Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:52
 Post #211738 Wysłany: 24 Sty 2009, 23:33;
 Temat postu: Ledy - diody - problem z kierunkowskazami.
Miejscowość: pomorskie
Jak w temacie. Gdy założyłem "żarówki diodowe" przerywacz zwariował - trrrrrrrrrrr. Prawdopodobnie za niski pobór prądu przez ledy. Co wy na to ?
Abarth 55 kucy :D
 Post #211740 Wysłany: 24 Sty 2009, 23:44;
opornik do nich jakis dolutuj ;)
 Post #211808 Wysłany: 25 Sty 2009, 11:04;
Żarówki są 12-to diodowe. Wystarczy 1 rezystor (czy jakoś tak) ?
Abarth 55 kucy :D
 Post #219821 Wysłany: 16 Lut 2009, 21:42;
Zapewne chodzi o rezystor dołączony równolegle w celu zwiększenia poboru prądu ale w takim razie zastosowanie diod tylko wydłuży długość świecenia kierunków bo pobór prądu pozostanie taki sam jak na żarówkach z tym, że częśc prądu wydzieli sie w postaci ciepła na rezystorze.
 Post #219888 Wysłany: 16 Lut 2009, 23:59;
Czyli dolutować tylko rezystor ???
Abarth 55 kucy :D
 Post #219921 Wysłany: 17 Lut 2009, 09:28;
tak ale najpierw zmierz prąd jaki pobiera żarówka diodowa. Jak nie masz zasilacza na 12V to wkręć ją do klosza jako światło stop i zmierz amperomierzem jej pobór prądu. Mam nadzieje, że potrafisz sie posługiwać amperomierzem i nie podłączysz go równolegle do żarówki.
Później klika obliczeń:
Jak nie znasz prądu zwykłej żarówki to go obliczasz.
I=P/U <--- P to moc żarówki, U to napięcie 12V a I to prąd który wyliczamy
Następnie od wyliczonego prądu zwykłej żarówki odejmujesz prąd żarówki diodowej i mamy wyliczony prąd rezystora .
Następnie wyliczasz oporność rezystora R=U/I <----- R- oporność, U napięcie 12V a I to prąd rezystora.
Jak już masz oporność to jeszcze wyliczamy moc ciepła wydzielanego na rezystorze. P= U*I <----- P moc, U napięcie 12V, I prąd rezystora.
Kupujesz rezystor o wyliczonej oporności i mocy i dolutowujesz równolegle do żarówki diodowej gdzieś w kloszu albo na kablach dochodzących do klosza.
Nie jestem w stanie powiedzieć czy wyjdą Ci z tego jakieś realne wartości nie mniej jednak od strony teoretycznej są to prawidłowe wyliczenia.
Jak sobie nie poradzisz to wrzuć tu dane żarówek i postaram sie pomóc.
 Post #220025 Wysłany: 17 Lut 2009, 16:39;
Miejscowość: SW
ja mam diody wsadzone w kierunki boczne i dziala mi wszystko bezproblemu
 Post #220063 Wysłany: 17 Lut 2009, 18:25;
Pawel_K Dzięki, ale i tak nie wiem o co kaman. Nie mam amperomierza. Na żarówkach niema żadnych oznaczeń. Jak coś wymyślę dam znać
Abarth 55 kucy :D
 Post #220079 Wysłany: 17 Lut 2009, 19:37;
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn
Vulcanhttp://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1012739.html
Mój pierwszy Kropek
 Post #220082 Wysłany: 17 Lut 2009, 19:43;
Vulcan Jak kupiłeś te żarówki diodowe w sieci to może daj linka. Pewnie tam będą parametry.
 Post #220090 Wysłany: 17 Lut 2009, 19:54;
Żarówki są z allegro. 12 diodowe od allegrowicza Rak??
Abarth 55 kucy :D
 Post #220234 Wysłany: 18 Lut 2009, 11:08;
Żarówki diodowe pobierają ok 1 W więc tracenie 20W na oporniku jest bezcelowe.
Najlepszym wyjściem z sytuacji były elektroniczny przerywacz.
