Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:30
 Post #219970 Wysłany: 17 Lut 2009, 12:52;
 Temat postu: Złe podłączenie klem akumulatora!
Cześć, dziś rano błędnie podłączyłem klemy akumulator w moim PUNTO 1.1 75KM. Zorientowałem się o tym niestety dopiero po próbie odpalenia, jak się pewnie domyślacie nie zapalił...Podłączyłem go jeszcze raz tym razem prawidłowo i nie zapalił...Wiem ze moja głupota osiągnęła maximum,chciałem zapytać drogich kolegów co mogło się stać?
 Post #219974 Wysłany: 17 Lut 2009, 12:56;
Stawiam na ECU. A jakie masz objawy ?? Dzieje sie cos po przekręceniu kluczyka ?? Palą sie jakieś kontrolki ??
 Post #219975 Wysłany: 17 Lut 2009, 12:59;
W zasadzie to mogły się popalić bezpieczniki ale również mogło dojść do poważniejszej usterki. Na początek proponuje sprawdzić bezpieczniki i zasilanie na akumulatorku weź jakiś miernik i sprawdź czy aku daje jakiś prąd.
Moje Punciradło :D
http://fiatpunto.com.pl/topic9419.html
 Post #219978 Wysłany: 17 Lut 2009, 13:05;
Gdy przekręciłem kluczyk na zapłon zaświeciły się kontrolki od:
-akumulatora
-immobilizer
-olej
Znikł zegarek,samochodu zachowuje się jak przy rozładowanym akumulatorze
[ Dodano: 17 Lut 2009 12:05 ]
Może naładuje akumulator i podłącze jeszcze raz?Mam bardzo słaby akumulator.
 Post #219980 Wysłany: 17 Lut 2009, 13:06;
No to sprawdź zasilanie na aku bo może po prostu się rozładował
Moje Punciradło :D
 Post #219981 Wysłany: 17 Lut 2009, 13:13;
Ok, pytam bo siedzę w pracy w stresie i nie wiem co mogło się stać.A jak nie akumulator to co się mogło spalić?zepsuć?
 Post #219988 Wysłany: 17 Lut 2009, 13:38;
Niema się co stresować jak palą się kontrolki to wszystko powinno być ok wydaje mi się że po prostu uziemiłeś aku i się rozładowała :) sprawdź napięcie na aku i wszystko się wyjaśni. Pozdrawiam
Moje Punciradło :D
 Post #219989 Wysłany: 17 Lut 2009, 13:51;
A zrobił już ktoś z forumowiczów podobną głupotę?Co się wtedy stało?
 Post #220165 Wysłany: 17 Lut 2009, 22:47;
Narazie chyba nikt nie miał podobnej przygody.
 Post #220174 Wysłany: 17 Lut 2009, 23:38;
Miejscowość: Gorlice/ okolice
kolega tak zrobił w swoim Roverze i skończyło się tylko na spaleniu diód od podświetlenia w radyjku :)
Co to są myszykiszki ?
 Post #220486 Wysłany: 19 Lut 2009, 12:34;
Cześć po ponownym podłączeniu naładowanego akumulatora, przejechałem samochodem około 2 km po czym zgasł. Palił tylko na po pych. Dolałem wody do akumulatora i znów to samo. Co się mogło stać? Może konieczna będzie wymiana alternatora? Dodam jeszcze ze nie działa mi zegarek, mam bardzo słabe oświetlenie i nawiew powietrza.
[ Dodano: 19 Lut 2009 11:34 ]
Usterka naprawiona, poszedł regulator napięcia. Koszt mojej głupoty to 150zł
 Post #220682 Wysłany: 19 Lut 2009, 22:36;
Miejscowość: Beskidy-Cracov
1 i raczej napewno poszedł regulator napięcia bo dostał odwrotne napięcie nawet w prymitywnym maluchu tak sie działo.
 Post #221758 Wysłany: 22 Lut 2009, 18:44;
Po tej całej awarii pojawił się jeszcze jeden problem, jest chyba w mojej kropce jakieś zwarcie. Nie działa mi: radio zapalniczka i światła wew pojazdu. Każdy bezpiecznik momentalnie się przepala. Wiecie może gdzie tkwi problem?
 Post #223459 Wysłany: 27 Lut 2009, 18:10;
Miejscowość: Civitas Kielcensis
jedz do jakiegos warsztatu ztym samochodem. bedziesz spradzal po troszku wszytstko na chybil trafil az stanie ci sie cos gorszego
Bo w życiu chodzi o to żeby oddać dwa równe skoki
 Post #224710 Wysłany: 03 Mar 2009, 16:28;
No ja Ci powiem ze mój kolega tez źle podłączył klemy. Skonczylo sie na spaleniu alternatora. Mysle ze mogło sie to stać poniewaz alternator robił zwarcie u kumpla i palily sie kontrolki...
FIAT PUNTO ELX 1.2 75 kucy :D:D
 Post #224839 Wysłany: 03 Mar 2009, 22:17;
mogłeś popalić kompa lub większosć bezpieczników. Poza tym trzeba byc niezłym geniuszem żeby pomylic klemy- przecież nie da sie ich źle podłączyć :?
 Post #224841 Wysłany: 03 Mar 2009, 22:18;
Miejscowość: Twierdza Poznań
Po mojemu to starczy wstawic akumulator w drugą stronę i już, nieszczęście gotowe ;)
 Post #224851 Wysłany: 03 Mar 2009, 22:32;
przyznam że sie jeszcze z czyms takim nie spotkałem 8) w maluchu to by sie moglo jeszcze zdarzyc ale w innym aucie :E
