Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:36
 Post #305865 Wysłany: 07 Lis 2009, 14:43;
 Temat postu: Lampy H1
Miejscowość: Nowogard
Moje pytanie to: Czy na długich lampy H1 (dwu-komorowe) powinny świecić tylko długie czy drogowe też?
 Post #305883 Wysłany: 07 Lis 2009, 16:16;
 Temat postu: Re: Lapmy H1
Kukurydza
Wydaje mi się, że na 2 x H1 powinny świecić obie... Ale pewny nie jestem...
topic24306.html
topic37122.html
 Post #305893 Wysłany: 07 Lis 2009, 16:32;
Miejscowość: Klucze
Jeżeli masz wymieniane reflektory z 1xH4 na 2xH1 to w tym przypadku po włączeniu świateł długich zgasną Ci mijania, a jeżeli będziesz trzymał dźwignię do siebie to będą świeciły i mijania i długie. Tak przynajmniej było w moim Kropku.
Było: Punto I S 1.1 55 KM http://fiatpunto.com.pl/topic7734.html
Citroen C3 SX 1.4
Laguna III 2.0 dCi 150 KM
 Post #305897 Wysłany: 07 Lis 2009, 16:37;
Dokładnie tak mam, ale chodzi o to, że jak trzymam dźwignie do siebie to droga jest lepiej oświetlona (bo świecą też mijania), ale chodzi o to jak powinno być, tzn. jak to jest w modelach gdzie seryjnie były montowane H1.
P.S. Jak zakładałem lampy to śpieszyło mi się a nie mogłem dostać kostek do H1 więc zrobiłem na szybko złączki i nie jestem pewnie czy tak powinno być, bo przy podłączaniu raz zrobiłem tak, że obie świeciły
 Post #305904 Wysłany: 07 Lis 2009, 17:09;
Kukurydza
Jak są zrobione tak jak do 1 x H4 - to będą pojedynczo, jak napisał RedDevil. Bo w jednej bańce może się swiecić tylko 1 żarnik naraz, no chyba, że mrugnięcie, ale to tylko przecież chwilowe zawsze jest...
A w 2 x H1 powiino raczej świecić razem, tak mi się przynajmniej wydaje... może spróbuj przerobić jakoś te kostki, wtedy będziesz miał tak jak mówisz lepszą widoczność.
topic24306.html
topic37122.html
 Post #305908 Wysłany: 07 Lis 2009, 17:24;
Miejscowość: Bochnia/Kraków
lepsza widoczność kupić 100watowe H1 i wymyć lampy w środku z kurzu :P i wszystko ładnie ustawić
 Post #305922 Wysłany: 07 Lis 2009, 18:16;
Miejscowość: Kańczuga / podkarpacie
a co na to akumulator ?? Jeżdżę dużo po mieście i boję się że po krótkim czasie aku mi padnie :( też mam problem z kiepskimi światłami, myślałem o żarówkach 75W.
1.2 ELX, GAZ lepszy niż diesel, wiedzą to chłopaki ...
http://fiatpunto.com.pl/topic25963.html
 Post #305937 Wysłany: 07 Lis 2009, 18:44;
dzisiaj założyłem żarówki Philips Vision Plus +30%, zobaczymy ile dadzą
 Post #306018 Wysłany: 07 Lis 2009, 22:10;
Imię: Błażej
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Ustroń
W 2 x H1 na długich świecą obie żarówki na raz . Tak jest oryginalnie i inaczej być nie może bo droga będzie źle i nierównomiernie oświetlona .
Fiat Punto GT
Fiat Punto II 1.2
Fiat Grande Punto Sport T-jet.
Audi A4 Quattro 1.8 T
 Post #306023 Wysłany: 07 Lis 2009, 22:27;
Dziękuje, o to mi chodziło
 Post #306028 Wysłany: 07 Lis 2009, 22:34;
Imię: Błażej
Miejscowość: Ustroń
Proszę bardzo .
Mam fabryczne 2 x H1 i bardzo dobrze świecą .
Co do żarówek 100 Watt . Miałem takie kiedyś w Audi i po 2 latach lustra były zupełnie zniszczone . Teraz mam porządne żarówki 55 Watt i świecą lepiej niż tamte 100 W a lustra się nie niszczą .
Fiat Punto GT
Fiat Punto II 1.2
 Post #306053 Wysłany: 08 Lis 2009, 00:32;
szynski ja mam aku 60Ah ze względu na audio i spokojnie go ładuje żarówki H4 90/100wat + 4x55wat na długich i się ładuje nawet na po przejechaniu 3km co do zużycia odbyłśników wystarczy zdjąć gume z lampy lub ją nawiercić dla lepszego odprowadzania ciepła
 Post #315151 Wysłany: 07 Gru 2009, 22:59;
Miejscowość: w-ek
tak sobie czytam o tych lampach 2xH1 i zastanawia mnie co trzeba by zrobić aby na światłach drogowych świeciły dwie żarówki a nie jedna. Wystarczy jakaś kostka czy coś więcej?;> Ja w swoim Kropku mam 1xH4 i świecą z lekka fatalnie ;/
pozdro ;)
 Post #315193 Wysłany: 07 Gru 2009, 23:52;
Kukurydza
pozdro ;)
Ja masz fabrycznie 1 x H4 i włożysz 2 x H1 to będzie świecić i tak jedna, bo raczej instalacja jest przygotowana pod H4... chyba, że się myle... :>
topic24306.html
topic37122.html
 Post #315196 Wysłany: 07 Gru 2009, 23:55;
Boże, widzisz i nie grzmisz... Chcesz zniszczyć lampy to zakładaj 100W... Chcesz coś widzieć, kup porządne żarówki 55/60W.
 Post #315198 Wysłany: 07 Gru 2009, 23:57;
Kukurydza
Było ostatnio w MOTORze jak się nie myle... test porządnych 55/60W i w tym Narva 100W bez homologacji... nie dość, że oślepiała innych gorzej niz Xenon, to jeszcze tak szybciutko by zmatowiła odbłyśniki, że szok... ale niektórzy tego nie wiedzą... :E
topic24306.html
topic37122.html
 Post #315199 Wysłany: 07 Gru 2009, 23:57;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Rusek880, przerobić instalacje. Pierw weź swoje lampy wyczyść od środka a jak to nie pomoże to wtedy kombinuj.
 Post #315240 Wysłany: 08 Gru 2009, 00:55;
Miejscowość: Chwaszczyno
pozdro ;)
http://fiatpunto.com.pl/topic13813.html
Wcześniej MK1 1.7 TD 1994
Obecnie GP 1.9 MJ 2008
 Post #315277 Wysłany: 08 Gru 2009, 06:26;
Imię: Błażej
Miejscowość: Ustroń
Jest dokładnie tak jak piszesz . Sprzwdzone na własnej skórze .
Fiat Punto GT
Fiat Punto II 1.2
 Post #315372 Wysłany: 08 Gru 2009, 17:42;
Miejscowość: w-ek
kolego cuspis dzięki za info :)
 Post #315374 Wysłany: 08 Gru 2009, 17:49;
Kolega Cuspis świetnie to opisał, dzięki jego pomocy przerobiłem instalacje h4 na 2xh1, zrobiłem na przekaźnikach z zasilaniem z akumulatora i teraz świeci rewelacyjnie :-)
Punto 55 SX
