Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:23
 Post #294449 Wysłany: 01 Paź 2009, 19:22;
 Temat postu: Światła mijania oślepiają!!!
Witam. Mam problem. Posiadam Punciaka z 94r. Znajdują się w nim reflektory na żarówki H1. Światła strasznie oślepiają co może być przyczyną? Dodam, iż nad żarówką ani przed nie ma żadnej metalowej czapeczki. Liczę na pomoc. Pozdrawiam.
 Post #294455 Wysłany: 01 Paź 2009, 19:33;
Może po prostu trzeba je wyregulować?
 Post #294460 Wysłany: 01 Paź 2009, 19:46;
Gdy reguluję to nie widzę żadnej różnicy. Słychać silniczki, ale nie dają one nic. A chodzi mi głównie o to, czy nad żarówką H1 nie powinno być takiej czapeczki, która ograniczałaby świecenie w górę?
 Post #294465 Wysłany: 01 Paź 2009, 20:03;
Miejscowość: Klucze
kamil16011991 powinna byc taka czapeczka nad żarówką.
Było: Punto I S 1.1 55 KM http://fiatpunto.com.pl/topic7734.html
Citroen C3 SX 1.4
Laguna III 2.0 dCi 150 KM
 Post #294468 Wysłany: 01 Paź 2009, 20:10;
Dzięki. A gdzie mógłbym coś takiego kupić?
 Post #294492 Wysłany: 01 Paź 2009, 21:23;
Imię: Mateo
Miejscowość: Tychy
Podjedź na stacje diagnostyczną (gdzie robisz przegląd samochodu) i poproś o sprawdzenie świateł, jak będą za wysoko to Ci je wyregulują
[ Dodano: 01 Paź 2009 21:23 ]
Chyba że to będzie przyczyną
Punto II HGT 130 KM 1999r. od Czerwca 2009r ;)
Piwo jest Bogiem, Prędkość nałogiem, Nitro zabawą, A turbo podstawą ;]
AutoCentrum: http://www.autocentrum.pl/awc/swistaczek87/
http://fiatpunto.com.pl/topic18338.html ... istaczek87
http://fiatpunto.com.pl/topic18113.html
 Post #294520 Wysłany: 01 Paź 2009, 23:09;
Miejscowość: Klucze
kamil16011991 nie dokupisz tej "czapeczki" w gre wchodzi tylko wymiana reflektora jak Ci go nie wyreguluja na SKP.
Citroen C3 SX 1.4
 Post #294602 Wysłany: 02 Paź 2009, 13:40;
Rozkręciłem dzisiaj wszystko i okazało się, że posiadam cos takiego. Co mam zrobić w takim wypadku?
 Post #294614 Wysłany: 02 Paź 2009, 14:19;
Trochę krzywe :>
Możesz spróbować to rozgrzać np. suszarką do włosów i spróbować wyprostować, ale czy po ponownym rozgrzaniu (np. przez żarówkę) znów się nie wykrzywi to głowy nie dam.
 Post #294699 Wysłany: 02 Paź 2009, 18:53;
Wyprostowałem to. Niestety. Nic to nie pomogło :( Światła dalej bardzo oślepiają.
 Post #294704 Wysłany: 02 Paź 2009, 19:10;
Kup żarówki H4 :E :E :E :E Co to za druciarnia tutaj? :E Jakiś adapter H1/H4 :E
[ Dodano: 02 Paź 2009 19:10 ]
Nie dziwota ze oślepiają H4 z takim adapterem.... Jak można coś takiego wymyślić :roll: Jeszcze z żarówki 2 funkcyjnej coś takiego zrobić :roll:
 Post #294707 Wysłany: 02 Paź 2009, 19:19;
Gdzie taki adapter mogę kupić?? Nie mogę nigdzie znależć.
 Post #294712 Wysłany: 02 Paź 2009, 19:27;
Imię: Adrian
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Gorlice
nie adapter bo to masz wlasnie , tylko normalna zarowke H4 i podepnij i bedzie juz ok
Punto 1.4 GT
Diagnostyka euroscan Fiat do 2000 roku Gorlice
 Post #294713 Wysłany: 02 Paź 2009, 19:30;
ale to co mam jest pod zarówke H1. Pasuje ona tam dobrze.
