Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:25
Puntez |
#281323 Wysłany:
22 Sie 2009, 18:21; Temat postu: Co może zużywać bardzo dużo prądu? |
Alternator nie wyrabia z ładowaniem, jest większe zapotrzebowanie na "prąd" niż jest wytwarzane  Co może mi zużywać tak dużo "prądu"? Mierzyłem i wyszło coś koło 20-25A.
STax |
#281337 Wysłany:
22 Sie 2009, 19:49; Temat postu: |
| Rabarbar |
dzikidaniel |
#281340 Wysłany:
22 Sie 2009, 19:59; Temat postu: |
Nie masz problemu z kręceniem rozryusznika?
Puntez |
#281347 Wysłany:
22 Sie 2009, 20:50; Temat postu: |
Zwarcie? Ale gdzie? ok 25-30A jest jak przekręce kluczyk przez kilka sekund, później spada do 15A, a jak odpale to zabiera znów 25A
Co do rozrusznika, mam problem, raz na kilka razy "harczy" (nie wiem jak to nazwać, odpalić odpala zawsze na "dotyk", ale czasem się zdarzy że tak harknie głośno)
dzikidaniel |
#281350 Wysłany:
22 Sie 2009, 20:54; Temat postu: |
Bendix w rozruszniku do wymiany.
Wracając do tematu to wyciągaj pokolei bezpieczniki. Powinieneś wkońcu znajść zwarcie.
Puntez |
#281360 Wysłany:
22 Sie 2009, 21:16; Temat postu: |
dzikidaniel napisał(a): Bendix w rozruszniku do wymiany. Wracając do tematu to wyciągaj pokolei bezpieczniki. Powinieneś wkońcu znajść zwarcie.
A to ma coś wspólnego z dużym zużyciem prądu? Bo mnie to nie przeszkadza, że raz na jakiś czas harknie.
A czy to na pewno będzie zwarcie?
dzikidaniel |
#281363 Wysłany:
22 Sie 2009, 21:19; Temat postu: |
Bendix nie ma nic do pobierania prądu, le raz możesz nie odpalić...
A czy przypuszczasz że bez powodu bierze tyle prądu? No ale możesz mieć jeszcze porządne nagłośnienie w aucie i wtedy ponad 10A to żadna rewelacja.
Puntez |
#281373 Wysłany:
22 Sie 2009, 21:37; Temat postu: |
Póki co odpala...  a ile taki Bendix może kosztować?
Nie mam żadnego nagłośnienia, fabrycznie 2 głośniczki + stare radio. Więc jutro zacznę zabawę z bezpiecznikami.
dzikidaniel |
#281374 Wysłany:
22 Sie 2009, 21:38; Temat postu: |
Nie mam pojęcia. Nie wymieniałem w kropasie.
AF |
#281378 Wysłany:
22 Sie 2009, 21:41; Temat postu: Re: Co może zużywać bardzo dużo prądu? |
Puntez napisał(a): Alternator nie wyrabia z ładowaniem, jest większe zapotrzebowanie na "prąd" niż jest wytwarzane  Co może mi zużywać tak dużo "prądu"? Mierzyłem i wyszło coś koło 20-25A.
Skąd wiadomo, że alternator nie wyrabia ?
I w jakich warunkach pomiar tego prądu ?
Bo:
- pompa paliwa - ok.8A,
- światła - 8A,
- zapłon - 4 - 5A.
- ładowanie aku - 5A
Razem ponad 25A.
Ten spadek prądu po paru sek. to wyłączenie pompy paliwa.
Prąd ładowania aku przez kilkanaście sek. po odpaleniu może wynosić ponad 10A.
Sprawny alternator spokojnie daje radę
_________________ GP1.2
65 leniwych kucyków.
Puntez |
#281386 Wysłany:
22 Sie 2009, 21:55; Temat postu: Re: Co może zużywać bardzo dużo prądu? |
Cytuj: Skąd wiadomo, że alternator nie wyrabia ? I w jakich warunkach pomiar tego prądu ? Alternator jest nówka, światła były wyłączone, alternator nie wyrabia, świeci się lekko kontrolka akumulatora, w sumie to specjalista tak stwierdził. Cytuj: Sprawny alternator spokojnie daje radę
A mój nie daje rady. Zaraz po odpaleniu jak się go dotknie to już parzy ;/
AF |
#281394 Wysłany:
22 Sie 2009, 22:09; Temat postu: Re: Co może zużywać bardzo dużo prądu? |
Puntez napisał(a): Cytuj: Sprawny alternator spokojnie daje radę  A mój nie daje rady. Zaraz po odpaleniu jak się go dotknie to już parzy ;/
To świadczy raczej o usterce alternatora ( zwarta dioda/diody prostownicze albo uszkodzony regulator napięcia ).
Ewentualnie zwarcie wewnętrzne w akumulatorze.
Spróbuj wstawić inny aku na próbę, a jeśli masz możliwość zmierz prąd idący do aku na pracującym silniku.
