Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:22
 Post #229571 Wysłany: 17 Mar 2009, 14:29;
 Temat postu: Głośne wycieraczki przednie - nowy silnik !
Miejscowość: Częstochowa
Mój problem jest dośc uciążliwy mianowicie , gdy kupiłam kropka nie działały wycieraczki żadne. Oddałam auto do elektryka ( oszusta) zapłaciłam 150 zł i zaczeły działac ale na 3 biegu przy tym tak głośno ze nie dało sie rozmawiać. Padły kompletnie po tyg. pojechałam do innego elektryka i jak sie okazało to przekaznik był zepsuty ale podobno nie da sie kupic samego przekaźnika więc pozostało mi kupić nowy silnik (koszt 180 zł+ 150zł robocizna). Wycieraczki działaja ale problem w tym że strasznie głośno i nie wiem dlaczego wszystko nowe pióra też. Jest to bardzo uciążliwe gdyż zagłuszają nawet radio . Proszę o jakąś radę ;)
Tylne zaczeły działać jak je podpięto na krótko znaczy bez przekaźnika bo tamten też sie spalił -działaja cichutko ;)
 Post #229605 Wysłany: 17 Mar 2009, 15:54;
nie wiem czy wraz z silnikiem zostal wymieniony mechanizm? jesli nie to wina musi lezec po jego stronie bo nic wiecej tam nie moze sie "tłuc"
WRC - Wieśniak Robi Cuda
 Post #229631 Wysłany: 17 Mar 2009, 17:19;
Mechanizm, czy chodzi o te ramiona na których są pióra?? Bardzo bym prosiła o sprecyzowanie bo nie zabardzo sie na tym wszystkim znam :oops: napewno kupiłam nowy silnik i pióra wszystko inne zostało a dzwięk jest porównywalny do traktora.
 Post #229744 Wysłany: 17 Mar 2009, 20:45;
Miejscowość: Beskidy-Cracov
mechanizm który jest pod plastikiem tym pod ramionami. A z przekaźnikiem to przesada żeby kogoś skasować ale taka jest większość warsztatów co zrobić. Nie korzystam z nich ale wiem z opowieści.
 Post #229805 Wysłany: 17 Mar 2009, 22:38;
Miejscowość: krakow
najlepszy sposub by ciszej pracowały to rozebranie mechanizmu i nasmarowanie go i powinny ciszej pracować
 Post #229876 Wysłany: 18 Mar 2009, 01:38;
mnie też wycieraczki głośno pracują i czasami lubią się zaciąc przy trybie przerywanym :?
Stilo 1.9 JTD 80KM 2004
Grande Punto 2009 1.4 77KM Dynamic
 Post #270052 Wysłany: 05 Lip 2009, 22:27;
Miejscowość: Mazury / Warszawa
Mam bardzo podobny problem. Jak kupiłem auto to wycieraczki chodziły tak głośno, że po pół godz. jazdy bolała głowa. O rozmowie z pasażerami podczas jazdy można było pomarzyć. Zdecydowałem kupić nowy silnik. Założyłem, nasmarowałem ramiona. Zrobiłem przejażdżkę w deszczu i wszystko elegancko, cichutko ani szmeru. Następnego dnia znowu pada deszcz, włączam wycieraczki i zaczynają chodzić głośniej, a teraz po około 2 tygodniach użytkowania znowu chodzą jak wcześniej, czyli traktor. Nie wiem kompletnie jak sobie z tym poradzić, bo ramiona są naprawdę dobrze wysmarowane i ciężko mi uwierzyć, że aż taki głośny dźwięk wydają. Tylko 200zł poszło w błoto
[ Dodano: 05 Lip 2009 22:27 ]
Odgłos dochodzi z silnika! To nowy silnik, więc ja już rozkładam ręce. Czy myślicie że hałas może pochodzić od nienasmarowanych łożysk? Proszę o pomoc
'98 Punto Sporting 16V ... Giallo Ginestra (#258)
fotki tutaj: http://fiatpunto.com.pl/topic11020-90.html ; http://fiatpunto.com.pl/topic11020-15.html - zdjęcia wnętrza
 Post #270198 Wysłany: 06 Lip 2009, 09:33;
Ja jak kupiłem swojego Kropka to okazało się, że strasznie skrzypi i głośno działa tylna wycieraczka. Zabrałem się od razu za naprawę. Okazało się, że to sam mechanizm wydaje takie dźwięki a wszystko przenosi się na klapę i karoserię. Powodem była zatarta oś samego ramienia. Po prostu zardzewiała w środku i powstało spore tarcie. Rozebranie i nasmarowanie pomogło. Od razu zrobiłem to samo w przednimi wycieraczkami. Sprawdźcie u siebie. Żeby wyjąć oś pióra wycieraczki należy odkręcić pióro i wysunąć zawleczkę z oski i wciśnąć ją do środka. Powinno pomóc WD 40, ale to zależy od stopnia skorodowania. Przypominam, żeby prace przy mechanizmie wykonywać przy wyłączonej stacyjce a najlepiej odkręcić klemę z akumulatora.
Rob
Punto I 1,1 55 SX '99 5D
 Post #270288 Wysłany: 06 Lip 2009, 15:15;
Miejscowość: Kielce
ja mam to samo z przednimi wycieraczkami, strasznie głośno chodzą tak jakby silnik już był wyrobiony....nowy silnik to koszt ok 200zl :? ...a załame się jak wymienię i dalej coś bd charczało
 Post #270501 Wysłany: 07 Lip 2009, 09:57;
Imię: Sebastian
Miejscowość: ELC
u mnie takze glosno chodzily, nie mozna bylo w ogole rozmawiac gdy dzialaly, wiec postanowilem kupic nowy caly silnik do wycieraczek, orginalne Włoskie na allegro.pl koles sprzedawal za 150PLN. Kupilem, wymienilem i wszystko pieknie chodzi. Od wymiany minely juz 2 miesiace i wszystko normalnie dziala, a podkresle, ze czesto uzywam spryskiwaczy, wiec wycieraczki sa mocno uzywane.
 Post #300187 Wysłany: 19 Paź 2009, 18:41;
U mnie problem zaczął się w momencie kiedy zatkały się dziury spustowe w komorze gdzie znajduje się mechanizm wycieraczek. Woda spowodowała korozję łożyska które się tam znajduje. O ile dobrze pamiętam jest to łożysko ślizgowe suche. W wyniku działania wody nastąpiła korozja łożyska. Należy je wymienić. Tylko i wyłącznie to łożysko. Miałem już 2 takie przypadki. Pozdrawiam.
Fiat Punto 1.1 LPG
