Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:53
 Post #210450 Wysłany: 20 Sty 2009, 20:21;
 Temat postu: Immobilizer? Problem z uruchomieniem auta.
Witam.
Parę dni temu wymienialiśmy nagrzewniczke w naszym Punciaku. Po złożeniu wszystkiego i przekręceniu kluczyka w stacyjce włącza się i ciągle pali lampka z kluczykiem CODE, dioda od wtrysku nie gaśnie a auto nie odpala. Czy ktoś mógłby pomóc i podpowiedzieć jak uruchomić autko?
 Post #210489 Wysłany: 20 Sty 2009, 22:01;
Miejscowość: Myszków
kuzynek moj mial podobna sytuacje pare godzin temu .. wystarczylo ze wlozyl inny kluczyk ,jesli masz w zestawie taki inny czerwony kluczyk to sprubuj nim a jak nie masz takiego czerwonego to sprubuj innym zapasowym :)
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Fiat/Punto/49871
Oko za oko, ząb za ząb, a czemu d*** za pieniądze? :)
http://fiatpunto.com.pl/post199324.html#199324 <- Mój Kropeczek :)
 Post #210495 Wysłany: 20 Sty 2009, 22:16;
Niestety to też nie pomaga.
Przy nagrzewnicy mam 2 wtyczki. Jedna idzie do napędu wentylatora, a druga (biała) jest wolna.. :?
 Post #210519 Wysłany: 20 Sty 2009, 22:52;
Imię: Bartek
przy stacyjce jest odbiornik imo taki okrągły. Zdarza się że się psuje.
 Post #210533 Wysłany: 20 Sty 2009, 23:06;
A gdzie podłącza sie ten odbiornik? Do płytki immobilizera?
 Post #210539 Wysłany: 20 Sty 2009, 23:19;
Imię: Bartek
tego to nie wiem dokładnie, napisz do kolegi adik154. Wymieniał takie coś i od niego o tym wiem. pzdr 8)
 Post #210601 Wysłany: 21 Sty 2009, 01:27;
Hmm .. A w jaki sposób można wyłaczyć/obejść immobilizera? Rozkręcaliśmy i skręcaliśmy to wszystko już pare razy i nic, wciąż nie działa i nie mamy pojęcia dlaczego się zablokował.
Btw dzieki za dotychczasowe rady ;)
 Post #210606 Wysłany: 21 Sty 2009, 01:52;
Wokół stacyjki masz taki jakby pierścień plastikowy. Od niego idzie kabel w oplocie z białą wtyczką na końcu. To jest właśnie antenka immobilizera. Sprawdź czy ta wtyczka jest wpięta w swoje gniazdo, gdyż wszystko wskazuje na to że coś się uszkodziło/wypieło podczas prac związanych z wymianą nagrzewnicy.
Za usunięcie immobilizera u mnie wołali 300 zł.
 Post #211005 Wysłany: 22 Sty 2009, 16:35;
Nic nie pomaga :/ A czy da sie jakoś obejść ten nieszczęsny immo?
Cały problem polega na tym, że auto to nie jest warte pójścia do mechanika, bo zostało kupione za grosze, zresztą mechanicy w UK nie chcą sie brać za naprawę takich starych aut, bo musieliby krzyknąć sumie przekraczającą wartość samochodu, a za pare funtów tego nie zrobią. Dlatego też zależy mi na uruchomieniu auta "domowym" sposobem bez pomocy mechaników. Bo jak nie to czeka go złomowisko :(
 Post #211011 Wysłany: 22 Sty 2009, 16:48;
Domowym sposobem to tylko zakup centralki, która nie ma na końcu oznaczenia wpisu IMB. Inny sposób to tylko dobry elektryk, który zna się na centralkach samochodowych.
 Post #233164 Wysłany: 27 Mar 2009, 13:02;
o co chodzi z tym czerwonym kluczykiem ?
z tego co wiem nei powinno sie go uzywac. dlaczego ?
co moze to spowodowac ?
Punto I '97 1.2 75KM gaz
 Post #324319 Wysłany: 07 Sty 2010, 20:55;
Miejscowość: Lublin
Kilka godzin temu odpowiadałam komuś w innym temacie o kluczykach, a tu ironia losu..
Idę do auta (stoi w garażu, dodatnia temperatura!), wkładam kluczyk (niebieski), odpalam, kręci ale nie pracuje silnik. Akumulator? Nieee. Patrzę, miga mi żółty kluczyk "code". Dodam, że wieczorem dnia poprzedniego odłączyłam dmuchawę, by ją przeczyścić i potem włączałam zapłon, by ją sprawdzić - kluczyka nie było. Wszystko działało. No to idę po klucz-matkę, ale też nic nie dało. Jednym słowem - immo zgłupiało i auto nie chce odpalić.
Czytałam wiele tematów, trochę na necie, ale przyznam, że jestem w kropce, bo:
1) muszę jeszcze raz programować immo - a to się wiąże z wizytą potem w ASO i wydanymi PLNami?
2) pogrzebać w masach, bo gdzieś ktoś mówił o elektryce, może jest jakieś przepięcie?
3) ???
Mam karty code, klucz matkę i oba niebieskie i pierwszy raz problem z immo :(.
Turkusowy Kropek już w Lublinie!
Fiat Punto ELX 1.2 75 KM '95 - wkrótce zdjęcia, opis i te pe.
