Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:53
 Post #276578 Wysłany: 02 Sie 2009, 10:15;
 Temat postu: Zwarcie? Rozrusznik nie daje znaku zycia.
Miejscowość: SWD
Witam, poraz pierwszy mam powazny problem z kropkiem. Wczaraj wymienialem uszczelke pod pokrywa zaworow zlozylem wszystko jak powinno byc (nie wypinalem zadnych wtyczek) elementy plastikowe (tj. m.in obudowa filtra powietrza, caly ten dolot biegnacy do filtra i pare jeszcze czesci plastikowych i gumowych) "potraktowalem" srodkiem do kokpitow bo byly juz takie biale i matowe, no i po calej tej pracy odpalilem kropka bez zadnych problemow. Pozniej jeszcze tak z 4 moze 5 razy kropka palilem. Przyjechalem do domu i po jakis 30 minutach proboje odpalic: przekrecilem kluczyk kontrolki normalnie sie pooswiecaly, czekalem az zgascie "marchewa" no i krece kluczykiem a tu nic! Rozrusznik tylko drgnal kontrolki pogasly i na tym koniec. Teraz tylko sie zarza a rozrusznik nie daje znaku rzycia. Dzis rano zalozylem klemy do aku i jak przekrece kluczyk to wszystko tak szybko mruga i cos tak glosno "tyka" Moim zdaniem gdzies jest zwarcie tylko gdzie, moze ten srodek do kokpitow zaszkodzil:/ Aku jest dobry bo sprawdzalem nawet ladowalem przez cala noc. Mial ktos podobny problem?
Punto S 1.1 55 KM 97r
http://fiatpunto.com.pl/post216895.html#216895
 Post #276582 Wysłany: 02 Sie 2009, 10:36;
a alternator? mi włąśnie padł w tym tygodniu :/ jechałem, potem zacz=ęło nim telepać, zgasiłem i już nie przekręcił, a takie tyknięcie też było słychać.
Nie miałeś popękanej obudowy?
byłe mk2 FL : topic38980.html
 Post #276588 Wysłany: 02 Sie 2009, 10:55;
rozrusznik sie zaciol - i teraz 2 mozliwosci albo na stale albo na " chwile " popukaj w niego mlotkiem z wyczuciem i wrzuc na 1szy bieg i sproboj przepchac samochod o 1 zabek moze zaskoczy. jak nie to rozrusznik do wymiany. Alternator nie ma z tym nic wspolnego skoro ladowales aku i nadal nic. mialem tak ostatnio w mk2 identyczny przypadek. Odpala bez problemu nagle koniec. kilka razu udalo mi sie uruchomic tym sposobem co Ci napisalem ale pozniej juz zaciol na dobre
 Post #276595 Wysłany: 02 Sie 2009, 11:41;
Imię: Adrian
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Gorlice
jc ja mam rozruszni jak by ktos chcial:D
Punto 1.4 GT
Diagnostyka euroscan Fiat do 2000 roku Gorlice
 Post #276630 Wysłany: 02 Sie 2009, 12:58;
Miejscowość: SWD
Ale nawet przy wyjetym kluczyku jest chyba zwarcie bo nawet radia nie mozna wlaczyc, tak tylko mruga, no i lampka na podsufitce tez swieci inaczej. Przedchwila powypinalem wszystkie wtyczki poczyscilem, przekrecilem zaplon ale dalej to samo czyli kontrolki ledwo co sie swieca, rozrusznik drgnal ale tylko raz.
 Post #276672 Wysłany: 02 Sie 2009, 14:17;
Miejscowość:
z tego co opisujesz wygląda na to ze padł ci akumulator
zmierz miernikiem jakie ma napięcie
 Post #276707 Wysłany: 02 Sie 2009, 15:47;
Miejscowość: SWD
To tez nie aku:/
 Post #276718 Wysłany: 02 Sie 2009, 17:10;
Imię: Adrian
to odlacz rozrusznik bo moze masz na nim zwarcie i wtedy zobaczysz czy CI sie kontroli normalnie swieca
Punto 1.4 GT
 Post #276787 Wysłany: 02 Sie 2009, 21:22;
Miejscowość:
pozycz od kogoś pewny akumulator i wtedy sprawdz co się będzie działo, bo jeśli piszesz ze nawet ci radio miga po załączeniu to wygląda jak by aku. nie wyrabiał
jeśli dojdziesz co jest ,napisz -powodzenia
 Post #276861 Wysłany: 02 Sie 2009, 23:42;
Miejscowość: SWD
Przekladalem aku od kumpla i dalej to samo. Gdzies jest zwarcie ktore przechodzi na cala instalacje w aucie. adrian055 jestes 3 osoba ktora mi to mowi, chociaz ja sam nie bardzo na to przystaje ale jutro rano zrobie to co napisales i dam znac.
 Post #276869 Wysłany: 03 Sie 2009, 00:30;
Imię: mateusz
Miejscowość: Wawa/Płońsk
sprawdz masę
Volvo V70 2.3 20vT
Mk1 1.9 16vT Q2 N2O
https://www.facebook.com/punto16vT
 Post #276883 Wysłany: 03 Sie 2009, 23:04;
Miejscowość: SWD
Auto juz u elektryka, niestety nie dalem sobie z nim rady. Przewody z rozrusznika przeczyscilem ale nie probowalem czy robi zwarcie na odlaczonym a moglem sprawdzic:/ Mase sprawdzalem i jest dobra. Dam znac co w nim "siedzialo"
[ Dodano: 03 Sie 2009 22:04 ]
bodek600 miales racje to aku, byl prawie nowy:/ Ja probowalem odpalic z aku kumpla przez kable rozruchowe a to nie pomoglo bo na moim bylo zwarcie na drugiej celi. Teraz juz jest prawie wporzadku, musze tylko dostac nowy aku i bedzie jazda:)
 Post #277179 Wysłany: 04 Sie 2009, 11:29;
jezeli przekrecasz kluczyk i slyszysz " cyk " i komputer pokladowy sie resetuje to aku a jak tylka kontroki gasna a zegar komputera sie nie resetuje to rozusznik
 Post #277192 Wysłany: 04 Sie 2009, 12:39;
Miejscowość: SWD
Teraz to juz bede wiedzial:)
 Post #277354 Wysłany: 04 Sie 2009, 21:23;
Miejscowość:
słuchaj starszych :wink: miałem to samo z miesiąc temu tylko nie aż tak strasznie-jedna cela padła-10,?v dawał aku.
 Post #307801 Wysłany: 13 Lis 2009, 11:48;
Miejscowość: Chrzanów
Ja od wczoraj mam ten sam problem co MarcinO
te same objawy po przekręceniu kluczyka "cyk" przygasa wszystko i po chwili alarm wyje wydaje mi się ze to zwarcie na rozruszniku. :cry:
 Post #307839 Wysłany: 13 Lis 2009, 15:40;
Miejscowość:
sprwdz akumulator kolego
 Post #307841 Wysłany: 13 Lis 2009, 15:46;
.... a zacznij od dociągnięcia klem i sprawdzenia kabla masowego :>
GP1.2
65 leniwych kucyków.
 Post #308243 Wysłany: 14 Lis 2009, 20:38;
w.w. możliwe przyczyny sprawdzone to nie to.Po rozebraniu rozrusznika okazało się ze zablokowała go taka malutka blaszka.Rozrusznik działa ale mam nowy problem po założeniu i podpięciu go w momencie w którym podpinam aku załącza się pompa paliwa i cały czas chodzi :shock:
