Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:53
kamil16011991 |
#294449 Wysłany:
01 Paź 2009, 19:22; Temat postu: Światła mijania oślepiają!!! |
Witam. Mam problem. Posiadam Punciaka z 94r. Znajdują się w nim reflektory na żarówki H1. Światła strasznie oślepiają co może być przyczyną? Dodam, iż nad żarówką ani przed nie ma żadnej metalowej czapeczki. Liczę na pomoc. Pozdrawiam.
domin45670 |
#294455 Wysłany:
01 Paź 2009, 19:33; Temat postu: |
Może po prostu trzeba je wyregulować?
kamil16011991 |
#294460 Wysłany:
01 Paź 2009, 19:46; Temat postu: |
Gdy reguluję to nie widzę żadnej różnicy. Słychać silniczki, ale nie dają one nic. A chodzi mi głównie o to, czy nad żarówką H1 nie powinno być takiej czapeczki, która ograniczałaby świecenie w górę?
RedDevil |
#294465 Wysłany:
01 Paź 2009, 20:03; Temat postu: |
Miejscowość: Klucze Rejestracja: 28 Kwi 2008, Posty: 660
kamil16011991 |
#294468 Wysłany:
01 Paź 2009, 20:10; Temat postu: |
Dzięki. A gdzie mógłbym coś takiego kupić?
swistaczek87 |
#294492 Wysłany:
01 Paź 2009, 21:23; Temat postu: |
Imię: Mateo
Miejscowość: Tychy Rejestracja: 21 Cze 2009, Posty: 132
RedDevil |
#294520 Wysłany:
01 Paź 2009, 23:09; Temat postu: |
kamil16011991 |
#294602 Wysłany:
02 Paź 2009, 13:40; Temat postu: |
Rozkręciłem dzisiaj wszystko i okazało się, że posiadam cos takiego. Co mam zrobić w takim wypadku?
domin45670 |
#294614 Wysłany:
02 Paź 2009, 14:19; Temat postu: |
Trochę krzywe
Możesz spróbować to rozgrzać np. suszarką do włosów i spróbować wyprostować, ale czy po ponownym rozgrzaniu (np. przez żarówkę) znów się nie wykrzywi to głowy nie dam.
kamil16011991 |
#294699 Wysłany:
02 Paź 2009, 18:53; Temat postu: |
Wyprostowałem to. Niestety. Nic to nie pomogło  Światła dalej bardzo oślepiają.
ipIV |
#294704 Wysłany:
02 Paź 2009, 19:10; Temat postu: |
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
kamil16011991 |
#294707 Wysłany:
02 Paź 2009, 19:19; Temat postu: |
Gdzie taki adapter mogę kupić?? Nie mogę nigdzie znależć.
adrian055 |
#294712 Wysłany:
02 Paź 2009, 19:27; Temat postu: |
Imię: Adrian
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Gorlice Rejestracja: 06 Lut 2008, Posty: 532 Pomógł: 1
nie adapter bo to masz wlasnie , tylko normalna zarowke H4 i podepnij i bedzie juz ok
_________________ Punto 1.4 GT
Diagnostyka euroscan Fiat do 2000 roku Gorlice
kamil16011991 |
#294713 Wysłany:
02 Paź 2009, 19:30; Temat postu: |
ale to co mam jest pod zarówke H1. Pasuje ona tam dobrze.
adrian055 |
#294716 Wysłany:
02 Paź 2009, 19:34; Temat postu: |
Imię: Adrian
z tego co pisze kolega ipIV to wyglada mu to na adapter z H4 na H1 , wiec lepiej kupic chyba H4 zarowki a adapter wywalic, ale niech sie inni wypowiedza:)
domin45670 |
#294721 Wysłany:
02 Paź 2009, 19:47; Temat postu: |
Nie wiedziałem, że w ogóle coś takiego jak adapter istnieje
Skoro oślepiają, a zdjęcie powyższego elementu wskazuje na to iż nie jest on seryjny, no to jasna sprawa co zrobić: wymontować go i podpiąć tak, jak ma być. Dopiero wtedy można dalej myśleć co jest przyczyną jeśli to nie pomoże.
kamil16011991 |
#294724 Wysłany:
02 Paź 2009, 19:57; Temat postu: |
Niestety. Byłem przed chwilą w samochodzie i sprawdziłem. Nie jest to adapter.
Ostatnio edytowany przez kamil16011991, 02 Paź 2009, 19:58, edytowano w sumie 1 raz
adrian055 |
#294726 Wysłany:
02 Paź 2009, 19:58; Temat postu: |
Imię: Adrian
musi byc to adapter
kamil16011991 |
#294728 Wysłany:
02 Paź 2009, 20:01; Temat postu: |
Próbowałem włożyć żarówkę H4 bezpośrednio do lampy i nie pasuje.
domin45670 |
#294730 Wysłany:
02 Paź 2009, 20:10; Temat postu: |
Możesz zrobić jakieś zdjęcia poglądowe tego, co masz po wyjęciu adaptera?
kamil16011991 |
#294735 Wysłany:
02 Paź 2009, 20:22; Temat postu: |
Zrobię jutro i postaram się wrzucić.
ipIV |
#294780 Wysłany:
02 Paź 2009, 22:26; Temat postu: |
W mk1 seryjne reflektory mają żarówkę H4.
adrian055 |
#294781 Wysłany:
02 Paź 2009, 22:27; Temat postu: |
Imię: Adrian
niekoniecznie były i h1 i H4:)
ipIV |
#294782 Wysłany:
02 Paź 2009, 22:41; Temat postu: |
Jedyne co moze nie pasować to kostka skoro ktoś sobie przerobił reflektor na H1  i wtedy by trzeba na nowo kostkę zrobic.
O ile jest to seryjny reflektor. Ale to wygląda na "adapter".
Poza tym jakiś idiota wymyślił adapter do żarówki 2 funkcyjnej.......... delikatna zmiana pozycji zarnika powoduje to, że optyka "długich" wkracza do akcji. Jeszcze żarówka H4 ma przesłony.
[ Dodano: 02 Paź 2009 22:31 ]
adrian055 napisał(a): niekoniecznie były i h1 i H4:)
h1 spoko ale nie do takiego reflektora
http://www.allegro.pl/item750389726_fia ... _lewy.html
Do tuningowych z rozdzielonymi funkcjami długich na odpowiednio wewnętrze reflektory/projektory ok.
[ Dodano: 02 Paź 2009 22:33 ]
A o ile dobrze kojarzę żaden seryjny reflektor do P1 nie ma oddzielnej optyki na długie/mijania.
[ Dodano: 02 Paź 2009 22:37 ]
http://www.xenartz.pl/sklep/galerie/z/z ... 12_162.jpg
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_4ac5ec257c1b14467.jpg
[ Dodano: 02 Paź 2009 22:41 ]
http://www.allegro.pl/item737761482_ref ... yczna.html  a jednak były h1.
Ale kurka.... co to za patent z wsadzaniem zarówki do czegoś.... co wygląda na podstawkę H4.
#294860 Wysłany:
03 Paź 2009, 10:56; Temat postu: |
| Rabarbar |
ipIV napisał(a): o ile dobrze kojarzę żaden seryjny reflektor do P1 nie ma oddzielnej optyki na długie/mijania
Ma.
W mk I występowały 2 rodzaj świateł, albo 1xH4 albo 2xH1.
kamil16011991: podstawowe pytanie - ile żarówek masz w reflektorze? Jeśli jedną + pozycyjne to masz H4 jeśli dwie + pozycyjne to masz H1...
