Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:42
 Post #232287 Wysłany: 24 Mar 2009, 22:14;
 Temat postu: Regulacja świateł
Miejscowość: Skierniewice
Witam w swoim kropku posiadam regulację świateł przednich jednak gdy przekręcam na 3 nie widzę różnicy stojąc przed murem przodem żeby światło nawet drgnęło czy mam ten element popsuty czy po prostu to jest niedostrzegalne jakoś tak normalnie??
Q_ba
 Post #232294 Wysłany: 24 Mar 2009, 22:32;
Miejscowość: Klucze
Możesz mieć popsute silniczki regulujące wysokość świateł albo po prostu ich nie mieć. Jesli stoisz przed scianą i dajesz regulację na 3 to strumień światła na ścianie powinien się obniżyć.
Było: Punto I S 1.1 55 KM http://fiatpunto.com.pl/topic7734.html
Citroen C3 SX 1.4
Laguna III 2.0 dCi 150 KM
 Post #232297 Wysłany: 24 Mar 2009, 22:40;
Miejscowość: Myszków
a slychac silniczki czy chodza??
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Fiat/Punto/49871
Oko za oko, ząb za ząb, a czemu d*** za pieniądze? :)
http://fiatpunto.com.pl/post199324.html#199324 <- Mój Kropeczek :)
 Post #232301 Wysłany: 24 Mar 2009, 22:44;
to jest widoczne wiec cos masz nie tak ... musisz poszukac ...
 Post #232319 Wysłany: 24 Mar 2009, 23:09;
silniczki powinny wydawać jakiś dźwięk jak chodzą?? podeślijcie lub włóżcie w temat zdjęcie lampy z tym silniczkiem. Każda lampa jest do tego przystosowana czy nie koniecznie?? bo moduł przy kierownicy jest a silniczki nie sprawdzałem bo nie wiem gdzie są i jak wyglądają .
Q_ba
 Post #232325 Wysłany: 24 Mar 2009, 23:18;
oczywiscie ze silniczki slychac, jak suwakiem zmienisz polozenie i wyjdziesz z auta to je slychac.
kazda lampa jest przystosowana do owej regulacji a zdjecie z silniczkiem wyglada tak
WRC - Wieśniak Robi Cuda
 Post #232327 Wysłany: 24 Mar 2009, 23:28;
http://photos04.allegroimg.pl/photos/or ... /585559074
to w takim razie co tam jest takiego białego w miejscu ego silniczka. Bo wywnioskowałem ze czarny kwadrat to jest owa regulacja.
[ Dodano: 24 Mar 2009 22:25 ]
http://www.allegro.pl/item585559074_ref ... _nowa.html na tej aukcji jest taki inny reflektor
[ Dodano: 24 Mar 2009 22:28 ]
czy da radę mając reflektor z ręczną regulacją założyć silniczek do tej elektrycznej?? chciałbym mieć kompletne autko
Q_ba
 Post #232337 Wysłany: 24 Mar 2009, 23:40;
nie trzeba wychodzic zeby je uslyszec ;)
[ Dodano: 24 Mar 2009 22:40 ]
da sie zalozyc ... kazdy reflektor jest do tego przystosowany ... tyle,ze nie wszedzie to wkladaja ... jak kupujesz reflektory to nie kazdy to ma albo w tych najslabszych wersjach moglo tego nie byc ... ale kazdy reflektor jest do tego przystosowany ...
 Post #232338 Wysłany: 24 Mar 2009, 23:41;
u mnie kręcę pokrętłem i martwa cisza . sprawdzę pierw czy poprzedni właściciel przy wymianie lamp nie kupił z manualną regulacją albo czy silniczki są podłączone. Da rade włożyć silniczek do tych z manualną regulacją czy wymiana reflektorów mnie czeka??
Q_ba
 Post #232340 Wysłany: 24 Mar 2009, 23:42;
a to biale to jest regulacja wysokosci ale reczna i dzial tylko w 2 polozeniach ... jest wcisnieta w panewke ... znaczy sie to jest takli trzpien jakby na koncu ktorego jest kulka a w reflektorze jest paneka w ktora wciska sie ta regulacje ;) prosta sprawa ale trzeba uwazac i nie pchac na sile ....
tak wiec kup sobie te silniczki i zamontuj jezeli masz regulacje elektryczna a nie masz silniczkow .... sprawa jest prosta z zalozeniem ... o ile masz instalacje do tego ....
 Post #232341 Wysłany: 24 Mar 2009, 23:43;
Q_ba nie da rady. Też miałem coś podobnego jak Ty, po zakupie auta musiałem pewnego dnia skorzystać z regulacji a tu zonk... Zero zmian i tylko wiszące wtyczki przy lampach. Kupiłem silniczki ale nie dało się ich zamontować. W efekcie wymieniłem lampy i teraz wszystko działa.
