Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:52
 Post #288165 Wysłany: 14 Wrz 2009, 18:22;
 Temat postu: do czego ten przewód -??
Witam serdecznie forumowiczów!
Jeżdżę puntem 1.1 z 95r
Dziś przyglądając się wnętrznością auta, zobaczyłem, że mam gniazdo wtyczki z niewetkniętą wtyczką, czy ktoś z Was jest w stanie stwierdzić, co to może być? Kabel biegnie do kabiny.
Oto widok z lewej:
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_4aae6aab8c9f59220.jpg
i z prawej strony:
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_4aae6bacc78433706.jpg
Poza tym zauważyłem jeszcze jeden przewód nigdzie nie podłączony, znajduje się on tuż za akumulatorem, pod jego podstawą
widok z góry, zza akumulatora:
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_4aae6c1df2b532027.jpg
nieco bliżej
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_4aae6c50d96ff9243.jpg
z boku
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_4aae6c856b6d551.jpg
Za wszelkie podpowiedzi serdecznie dziękuję!
 Post #288181 Wysłany: 14 Wrz 2009, 19:27;
nie wiem od czego te wtyczki, ale wyciek masz niezly :|
cieknie ci z oringu od cewek, uszczelki pod pokrywa zaworkow
 Post #288200 Wysłany: 14 Wrz 2009, 20:17;
:cry: mechanik mówił też, że cieknie z pod głowicy... kosztowny samochodzik się zrobił...
to wszystko wymaga natychmiastowej interwencji, czy można jakoś z tym żyć i jeździć :?:
 Post #288208 Wysłany: 14 Wrz 2009, 20:38;
jak uszczelka pod glowica to rob od razu
zreszta pozostale wycieki tez
 Post #288210 Wysłany: 14 Wrz 2009, 20:39;
Z uszczelką pod pokrywą zaworów i koło cewek nie musisz sie tak spieszyć ale uszczelke pod głowicą musisz zrobić jak najszybciej
Fiat Punto I S55 | 1998r | 1.1 | 55 KM | 3D
 Post #288212 Wysłany: 14 Wrz 2009, 20:41;
Miejscowość: Gród Kraka
krah napisał(a):
Crying or Very sad mechanik mówił też, że cieknie z pod głowicy...
Przede wszystkim umyj silnik - bez tego można tylko gdybać skąd cieknie. No chyba że masz masło pod korkiem oleju.
(Pojawia się gdy UPG jest tak zrypana że do oleju dostaje się chłodziwo).
Punto 1.2 8V ELX '2000
 Post #288244 Wysłany: 14 Wrz 2009, 21:41;
Miejscowość: łódzkie
dosłownie w tamtym tyg. miałem wymienioną UPG, a olej już cieknie spod pokrywy zaworów. najlepiej chyba całość zaspawać :)
Fiat Punto 1.1 55 KM, 95r, lpg
 Post #288247 Wysłany: 14 Wrz 2009, 21:42;
dzięki chłopaki za podpowiedzi :jupi: , w takim razie trzeba będzie się wziąć za mycie i zobaczymy co będzie, mechanik też mówił, żeby najpierw umyć, może nawet to nie pod głowicą leci:)
a co do korka wlewu oleju to jest czyściutki -> są przebłyski nadziei :P
 Post #289221 Wysłany: 17 Wrz 2009, 16:01;
Miejscowość: Włocławek
krahTen przewod co pytales sie o niego to jest najprawdopodobniej od czujnika biegu wstecznego.
Śpiesz się powoli. :)
PUNTO 1.2 75km ELX 5D :D 1995-1996
 Post #289248 Wysłany: 17 Wrz 2009, 17:05;
hmm, światło cofania świeci normalnie, nie wiem, czy to ma jakiś związek, ale jak wrzucam wsteczny to choć mam zawsze sprzęgło przy podłodze to czasami lubi zachrobotać, ale gdzie ten kabel powinien być przypięty-? obejrzałem wszystkie połączenia dokładnie i nigdzie gniazda żadnego nie widziałem, no poza tym, o którym pisałem...
silnik trochę wczoraj umyłem, powiedzcie, jak rozpoznać iż pękła uszczelka pod głowicą i czy uszczelkę z pokrywy zaworów i oringa robi się jak w II bo do ich wymiany znalazłem tutoriala :oops:
 Post #289255 Wysłany: 17 Wrz 2009, 17:38;
Niekoniecznie. Płyn może się dostawać do oleju a masełka być nie musi. Sprawdzone u siebie ;)
100% normalne :E (niestety)
Ona raczej nie pęka tylko się wypala. Jeśli znika ci w tajemniczych okolicznościach płyn chłodniczy i nie ma widocznych wycieków to na 99% uszczelka. Chwilowe braki mocy itd to też może być jej objaw, podobnie jak zwiekszone zużycie oleju.
[ Dodano: 17 Wrz 2009 16:38 ]
Cholera, zaciekawiły mnie te wtyczki... Próbowałem coś znaleźć ale na razie nic. Przejrzałem swoje zdjęcia i tą za przepustnicą mam podpiętą, jutro się przejdę do garażu i sprawdzę gdzie to prowadzi, ale ta na skrzyni biegów... u siebie nic takiego (na zdjęciach) nie widzę :/
 Post #289273 Wysłany: 17 Wrz 2009, 18:07;
Hmm.. mi to przypomina końcówki podłączenia sondy lambda. Mogę się mylić ale jak zaglądałem kiedyś u siebie pod taką czarna obudowę na górze przy przedziale silnika to była tam właśnie taka hermetyczna kostka. Sprawdź czy masz podpięty gdziekolwiek kable biegnący od sondy.
Jest
Nowy kijek
Było
Mój "landrynkowy":E kropas
 Post #289314 Wysłany: 17 Wrz 2009, 19:40;
sonda podpięta, także to nie ona...
