Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:25
 Post #260693 Wysłany: 01 Cze 2009, 21:20;
 Temat postu: Przednie wycieraczki - luxus:D
Czytałem juz podobne tematy o wycieraczkach i zrobiłem tak jak radziliscie :wink: Wymieniłem silniczek, nałozyłem nowego smaru, wyczysciłem ścieżki, wszystkie styki i nic...a mianowicie: moje wycieraczki nie wracaja na swoje miejsce czyli na sam dół szyby, są tylko 2 biegi: szybki i praca stała. Brakuje mi czasowych i jednego przejscia wycieraczek i zeby SAME wracały do swojej dolnej pozycji :? :? :? :? Dodam ze wycieraczka tylna działa bez zarzutu. O co może im jeszcze chodzić??? Doczytałem sie na forum również jakiegos przekaźnika w przełączniku przy kierownicy???
 Post #260751 Wysłany: 01 Cze 2009, 23:13;
moze kolego masz silniczek od CC zamiast takiego co byl w Punto i Sc
 Post #260763 Wysłany: 01 Cze 2009, 23:30;
Ze jaki silniczek?
 Post #260769 Wysłany: 02 Cze 2009, 00:00;
Koledze dezerter Chodziło o to że może masz zamieniony silniczek wycieraczek, tzn. zamiast oryginalnego masz z CC (CinqueCento)
SPRZEDAM KROPASA :(
 Post #260920 Wysłany: 02 Cze 2009, 14:58;
A na to nie wpadłem, ale wydaje mi sie ze raczej nie... sprawdze w sklepie jak wyglada orygilanly od Punto a co z tym przekaźnikiem??? moze tez jego wina byc?
 Post #261329 Wysłany: 03 Cze 2009, 17:16;
Miejscowość: Zabrze
Ja dzisiaj uporałem sie ze swoimi :D A miaowicie nie mialem wogole wycieraczek.Zaczelem od silniczka rozkrecilem wyczyscilem nasmarowalem i nic :( Zrobilem to samo z przelacznikiem i tez nic.Zaczelem grzebac i sie okazalo ze na silniczku jest taka plytka pod czarna obudowa.Po dociśnieciu tej plytki wszystko wrocilo do normy :D
Punto mk1 1.7TD ELX 1995r.
