Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:33
Q_ba |
#232287 Wysłany:
24 Mar 2009, 22:14; Temat postu: Regulacja świateł |
Miejscowość: Skierniewice Rejestracja: 23 Gru 2008, Posty: 114
Witam w swoim kropku posiadam regulację świateł przednich jednak gdy przekręcam na 3 nie widzę różnicy stojąc przed murem przodem żeby światło nawet drgnęło czy mam ten element popsuty czy po prostu to jest niedostrzegalne jakoś tak normalnie??
_________________ Q_ba
RedDevil |
#232294 Wysłany:
24 Mar 2009, 22:32; Temat postu: |
Miejscowość: Klucze Rejestracja: 28 Kwi 2008, Posty: 660
Możesz mieć popsute silniczki regulujące wysokość świateł albo po prostu ich nie mieć. Jesli stoisz przed scianą i dajesz regulację na 3 to strumień światła na ścianie powinien się obniżyć.
_________________ Było: Punto I S 1.1 55 KM http://fiatpunto.com.pl/topic7734.html
Citroen C3 SX 1.4
Laguna III 2.0 dCi 150 KM
mateusz17 |
#232297 Wysłany:
24 Mar 2009, 22:40; Temat postu: |
Miejscowość: Myszków Rejestracja: 14 Gru 2008, Posty: 314
Thomas |
#232301 Wysłany:
24 Mar 2009, 22:44; Temat postu: |
| Monkey Mod |
Q_ba |
#232319 Wysłany:
24 Mar 2009, 23:09; Temat postu: |
silniczki powinny wydawać jakiś dźwięk jak chodzą?? podeślijcie lub włóżcie w temat zdjęcie lampy z tym silniczkiem. Każda lampa jest do tego przystosowana czy nie koniecznie?? bo moduł przy kierownicy jest a silniczki nie sprawdzałem bo nie wiem gdzie są i jak wyglądają .
slivka |
#232325 Wysłany:
24 Mar 2009, 23:18; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 14 Cze 2007, Posty: 259
oczywiscie ze silniczki slychac, jak suwakiem zmienisz polozenie i wyjdziesz z auta to je slychac.
kazda lampa jest przystosowana do owej regulacji a zdjecie z silniczkiem wyglada tak
_________________ WRC - Wieśniak Robi Cuda
Q_ba |
#232327 Wysłany:
24 Mar 2009, 23:28; Temat postu: |
Thomas |
#232337 Wysłany:
24 Mar 2009, 23:40; Temat postu: |
| Monkey Mod |
Q_ba |
#232338 Wysłany:
24 Mar 2009, 23:41; Temat postu: |
u mnie kręcę pokrętłem i martwa cisza . sprawdzę pierw czy poprzedni właściciel przy wymianie lamp nie kupił z manualną regulacją albo czy silniczki są podłączone. Da rade włożyć silniczek do tych z manualną regulacją czy wymiana reflektorów mnie czeka??
Thomas |
#232340 Wysłany:
24 Mar 2009, 23:42; Temat postu: |
| Monkey Mod |
mrider |
#232341 Wysłany:
24 Mar 2009, 23:43; Temat postu: |
Q_ba nie da rady. Też miałem coś podobnego jak Ty, po zakupie auta musiałem pewnego dnia skorzystać z regulacji a tu zonk... Zero zmian i tylko wiszące wtyczki przy lampach. Kupiłem silniczki ale nie dało się ich zamontować. W efekcie wymieniłem lampy i teraz wszystko działa.
Q_ba |
#232351 Wysłany:
24 Mar 2009, 23:55; Temat postu: |
sprawdzę jutro bo jakieś wtyczki mi wisiały. choć nie mam kasy na te silniczki chciałem w felgi na lato zainwestować z tym się nie śpieszy ale jutro zobaczę bo może nie podłączone są. ale wątpię bo jakieś wtyczki mi jeszcze zwisały kiedy zakładałem żarówkę. czyli w końcu się nie da sklecić jednego z drugim??
