Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:53
[ 15 posty(ów) ] |
czerwona strzała |
#270928 Wysłany:
08 Lip 2009, 18:24; Temat postu: mały pomysł |
Miejscowość: sierpc. okolice Rejestracja: 02 Maj 2008, Posty: 113
moze ktos z was wymyslił kiedys takie cos zeby przy wlaczenia biegu wstecznego wlaczyla sie raz tylnia wycieraczka ? ja nad tym mysle jak to zrobic, ale moze ktos tu to robil i bym niemusial duzo kombinowac. jezdzilem wczoraj vw. turanem i tam to zauwazylem. mysler ze sygnal na przekaznik by zaczerpnol z obwodu co idzie na wlaczenie tylnich zarowek od wstecznego, do tego trzeba by zamontowac przekaznik ktory wlancza sie tylko na chwilke, zalancza, dlatego gdyz maly sygnal by wystarczyl na jedno przekrecenie wycieraczki, no i trzeba by to tak zrobic zeby niebylo zwarcia jezeli by wycieraczka byla wl;aczona a by sie jeszcze wtedy wlaczylo wsteczny
_________________ Punto 1997 1.1 S 55
marcinwrc2 |
#270933 Wysłany:
08 Lip 2009, 18:52; Temat postu: |
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn Rejestracja: 22 Sie 2007, Posty: 467
czerwona strzała układ czasowy możesz zrobić prosty czyli przekaźnik i kondensator np.1000uf/16V. Podłączasz wszystko w bagażniku ,Plus z żarówki wstecznego dajesz na kondensator + a minus kondensatora dajesz do przekaźnika (cewki) no i przewód do masy.Czyli kondensator i przekaźnik w szereg.Na styki robocze podajesz + z lampy wstecznego ,a wyjście styku( zwiernego) podłączasz do przewodu silniczka wycieraczki.Jest to ten przewód co pokazuje się na nim plus jak spryskujesz tylna szybę.I to by było na tyle.Ja pracuje nad czasówką na tylną wycieraczkę załączaną impulsowo (jak spryskam szybę to włączam czasówkę, jeszcze raz spryskam to wyłączam).
_________________ Dla forumowiczów służę Euroscanem
Mój pierwszy Kropek http://fiatpunto.com.pl/topic10252.html
czerwona strzała |
#270937 Wysłany:
08 Lip 2009, 19:17; Temat postu: |
dzieki, jak bys mogl to daj mi przykład jakiegos kondesatora
AF |
#270940 Wysłany:
08 Lip 2009, 19:21; Temat postu: |
Takie rozwiązanie jest fabrycznie w Grande Punto.
I szczerze mówiąc - wolałbym, żeby tego nie było.
Bo często się zdarza, że przednia szyba jest trochę mokra, a tylna - wcale.
I se tylna wycieraczka jeździ po suchym.
Przerost formy nad treścią
_________________ GP1.2
65 leniwych kucyków.
SOMEONE007 |
#270943 Wysłany:
08 Lip 2009, 19:26; Temat postu: |
| Szaman |
marcinwrc2 |
#270946 Wysłany:
08 Lip 2009, 19:36; Temat postu: |
Wersja: Sound
Można zrobic tak ,że po włożeniu wstecznego zadziała raz tylna wycieraczka tylko wtedy jak są włączone przednie wycieraczki( kwestia jednego przekaźnika) Można robić jak się chce ważny jest pomysł i wykonanie oraz funkcjonalność. SOMEONE007 a do klapy chyba nie trzeba ciągać przewodu bo wycieraczka jest na złączu tym przy zamku.A kondensator jest potrzebny aby przekaźnik zadziałał tylko na sek.
SOMEONE007 |
#270951 Wysłany:
08 Lip 2009, 19:51; Temat postu: |
| Szaman |
marcinwrc2 |
#270963 Wysłany:
08 Lip 2009, 20:17; Temat postu: |
Wersja: Sound
SOMEONE007 masz rację zbędny gadzet, mi jest on nie potrzebny ale czasowe by się przydały i to bardzo.
czerwona strzała |
#270983 Wysłany:
08 Lip 2009, 21:16; Temat postu: |
czy ja wiem, moze jak mieszkacie w miescie, ja np od szosy piaskowa drogga do domku mam 500 m, przez ten odcinek drogi sie zawsze zakurzy, i zawsze jak cofam musze wlanczac i wylanczac wycieraczke
SOMEONE007 |
#270984 Wysłany:
08 Lip 2009, 21:21; Temat postu: |
| Szaman |
Thomas |
#270991 Wysłany:
08 Lip 2009, 21:36; Temat postu: |
| Monkey Mod |
karolbednarski |
#270995 Wysłany:
08 Lip 2009, 21:43; Temat postu: |
Miejscowość: Lodz Rejestracja: 29 Paź 2008, Posty: 489
w VW moich rodzicow tylnia wycieraczka wlacza sie chyba tylko przy wlaczonym wstecznym i wlaczonych wycieraczkach przednich, to jeszcze ma jakis sens, ale zeby sie wlaczala ciagle niezaleznie od wycieraczek przednich to rowniez uwazam ze bezsensowny bajer
_________________ Fiat Punto 1.2 75KM 1995r - Szerszeń
SOMEONE007 |
#270999 Wysłany:
08 Lip 2009, 21:50; Temat postu: |
| Szaman |
Bulaj |
#271057 Wysłany:
09 Lip 2009, 00:04; Temat postu: |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 21 Cze 2009, Posty: 44
SOMEONE007 napisał(a): karolbednarski w GP tez sie to włacza w momencie gdy przednie sa uruchomione, i jak dasz wsteczny wtedy sie właczy tylna w innym przypadku tylko gdy sam ją właczysz... generalnei tak to dzial w każdym gdzie to jest fabrycznie czyli pada masz przednie aktywne dajesz wsteczny i smiga tylna
I takie rozwiązanie uważam za najrozsądniejsze. Włączanie tylnej wycieraczki na jeden raz na sucho razem ze wstecznym kiedy przednie są nieaktywne to trochę bez sensu. Jeśli już to razem ze spryskiwaczem i to na kilka ruchów choć dla mnie by to było trochę irytujące, chyba, że z jakimś dodatkowym czujnikiem wilgoci, ale to już wyższa szkoła jazdy. Ktoś tu wspomniał o zimie. No właśnie. A co będzie jak nie oskrobiesz dobrze tylnej szyby i zacznie Ci "jeździć" po lodzie, albo co gorsza przymarznie? Ja wolałbym dodatkowy układ czasowy do tylnej wycieraczki, żeby przy jeździe w niewielkim deszczu "śmignęła" sobie co jakiś czas.
_________________ Rob
Punto I 1,1 55 SX '99 5D
Duh |
#271500 Wysłany:
10 Lip 2009, 16:14; Temat postu: |
Miejscowość: Beskidy-Cracov Rejestracja: 20 Kwi 2008, Posty: 222
a mnie to rozbraja  VW Turan tak ma i CADDY i zastanawiam się po co?
firmówkę mam CADDY i życzę szczęscia zaparkować tym gdzie kolwiek używając tylnej szyby  bez sens.
_________________ Praktyka - jest wtedy gdy wszystko działa, ale nie wiemy dlaczego
Teoria - jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie działa.
Kiedy połączymy praktykę i teorię to: nic nie działa i nie wiemy dlaczego
[ 15 posty(ów) ] |
