Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:52
 Post #151704 Wysłany: 31 Lip 2008, 21:24;
 Temat postu: W jakich sytuacjach ECU przestawia się w tryb awaryjny?
Miejscowość: Siedlce
Czy ktoś się może orientuje w jakich sytuacjach komputer włącza tryb awaryjny? Czy wystarczy że sonda padnie, albo którykolwiek czujnik? Jak już komputer wejdzie w tryb awaryjny to jak go z niego wyprowadzić? Wystarczy naprawienie usterki i ECU sam się przeprogramuje, czy trzeba coś jeszcze robić?
Punto I 55KM + GAZ 97r.
 Post #151766 Wysłany: 01 Sie 2008, 07:22;
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn
W Mk1 chyba nie ma czegoś takiego jak stan awaryjny, bo ten niby komputer jest zbyt prosty.Tryb awaryjny powinny wywołać wszystkie uszkodzone czujniki i inne elementy podłączone do ECU.Wtedy powinien zapalić sie check.A w kropku nie ma check tylko jakaś tam kontrolka.Tak mi sie przynajmniej wydaje.
Mój pierwszy Kropek
 Post #151767 Wysłany: 01 Sie 2008, 07:29;
Jest coś w rodzaju check - ta kontrolka pomarańczowej "marchewki" (wtrysku). Jak ona się zapala, to znaczy, że komputer zapisał jakiś błąd. Wtedy warto podjechać na diagnostykę komputerową, żeby odczytać co to za błąd, naprawić usterkę i błąd skasować.
 Post #151835 Wysłany: 01 Sie 2008, 16:29;
Kolego tryb awaryjny jest w każdym ECU. Inaczej jeżeli byłby walnięty jakiś czujnik to byś auta nie ruszył.
 Post #302057 Wysłany: 26 Paź 2009, 08:36;
Miejscowość: białystok
a jak komp pokazuje non stop bląd układu zapłonu i wszystkie elementy były sprawdzone ?
 Post #303459 Wysłany: 31 Paź 2009, 18:30;
Miejscowość: łódzkie
jeśli nie bedziesz mógł normalnie jechac, tzn. przyśpieszać itd. a na desce będzie się palić kontrolka - to jest stan awaryjny, czyli dotoczenie sie do "serwisu".
Fiat Punto 1.1 55 KM, 95r, lpg
 Post #303493 Wysłany: 31 Paź 2009, 20:23;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
Ha , a co zrobic jak autko jedzie na gazie a jak sie dojezdza do skrzyzowania i sie redukuje biegi wywala marechwke i sie zmienia na benzyne ? :D