 Post #294716 Wysłany: 02 Paź 2009, 19:34;
Imię: Adrian
z tego co pisze kolega ipIV to wyglada mu to na adapter z H4 na H1 , wiec lepiej kupic chyba H4 zarowki a adapter wywalic, ale niech sie inni wypowiedza:)
Punto 1.4 GT
 Post #294721 Wysłany: 02 Paź 2009, 19:47;
Nie wiedziałem, że w ogóle coś takiego jak adapter istnieje :E
Skoro oślepiają, a zdjęcie powyższego elementu wskazuje na to iż nie jest on seryjny, no to jasna sprawa co zrobić: wymontować go i podpiąć tak, jak ma być. Dopiero wtedy można dalej myśleć co jest przyczyną jeśli to nie pomoże.
 Post #294724 Wysłany: 02 Paź 2009, 19:57;
Niestety. Byłem przed chwilą w samochodzie i sprawdziłem. Nie jest to adapter.
Ostatnio edytowany przez kamil16011991, 02 Paź 2009, 19:58, edytowano w sumie 1 raz
 Post #294726 Wysłany: 02 Paź 2009, 19:58;
Imię: Adrian
musi byc to adapter
Punto 1.4 GT
 Post #294728 Wysłany: 02 Paź 2009, 20:01;
Próbowałem włożyć żarówkę H4 bezpośrednio do lampy i nie pasuje.
 Post #294730 Wysłany: 02 Paź 2009, 20:10;
Możesz zrobić jakieś zdjęcia poglądowe tego, co masz po wyjęciu adaptera?
 Post #294735 Wysłany: 02 Paź 2009, 20:22;
Zrobię jutro i postaram się wrzucić.
 Post #294780 Wysłany: 02 Paź 2009, 22:26;
W mk1 seryjne reflektory mają żarówkę H4.
 Post #294781 Wysłany: 02 Paź 2009, 22:27;
Imię: Adrian
niekoniecznie były i h1 i H4:)
Punto 1.4 GT
 Post #294782 Wysłany: 02 Paź 2009, 22:41;
Jedyne co moze nie pasować to kostka skoro ktoś sobie przerobił reflektor na H1 :roll: i wtedy by trzeba na nowo kostkę zrobic.
O ile jest to seryjny reflektor. Ale to wygląda na "adapter".
Poza tym jakiś idiota wymyślił adapter do żarówki 2 funkcyjnej.......... delikatna zmiana pozycji zarnika powoduje to, że optyka "długich" wkracza do akcji. Jeszcze żarówka H4 ma przesłony.
[ Dodano: 02 Paź 2009 22:31 ]
h1 spoko ale nie do takiego reflektora :/
http://www.allegro.pl/item750389726_fia ... _lewy.html
Do tuningowych z rozdzielonymi funkcjami długich na odpowiednio wewnętrze reflektory/projektory ok.
[ Dodano: 02 Paź 2009 22:33 ]
A o ile dobrze kojarzę żaden seryjny reflektor do P1 nie ma oddzielnej optyki na długie/mijania.
[ Dodano: 02 Paź 2009 22:37 ]
http://www.xenartz.pl/sklep/galerie/z/z ... 12_162.jpg
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_4ac5ec257c1b14467.jpg
[ Dodano: 02 Paź 2009 22:41 ]
http://www.allegro.pl/item737761482_ref ... yczna.html :E a jednak były h1.
Ale kurka.... co to za patent z wsadzaniem zarówki do czegoś.... co wygląda na podstawkę H4.
 Post #294860 Wysłany: 03 Paź 2009, 10:56;
Ma.
W mk I występowały 2 rodzaj świateł, albo 1xH4 albo 2xH1.
kamil16011991: podstawowe pytanie - ile żarówek masz w reflektorze? Jeśli jedną + pozycyjne to masz H4 jeśli dwie + pozycyjne to masz H1...