 Post #232351 Wysłany: 24 Mar 2009, 23:55;
sprawdzę jutro bo jakieś wtyczki mi wisiały. choć nie mam kasy na te silniczki chciałem w felgi na lato zainwestować z tym się nie śpieszy ale jutro zobaczę bo może nie podłączone są. ale wątpię bo jakieś wtyczki mi jeszcze zwisały kiedy zakładałem żarówkę. czyli w końcu się nie da sklecić jednego z drugim??
Q_ba
 Post #232356 Wysłany: 25 Mar 2009, 00:00;
mrider przeciez tyl reflektora przy regulacji recznej i elektryczej jest taki sam ... wiec czemu ma nie pasowac ??
wystarczy wyjac regulacje reczna i wlozyc silniczek ...
wiem z autopsji :P bo kiedys cos takiego robilem ... dla znajomego ... kupil z regulacja reczna i tylko przelozylem mu jego silniczek elektryczny i wsio ...
 Post #232357 Wysłany: 25 Mar 2009, 00:03;
lampy sa takie same ale wazne zeby krocce w silniczkach byly przystosowane do lamp . bo z tego co mi wiadomo sa 2 długosci . niestety poprzedni wlasnciciel o tym nie wiedzial i wcisnol dluzszy kruciec do lampy ktora byla przystosowana do malego krucca i mialem reflektor do wymiany .
 Post #232363 Wysłany: 25 Mar 2009, 00:09;
Thomas pod warunkiem że się da... Wcześniej miałem 2xH1 i się nie dało. Co do H4 to pewnie jest tak jak piszesz, nie sprawdzałem bo kupiłem nowe lampy z silniczkami.
 Post #232365 Wysłany: 25 Mar 2009, 00:10;
to wlasnie bylo w H4 ... i nie bylo zadnego problemu ...
byc moze H1 maja troche inne ... i taka roznica ... ;)
 Post #232378 Wysłany: 25 Mar 2009, 00:56;
Miejscowość: SWD
Q_ba jak bedziesz chcal kupic silniczki to mam w domu oryginalne 2 szt, niedrogo:)
Punto S 1.1 55 KM 97r
http://fiatpunto.com.pl/post216895.html#216895
 Post #232380 Wysłany: 25 Mar 2009, 01:03;
Ja wiem czy ta elektryczna regulacja taka potrzebna? Niby mam, ale jeszcze mi się nie zdarzyło, żebym musiał z tego skorzystać, no chyba że od czasu do czasu, żeby sprawdzić czy działa :D
 Post #232382 Wysłany: 25 Mar 2009, 01:26;
ja korzystam , ale nigdy ponizej 2 nie schodzilem jak cos to na 1 ... jak sa pasazerowie z tylu to jadac w nocy widac jak wysoko swieca swiatla ... to sie przydaje ;)
 Post #232384 Wysłany: 25 Mar 2009, 01:31;
Miejscowość: SWD
Mnie tez juz pare razy sie przydala.
 Post #232422 Wysłany: 25 Mar 2009, 12:15;
Miejscowość: Chwaszczyno
jak ja kupowałem ringi z elektryczną regulacją to w instrukcji było napisane, ze w zależności od numeru silniczka to albo zostawia się ten króciec, albo wykręca i wkręca krótszy (dostarczony do lamp), ja musiałem zmienić wykręcić i wkręcić te krótsze. Róznica tak na oko było ok 1 cm. więc skoro była opcja zostawienia orginalnych krocców (czy jak to sie odmienia) to seryjnie musiały być dwie długości a co za tym idzie dwa rodzaje lamp (i nie chodzi mi o różnice H1 czy H4)
Wcześniej MK1 1.7 TD 1994
Obecnie GP 1.9 MJ 2008
 Post #232439 Wysłany: 25 Mar 2009, 13:29;
ja chciałem zapytać jakiej firmy masz te ringi ewentualnie foteczkę jak byś mógł to wrzuć
 Post #232458 Wysłany: 25 Mar 2009, 15:22;
http://fiatpunto.com.pl/topic13813.html w tym temacie jest kilka zdjęć, ale były one robione w nocy średniej jakości aparatem
 Post #232467 Wysłany: 25 Mar 2009, 16:03;
Witam dziś się rozpatrzyłem w moim punciaku i mam reflektory z ręczną regulacją niestety ale jest tez drugi problem w jednym reflektorze mam wtyczkę do elektrycznej regulacji a w drugim niestety brak. tak jest fabrycznie?? czy mam wadę ?? jak dorobić tą wtyczkę lub regulację zrobić żeby całość działała poprawnie ??
Q_ba
 Post #232694 Wysłany: 25 Mar 2009, 23:26;
a tak to sa te, niestety byly dwa razy drozsze wiec kupilem sonary:(