Thomas |
#232356 Wysłany:
25 Mar 2009, 00:00; Temat postu: |
| Monkey Mod |
mateusz17 |
#232357 Wysłany:
25 Mar 2009, 00:03; Temat postu: |
mrider |
#232363 Wysłany:
25 Mar 2009, 00:09; Temat postu: |
Thomas pod warunkiem że się da... Wcześniej miałem 2xH1 i się nie dało. Co do H4 to pewnie jest tak jak piszesz, nie sprawdzałem bo kupiłem nowe lampy z silniczkami.
Thomas |
#232365 Wysłany:
25 Mar 2009, 00:10; Temat postu: |
| Monkey Mod |
MarcinO |
#232378 Wysłany:
25 Mar 2009, 00:56; Temat postu: |
Miejscowość: SWD Rejestracja: 05 Lut 2008, Posty: 328
Rafalinek |
#232380 Wysłany:
25 Mar 2009, 01:03; Temat postu: |
Ja wiem czy ta elektryczna regulacja taka potrzebna? Niby mam, ale jeszcze mi się nie zdarzyło, żebym musiał z tego skorzystać, no chyba że od czasu do czasu, żeby sprawdzić czy działa
Thomas |
#232382 Wysłany:
25 Mar 2009, 01:26; Temat postu: |
| Monkey Mod |
MarcinO |
#232384 Wysłany:
25 Mar 2009, 01:31; Temat postu: |
cuspis |
#232422 Wysłany:
25 Mar 2009, 12:15; Temat postu: |
Miejscowość: Chwaszczyno Rejestracja: 01 Lip 2007, Posty: 489
jak ja kupowałem ringi z elektryczną regulacją to w instrukcji było napisane, ze w zależności od numeru silniczka to albo zostawia się ten króciec, albo wykręca i wkręca krótszy (dostarczony do lamp), ja musiałem zmienić wykręcić i wkręcić te krótsze. Róznica tak na oko było ok 1 cm. więc skoro była opcja zostawienia orginalnych krocców (czy jak to sie odmienia) to seryjnie musiały być dwie długości a co za tym idzie dwa rodzaje lamp (i nie chodzi mi o różnice H1 czy H4)
_________________ Jarosław --> Szczecin --> Gdynia --> Gdańsk -->Chwaszczyno
Wcześniej MK1 1.7 TD 1994
Obecnie GP 1.9 MJ 2008
slivka |
#232439 Wysłany:
25 Mar 2009, 13:29; Temat postu: |
cuspis napisał(a): jak ja kupowałem ringi z elektryczną regulacją
ja chciałem zapytać jakiej firmy masz te ringi ewentualnie foteczkę jak byś mógł to wrzuć
cuspis |
#232458 Wysłany:
25 Mar 2009, 15:22; Temat postu: |
http://fiatpunto.com.pl/topic13813.html w tym temacie jest kilka zdjęć, ale były one robione w nocy średniej jakości aparatem
Q_ba |
#232467 Wysłany:
25 Mar 2009, 16:03; Temat postu: |
Witam dziś się rozpatrzyłem w moim punciaku i mam reflektory z ręczną regulacją niestety ale jest tez drugi problem w jednym reflektorze mam wtyczkę do elektrycznej regulacji a w drugim niestety brak. tak jest fabrycznie?? czy mam wadę ?? jak dorobić tą wtyczkę lub regulację zrobić żeby całość działała poprawnie ??
slivka |
#232694 Wysłany:
25 Mar 2009, 23:26; Temat postu: |
cuspis napisał(a): http://fiatpunto.com.pl/topic13813.html w tym temacie jest kilka zdjęć, ale były one robione w nocy średniej jakości aparatem
a tak to sa te, niestety byly dwa razy drozsze wiec kupilem sonary:(
