 Wysłany: 28 Sty 2009, 17:45;
Miejscowość: Beskidy-Cracov
He he jak Wy wszyscy mu każecie prąd mierzyć to "ku chwale ojczyzny" :D
i prąd ma mieć 14,4 V to ja wymiękam poczytajcie Podstawy elektrotechniki chociaż. a jeżeli prąd nie wyrażamy w amperach(A) tylko natężenie to po chłopsku masło nie jest maślane tak? Oj specelektryki!
Przeczyść kable miedzy rozrusznikiem lub je wymień i tak jak koledzy radzą sprawdź rozrusznik. Napięcie na klemach masz trochę małe zmierz je zaraz przy alternatorze zobaczysz ile masz spadku po drodze do akumulatora
