Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:57
[ 7 posty(ów) ] |
smileee |
#312900 Wysłany:
30 Lis 2009, 01:06; Temat postu: Problem z czujnikiem/wskazówka temperatury? |
Miejscowość: Kamieniec Rejestracja: 08 Lis 2009, Posty: 78
Witam, szukalem takiego tematu ale nie moglem znaleac. A wiec tak, wczoraj wracam sobie do domu, przejechalem jakies 50 km i patrze na wskazówke temperatury, a ona typowo się opiera na samym dole tak jakby woda wogole sie nie nagrzala...zrobilem na cieple ogrzewanie i na maksa, nic. Stanalem wtedy na poboczu, popatrzylem i chlodnica ciepla, i wszytsko jest. Wsiadam do auta, odpalam i znowu nic nie pokazuje, przejechalem jakies 200m i wskazówka zaczela sie podnosic do normy, to mysle ze moze sie zaciela, no i po kilku kolejnych km wskazowka znowu na dole ale po jakims kilometrze sie znowu podniosla. I dzisiaj mialem identyczna sytuacje...
O co w tym chodzi... no i powiem tylko tyle że w czerwcu wymienialem czujnik temp. Co może być przyczyną?
_________________ ....:::1.6 Sporting:::....
http://fiatpunto.com.pl/topic19163.html
Jest Punto jest impreza xD
woncki |
#312910 Wysłany:
30 Lis 2009, 03:03; Temat postu: |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 11 Lis 2009, Posty: 250 Pomógł: 10
Jeśli poziom płynu chłodzącego jest w normie, to masz walnięty termostat - zaciął się w pozycji otwartej.
smileee |
#312961 Wysłany:
30 Lis 2009, 13:27; Temat postu: |
woncki napisał(a): Jeśli poziom płynu chłodzącego jest w normie, to masz walnięty termostat - zaciął się w pozycji otwartej.
To mnie to tez zdziwilo bo razem z czujnikiem byl wymieniany czujnik, bo poszla mi uszczelka pod glowica i wtedy sie zagotowal i bylo to i to wymieniane..
Poczekam czy jeszcze sa jakies koncepcjie...
woncki |
#312964 Wysłany:
30 Lis 2009, 13:41; Temat postu: |
Kiedy wymieniałeś uszczelkę?
Może źle odpowietrzony układ chłodzenia?
smileee |
#312967 Wysłany:
30 Lis 2009, 13:47; Temat postu: |
jakos w czerwcu, i o to sie nie boj bo wszystko odpowietrzone zostało jak nalezy... na chlodnicy i tam wyzej jest jeszcze taki korek... i wszystko bylo ok. az do piatku....  wiec raczej to nie to...  moze faktycznie termostat... ale szybko by sie wykonczyl...  za szybko...
woncki |
#313004 Wysłany:
30 Lis 2009, 16:09; Temat postu: |
Termostat czasem działa 6 miesięcy, czasem 6 lat... kiedyś tak miałem.
Przyjedź do Kąkolewa jak chciałeś - to sprawdzę
smileee |
#313011 Wysłany:
30 Lis 2009, 16:55; Temat postu: |
Nie ma sprawy:) ale opłaca Ci sie jechac 170 km zeby w dwoch tam byc?:>
Mi to obojetne bo mam 15;P no moze 17...
[ 7 posty(ów) ] |