Po kilkunastu sek. od rozruchu powinno być ok. 5A.
Obwód ładowania nie ma bezpiecznika.
dzikidaniel |
#281398 Wysłany:
22 Sie 2009, 22:48; Temat postu: Re: Co może zużywać bardzo dużo prądu? |
AF napisał(a): Ewentualnie zwarcie wewnętrzne w akumulatorze.
Zagalopowałeś się. Nie ma problemem z rozładowującym się aku. Już była rozmowa o tym.
AF |
#281414 Wysłany:
23 Sie 2009, 07:09; Temat postu: Re: Co może zużywać bardzo dużo prądu? |
dzikidaniel napisał(a): AF napisał(a): Ewentualnie zwarcie wewnętrzne w akumulatorze. Już była rozmowa o tym.
Gdzie, bo w tym temacie nie widzę ?
Akumulator z uszkodzoną jedną celą nie musi się wyładowywać.
Może natomiast przeciążać alternator.
Puntez |
#281417 Wysłany:
23 Sie 2009, 09:00; Temat postu: |
Alternator jest nowy, sprawdzałem w innym samochodzie i jest wszystko ok. Akumulator też nowy. I nic to nie dało.
STax |
#281418 Wysłany:
23 Sie 2009, 09:53; Temat postu: |
| Rabarbar |
Yacek |
#281433 Wysłany:
23 Sie 2009, 10:40; Temat postu: |
Wersja: Estiva
sprawdz jakie masz napięcie na akumulatorze kiedy jest ładowany po uruchomieniu samochodu. Powinno być minimum 14V. Jeśli jest mniej to alternator, przy założeniu, że wszystko inne jest sprawne elektrycznie.
_________________ GP. MY2008
SOMEONE007 |
#281440 Wysłany:
23 Sie 2009, 10:55; Temat postu: |
| Szaman |
dzikidaniel |
#281470 Wysłany:
23 Sie 2009, 12:40; Temat postu: |
AF, kręci dobrze i nie ma problemu z tym czyli nie ma problemu z aku...
Puntez |
#281491 Wysłany:
23 Sie 2009, 13:47; Temat postu: |
STax, SOMEONE007 nie ma zwarcia, po prostu najzwyklej w świecie świeci tak lekko kontrolka akumulatora, i nie jest to pod słońce itp. Świeci tak i tego jestem w 100 % pewny
Yacek z tego co pamiętam było od 13-14V. A alternator jest nowy...
SOMEONE007 |
#281498 Wysłany:
23 Sie 2009, 14:27; Temat postu: |
| Szaman |
dzikidaniel |
#281530 Wysłany:
23 Sie 2009, 17:07; Temat postu: |
SOMEONE007, nie czepiaj się. Kontrolka może się tlić. Tam nie ma przekaźnika co daje pełne 12V więc odpuść. Jeśli prąd ładowania jest za niski to kontrolka się może nie palić się tak mocno jak podczas zgaszonego silnika i koniec.
Puntez |
#281542 Wysłany:
23 Sie 2009, 18:05; Temat postu: |
Jak będę miał jakiś dobry aparat pod ręką to zrobię fotki lekko świecącego i świecącego normalnie (po przekręceniu raz kluczyka)
Po przekręceniu kluczyka, jak już napisałem świeci się normalnie wyraźny, ostry czerwony kolor, jak w każdym puncie. A jak odpalę to przygasa i świeci tak leciutko na czerwono. Wcześniej nie świeciła w ogóle (zero, czarno) Jakie jeszcze dowody mam dać  ? Kamerą?
A tak na poważnie to jaki jest standardowy alternator w Punto I 1.2 75KM? Tzn jaką ma mieć moc ładowania?
SOMEONE007 |
#281550 Wysłany:
23 Sie 2009, 18:45; Temat postu: |
| Szaman |
dzikidaniel nei czepiam sie, ja poprostu pytam bo mnei sama kontrolka zastanowiła, a ram mi sie podswietlaal kontrolka ktrej nie mialem, wlasnie za pomoca ogolnego podswietlenia deski wiec pisze,
_________________ NISSAN JUKE 1.2 N-CONNECTA+SSGrande 1.3 MJet Dynamic '07/'08 / Grande 1.4 360* '07/'08 / ex PUNTO 1.1 SX '97/'98
 Gadzety reklamowe, Koszulki, Kubki, Wizytówki, Ulotki, Kalendarze, Banery Reklamowe i inne.. OFICJALNE GADZETY FFP do nabycia bezposrednio na forum: Ramki pod tablice, LEPKI FFP i Regionalne KALENDARZE FORUMOWE 2016
Puntez |
#281555 Wysłany:
23 Sie 2009, 19:13; Temat postu: |
A zna ktoś odpowiedź na moje pytanie? Jaki jest standardowy alternator w Punto I 1.2 75KM? Tzn jaką ma mieć moc ładowania?
